Czułość pedału hamowania
Blok ABS i cały ukłąd najlepiej odpowietrzyc na Vacuum
tak jak napełnia sie układ klimatyzacji
ale do tego trzeba miec odpowiedni sprzet :kwasny:
polecam Ate Typ200
polecam Ate Typ200
Spodziewalem sie, ze chodzi o odpowietrzenie za pomoca sprzetu innego niz wezyk + pedal hamulca. ja tak zawsze robie, szalu nie ma jesli chodzi o czulosc hamulca. gumki wymienilem w zaciskach tez i bialy smar i znaczna poprawa. Ale wiecej bede oczekiwac jak zmienie kpl tarcze 312mm+klocki. planuje do Ciebie sie odezwac deva :-)
Może pokuszę się o odpowietrzenie hamulców tylko o co pytać warsztaty? czy odpowietrzają układy hamulcowe metodą próżniową :)??
to jak powinno się je odpowietrzać?
Problem rozwiązany? Mam w swoim B6 ten sam i tak mi się wydaje, że chyba mój mechaniki nie miał sprzetu do odpowietrzania i źle to zrobił.
Niestety nie, zaczynam podejrzewać że mam zapowietrzoną pompę ABS a a na 100% tylne zaciski. Miejscowi macherzy mówią że wiedzą jak to robić ale po krótkiej rozmowie wnioskuje że nie wiedzą o czym mówią, więc lipa trochę, przydałby się jakiś konkretny Warsztat w okolicach Lublina :D
Ja też coś czuje, że w mojej okolicy nie wiedzą jak to zrobić.
tego to Ci nikt nie powie :grin::grin::grin:
Metoda na strzykawke i zacisniety wezyk sie sprawdza tutaj :wink:
tylne zaciski to i owszem ale blok ABS juz nie
No niestety caly blok ABS z tymi wszystkimi zaworkami to jest cholerstwo i zeby dobrze odpowietrzyc, to tylko metoda podcisnieniowa.
możesz opisać tą metodę? bo ostatnio wymieniałem oring w zacisku i po zwyklym odpowietrzeniu wydaje mi się, że pedał jest miękki.
ja otrzymałem od naszego experta czyt (devastation) taką informację na telefon najpierw mnie zrypał że nie wiedziałem jak się nazywam a dopiero później dokładnie przez telefon powiedział jak odpowietrzyć blok ABS. Trzeba ABS odkręcić od podstawy i nim lekko wstrząsać aby całe powietrze powychodziło i oczywiście przy kołach też tak odpowietrzać i przy włączonym silniku mi to pomogło ale powiem że męka pańskla jest, jak ktoś ma zapowietrzony blok mi to zeszło ze 3 godziny jak nie więcej, ruszanie absem odpowietrzanie przy kołach i tak w kółko:kwasny:
Zanim ja będę dzwonił do Ciebie i pytał o szczegółowe instrukcje, powiedz czy takie odpowietrzanie coś zmieniło :)??
a orientuje się ktoś ile może kosztować odpowietrzenie układu próźniowo w jakimś warsztacie?
150zł
ale z tego co wiem to w PL są tylko dwa tego typu urządzenia :facepalm:
ABS-u tym nie odpowietrzysz
devastation a ta metoda to jest to samo co odpowietrzanie vagiem? poniewaz u mnie w tej procedurze wyskakuje not availible/niedostepny, jak to trzeba ruszać abs?znaczy ze pompą absu tą co wtyczka jest?
