DiAMOND Opublikowano 8 Października 2012 Opublikowano 8 Października 2012 Witam, Czy ktoś z Was posiada taki ocieplacz do akumulatora? Myślę nad zakupem takiego ocieplacza do nowego Boscha S5 77aH przed zimą chyba warto zakupić a może macie lepsze pomysły? POKROWIEC- OCIEPLACZ NA AKUMULATOR - KAŻDY ROZMIAR (2698667789) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
alest Opublikowano 8 Października 2012 Opublikowano 8 Października 2012 Witam,Czy ktoś z Was posiada taki ocieplacz do akumulatora? Myślę nad zakupem takiego ocieplacza do nowego Boscha S5 77aH przed zimą chyba warto zakupić a może macie lepsze pomysły? POKROWIEC- OCIEPLACZ NA AKUMULATOR - KAŻDY ROZMIAR (2698667789) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. ...jak masz wolną kasę kupić można, pewnie nie zaszkodzi i zawsze to o parę stopni odizoluje akku - zwłaszcza, jeżeli auto stoi dłużej w mrozach po -20*C bo wtedy liczy się każda amperogodzina. Żaden ocieplacz jednak nie pomoże, jeżeli akumulator nie jest doładowywany osiągając właściwą gęstość elektrolitu, dlatego bardziej skupiłbym się nad tym by w okresie zimowym akku był zawsze naładowany a w razie potrzeby regularnie go doładowywał,szczególnie przy jeździe na krótkich dystansach....
DiAMOND Opublikowano 8 Października 2012 Autor Opublikowano 8 Października 2012 Są i tańsze ocieplacze ale z punktu widzenia są w gorszej jakości. Moje auto będzie stało pod chmurką nawet jak będą mrozy np. przy -20*C i muszę mieć pewność czy rano odpalę auto do pracy tym bardziej, że mam nowy aku.
rafal9119 Opublikowano 8 Października 2012 Opublikowano 8 Października 2012 ja kiedys w dieslu jak stal na mrozie -30 to go steropianem oblozyem 5 chyba i obkrecilem izolacja aby sie nie rozlecial i to duzo dawalo
seb2sjc Opublikowano 8 Października 2012 Opublikowano 8 Października 2012 jest tez alternatywa rozwiązania:)obłożyć akk.styropianem o grubości 2cm:)moza np.taki styropian obkleic folia żeby to jakoś wyglądało tzn góra i boki
sokal Opublikowano 8 Października 2012 Opublikowano 8 Października 2012 jest tez alternatywa rozwiązania:)obłożyć akk.styropianem o grubości 2cm:)moza np.taki styropian obkleic folia żeby to jakoś wyglądało tzn góra i boki Miałem tak kiedyś co roku w Felicii Tzn raz nie miałem i bateria nie dała rady przy dużym mrozie a tak to zawsze trzymała się dzielnie. Może kwestia przypadku, może faktycznie coś tam daje takie izolowanie (choć im większy mróz tym mniejsze prawdopodobieństwo), gwarancji nikomu to żadnej jako tako nie da że aku wydoli po nocnym mrozie ale jak już wspomniałem - na pewno nie zaszkodzi
DiAMOND Opublikowano 8 Października 2012 Autor Opublikowano 8 Października 2012 Oprawić dookoła akumulatora styropianem? Nie wiem czy wyglądało by to takie estetycznie chyba, że znajdę gdzieś czarny styropian, a macie może foto jak u Was wygląda? I to jest dużo lepsze rozwiązanie jeśli chodzi o termoizolacyjność niż sam ocieplacz?
rafal9119 Opublikowano 8 Października 2012 Opublikowano 8 Października 2012 Mi jakos to w niczym nie przeszkadzalo. czarnego steropianu nie znajdziesz. jest jeszcze taki steropian zielony twardy co sie podbija nim miedzy krokwiami w oborze. moze byc nawet lepszy od tego standardowego
seb2sjc Opublikowano 8 Października 2012 Opublikowano 8 Października 2012 zawsze możesz go obkleic:)czymś nie wiem folia jakaś żeby wiochy nie było:grin:mozna jeszcze od spodu wsadzic np.cienszeszy styropian pod akk bezposrednio:) ---------- Post dopisany at 19:42 ---------- Poprzedni post napisany at 19:41 ---------- jest twardy styropian tzn to nie styropian co syntetyczne cos...nazywa sie styrodur tym takze idzie docieplic i jest twardsze..styrodur najczesciej idzie znalesc gdy ktos ociepla fundamenty to takie cos niebieskie
rafal9119 Opublikowano 8 Października 2012 Opublikowano 8 Października 2012 o wlasnie to mialem na mysli ocieplalismy tym dach na oborze u klientatylko zapomnialem kurde nazwy. hehe ale tez to jest dobre.
Krzysztof4 Opublikowano 8 Października 2012 Opublikowano 8 Października 2012 ...albo poliuretanowy...bardzo twardy i gęsty! Jego przepuszczalność jest prawie dwa razy mniejsza niż zwykłego...jedyna wada to taka, że ciężko go dostać...w budowlanych raczej tylko na zamówienie...
ryba85 Opublikowano 8 Października 2012 Opublikowano 8 Października 2012 Oprawić dookoła akumulatora styropianem? Nie wiem czy wyglądało by to takie estetycznie chyba, że znajdę gdzieś czarny styropian, a macie może foto jak u Was wygląda? I to jest dużo lepsze rozwiązanie jeśli chodzi o termoizolacyjność niż sam ocieplacz? styrodur to najleprze rozwiazanie. styropian czarny tez jest ja w tym roku tez docieple aku styrodurem.
rafal9119 Opublikowano 8 Października 2012 Opublikowano 8 Października 2012 no pewnie ze tak po co placic za os co mozna samemu zrobic i tak tego nie bedziesz wozil caly rok bo po co
Onkel Opublikowano 8 Października 2012 Opublikowano 8 Października 2012 Ją zostawiłem sobie z a3 ori ocieplenie moze nie jest tak wydajny jak styropian ale daje rade.
ryba85 Opublikowano 8 Października 2012 Opublikowano 8 Października 2012 a styropian jest 10 x wydajniejszy niz taki ocieplascz.
DiAMOND Opublikowano 8 Października 2012 Autor Opublikowano 8 Października 2012 No to kupię styrodur tylko jakie wymiary brać pod aku ile potrzeba styroduru?
seb2sjc Opublikowano 8 Października 2012 Opublikowano 8 Października 2012 styrodur kupicie w zwykłym budowniczym...w paczkach...lepiej od kogos kto ociepla sciany\fundamenty sobie wziasc...mało budów jest? jak chcecie to moge wam powysyłac jak nie macie skad wzioasc ja mam tego full:kox:
DiAMOND Opublikowano 8 Października 2012 Autor Opublikowano 8 Października 2012 oo to ja bym poprosił jak masz tego dużo ile chcesz za to?
seb2sjc Opublikowano 8 Października 2012 Opublikowano 8 Października 2012 nie no zaruje przeciez ni bede wysyłał no ale jesli to tylko przesyłka nic wiecej;>
