dziadek 6 Opublikowano 12 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2012 Tak się zastanawiam... Po przesiadce na Motula widzę, że jak jest zimny to mocno kopci (obserwacje na biegu jałowym). No i wraz ze wzrostem temperatury silnika przestaje...W A4 mam tak samo ale że na czarno na jałowym? Nie. Na biało/bezbarwnie. ej Bartek no to, to nie para? jak zimny zawsze para będzie leciała jak jest chłodno na zewnątrz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 17 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 Tak się zastanawiam... Po przesiadce na Motula widzę, że jak jest zimny to mocno kopci (obserwacje na biegu jałowym). No i wraz ze wzrostem temperatury silnika przestaje...W A4 mam tak samo ale że na czarno na jałowym? Nie. Na biało/bezbarwnie. ej Bartek no to, to nie para? jak zimny zawsze para będzie leciała jak jest chłodno na zewnątrz Całkiem możliwe, tylko nigdy nie spodziewałem się że aż tak ---------- Post dopisany 17-10-2012 at 19:22 ---------- Poprzedni post napisany 13-10-2012 at 00:49 ---------- Kilka dni temu dojechały graty (2 bezpieczniki termiczne 30A, brakujący uchwyt i piny). Dziś zabrałem się dziś za podłączenie elektryki fotela pasażera... Niby pierdoła a na poprowadzenie przewodów zeszło mi dziś troszkę dnia Efekt... Niestety nie obyło się bez zonka - silniczek ustawienia wysokości fotela nie działa (reguluje się tylko pochylenie siedziska). Fotel trzeba będzie wytargać i poszukać usterki (silniczek lub wiązka). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość .... Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 Piękna robota jak zawsze pewnie drobiazg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
variocustoms 4 Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 Jak usmarujesz fotele to na tyłek dostaniesz jak by co to doczyszczenie gratis Sent from my Variophone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 18 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Jak usmarujesz fotele to na tyłek dostaniesz jak by co to doczyszczenie gratis Sent from my Variophone :polew: Spoko - uważałem aby ich nie uszuszfolić. Są OK W przyszłym tygodniu Bartku pomyślę jak odtransportować Ci stary zestaw do odnowienia... ---------- Post dopisany 18-10-2012 at 18:24 ---------- Poprzedni post napisany 17-10-2012 at 20:53 ---------- Na szybie przedniej mam odprysk - skorzystam więc z pomocy PZU i przy okazji zamontuje się ogrzewaną szybkę Panel klimy już zakupiony: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Zakupione w VW Markecie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 18 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Zakupione w VW Markecie Yep. Mają też części do Audi - troszkę zakupów już u nich zrobiłem (są OK). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mystic.pl 6 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Tak się zastanawiam... Po przesiadce na Motula widzę, że jak jest zimny to mocno kopci (obserwacje na biegu jałowym). No i wraz ze wzrostem temperatury silnika przestaje...W A4 mam tak samo ale że na czarno na jałowym? Nie. Na biało/bezbarwnie. Bartas Obadaj czy przypadkiem nie masz poziomu oleju ponad stan i czy nie ubywa płynu chłodzącego ze zbiornika wyrównawczego. Jeśli tak to by znaczyło, że uszczelka może być nieszczelna pod głowicą i płyn chłodzący przedostaje się do oleju. no chyba że tego motula zalałeś dobiero co, to może tak być przez jakiś czas, ale ale po następnej wymianie powinno już być bez dymka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Młody_drog 21 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Bartek, w Passku b6 jest już ten wymysł zwany ochroną komponentu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 18 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Tak się zastanawiam... Po przesiadce na Motula widzę, że jak jest zimny to mocno kopci (obserwacje na biegu jałowym). No i wraz ze wzrostem temperatury silnika przestaje...W A4 mam tak samo ale że na czarno na jałowym? Nie. Na biało/bezbarwnie. Bartas Obadaj czy przypadkiem nie masz poziomu oleju ponad stan i czy nie ubywa płynu chłodzącego ze zbiornika wyrównawczego. Jeśli tak to by znaczyło, że uszczelka może być nieszczelna pod głowicą i płyn chłodzący przedostaje się do oleju. no chyba że tego motula zalałeś dobiero co, to może tak być przez jakiś czas, ale ale po następnej wymianie powinno już być bez dymka To już sprawdzałem - poziom płynu i oleju OK. Bartek, w Passku b6 jest już ten wymysł zwany ochroną komponentu? Dam Ci znać, jak zacznę gmerać przy sterownikach ale IMO nie - chociażby dlatego, że na pokład wlazł driver memo i nawet o przyuczenie VIN-u nie zawołał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
srb38vx 3 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Jak usmarujesz fotele to na tyłek dostaniesz jak by co to doczyszczenie gratis Sent from my Variophone :polew: Spoko - uważałem aby ich nie uszuszfolić. Są OK W przyszłym tygodniu Bartku pomyślę jak odtransportować Ci stary zestaw do odnowienia... ---------- Post dopisany 18-10-2012 at 18:24 ---------- Poprzedni post napisany 17-10-2012 at 20:53 ---------- Na szybie przedniej mam odprysk - skorzystam więc z pomocy PZU i przy okazji zamontuje się ogrzewaną szybkę Panel klimy już zakupiony: http://www.a4-klub.pl/manuale-www/Bart-s/Passat/heatedwindscreenclimatronic.jpeg Bartku nimosz ty ADHD nadmierna impulsywniść i nadmierna ruchliwość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rosemeyer 2 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 CP jest nie na kazdym elemencie, ale na klimie jest, a na stacyjce juz nie - troche to dziwne. Ja u siebie CP sciagalem tylko z zegarow i za chwile bede ja sciagal z... Radaru ACC W Q7/A6 jest tez na wzmacniaczu BOSE/B&O. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 18 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Bartku nimosz ty ADHD nadmierna impulsywniść i nadmierna ruchliwość I kto to mówi CP jest nie na kazdym elemencie, ale na klimie jest, a na stacyjce juz nie - troche to dziwne.Ja u siebie CP sciagalem tylko z zegarow i za chwile bede ja sciagal z... Radaru ACC W Q7/A6 jest tez na wzmacniaczu BOSE/B&O. Zobaczymy - jakoś sobie poradzę, jeśli nie sam to do chłopaków z VW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Jak usmarujesz fotele to na tyłek dostaniesz jak by co to doczyszczenie gratis Sent from my Variophone :polew: Spoko - uważałem aby ich nie uszuszfolić. Są OK W przyszłym tygodniu Bartku pomyślę jak odtransportować Ci stary zestaw do odnowienia... ---------- Post dopisany 18-10-2012 at 18:24 ---------- Poprzedni post napisany 17-10-2012 at 20:53 ---------- Na szybie przedniej mam odprysk - skorzystam więc z pomocy PZU i przy okazji zamontuje się ogrzewaną szybkę Panel klimy już zakupiony: http://www.a4-klub.pl/manuale-www/Bart-s/Passat/heatedwindscreenclimatronic.jpeg dlaczego od razu nie z webasto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 18 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Jak usmarujesz fotele to na tyłek dostaniesz jak by co to doczyszczenie gratis Sent from my Variophone :polew: Spoko - uważałem aby ich nie uszuszfolić. Są OK W przyszłym tygodniu Bartku pomyślę jak odtransportować Ci stary zestaw do odnowienia... ---------- Post dopisany 18-10-2012 at 18:24 ---------- Poprzedni post napisany 17-10-2012 at 20:53 ---------- Na szybie przedniej mam odprysk - skorzystam więc z pomocy PZU i przy okazji zamontuje się ogrzewaną szybkę Panel klimy już zakupiony: http://www.a4-klub.pl/manuale-www/Bart-s/Passat/heatedwindscreenclimatronic.jpeg dlaczego od razu nie z webasto Bo z webasto jest o wiele więcej pracy i wkładu finansowego - tutaj za szybkę zapłaci PZU a ja dokładam tylko panel klimy, przekaźnik i bezpiecznik. Voila Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rosemeyer 2 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Zobaczymy - jakoś sobie poradzę, jeśli nie sam to do chłopaków z VW. CP to żadna tragedia. Wymaga jedynie wizyty w ASO z 2stowkami w kieszeni i po sprawie ;-) Problemy zaczynają się gdy części okażą się być kradzione, dlatego części z CP kupujemy WYŁĄCZNIE z FV/rachunkami i nie poza allegro/ebay - im więcej papieru tym du.pa bardziej czysta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Młody_drog 21 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Ciekawe czy cipki z aso w irlandii dadzą radę zdjąć CP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 20 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 OK - póki co fotel pasażera ogarnięty. Na szczęście silniczek ustawienia wysokości był OK - pękł styk w elektronice przełączników fotela. Po podlutowaniu wszystko działa jak należy. Poniżej winowajca... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mitshi 1 Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 Fajne autko. B6 chyba najbardziej mi się podoba spośród wszystkich passatów. Gratki i szerokości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarianekZg 2 Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 Bartek, tak spytam z ciekawości :eusathink:czy jakakolwiek wersja B6 (czy to VW czy CCCO ) jest dla ciebie problemem odnoszę wrażenie, że chyba nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
