demontaż obudowy kierownicy
Mozecie mi pomóc jak zdemontować obudowe kierownicy oraz ta harmonijkę za kierownica. Najlepiej krok po kroku
Wszystko tam widać... musisz odkręcić tapicerkę pod nogami ( kierownicą )... potem osłona kiery, a ta harmonijka w połowie jest na zaczepach...
wystarczy popatrzeć a wszystkie śrubki zobaczysz... proste jak budowa cepa...
trochę chęci.. ;)
Może te fotki coś Ci pomogą. Tak jak napisał kolega ..::KoNik::.. ti nic trudnego.
czyli trzeba zdjąć kierownice ???
nie.. nie trzeba... pod osłoną kierownicy masz śruby... odkręcasz od spodu i zdejmujesz osłone....
trzeba, jeśli to przedlift, bo za kierą masz śruby od obudowy:wink:
---------- Post dopisany at 20:22 ---------- Poprzedni post napisany at 20:18 ----------
3 śrubki od spodu, 3 pod kierą
w polift też są śruby za kierownicą 2 małe krzyżaki
a air baga sciagasz odkrecajac 2 sruby z tylu kiery :-D
Dodam że jest tam potrzebny długi TORX T30 (długość ok 6,7 cm)
Do pełni szczęścia brakuje Ci jeszcze 24 do odkręcenia kiery i masz już wszystko :naughty:
U mnie są te śruby na zwykły imbus (sześciokąt)
