vauxhall95 Opublikowano 4 Listopada 2012 Opublikowano 4 Listopada 2012 W BLB mimo ze na dwie sruby łapane,to gniazda pompowtryskow sa z papieru.Szybko sie wyrabiaja drobne nie dokrecenie pompki i bedzie kolebac i wyrabiac gniazdo.
przemik Opublikowano 4 Listopada 2012 Opublikowano 4 Listopada 2012 zobacz czy na właczonych swiatlach jest lepiej.....
H4mm3R Opublikowano 4 Listopada 2012 Autor Opublikowano 4 Listopada 2012 W BLB mimo ze na dwie sruby łapane,to gniazda pompowtryskow sa z papieru.Szybko sie wyrabiaja drobne nie dokrecenie pompki i bedzie kolebac i wyrabiac gniazdo. Dałem nowe śruby i dokreciłem według ustawień z elsy. Pompki siedzą dobrze. ---------- Post dopisany at 14:01 ---------- Poprzedni post napisany at 10:27 ---------- zobacz czy na właczonych swiatlach jest lepiej..... Bez różnicy..
H4mm3R Opublikowano 6 Listopada 2012 Autor Opublikowano 6 Listopada 2012 a czujnik temp. jest ok? Który? ten co pokazuje temp. zew. na Fisie? czy G62?
wladi Opublikowano 6 Listopada 2012 Opublikowano 6 Listopada 2012 Tak jak ktoś napisał spróbuj odpalić auto na włączonych światłach nie wiadomo czemu ale często wina leży po stronie włącznika ;-)
H4mm3R Opublikowano 6 Listopada 2012 Autor Opublikowano 6 Listopada 2012 Tak jak ktoś napisał spróbuj odpalić auto na włączonych światłach nie wiadomo czemu ale często wina leży po stronie włącznika ;-) Próbowałem i bez różnicy.
H4mm3R Opublikowano 6 Listopada 2012 Autor Opublikowano 6 Listopada 2012 a przodem niżej ? też słabo ? Na dzień dzisiejszy nie mam gdzie tak auto postawić, ale pod koniec tyg. myślę że uda mi się taki test zrobić.
Panton Opublikowano 6 Listopada 2012 Opublikowano 6 Listopada 2012 a czujnik temp. jest ok? Który? ten co pokazuje temp. zew. na Fisie? czy G62? ten na FISie nas specjalnie nie interesuje
H4mm3R Opublikowano 6 Listopada 2012 Autor Opublikowano 6 Listopada 2012 a czujnik temp. jest ok? Który? ten co pokazuje temp. zew. na Fisie? czy G62? ten na FISie nas specjalnie nie interesuje Ostatnio jak auto postało w garażu 12h po trasie, to sprawdzałem Vagiem i G62 pokazywał 17.1C a FIS 12C więc w sumie chyba ok...
kkam Opublikowano 6 Listopada 2012 Opublikowano 6 Listopada 2012 A paliwo próbowałeś lać z innej stacji?
H4mm3R Opublikowano 18 Listopada 2012 Autor Opublikowano 18 Listopada 2012 A paliwo próbowałeś lać z innej stacji? Tak, bez różnicy. ---------- Post dopisany 18-11-2012 at 11:14 ---------- Poprzedni post napisany 06-11-2012 at 12:52 ---------- Auto noc spędziło trochę z górki Rano dużo lepiej odpaliło niż zwykle.
kkam Opublikowano 18 Listopada 2012 Opublikowano 18 Listopada 2012 w pompie vacum jest zaworek zwrotny na powrocie, może on nie trzyma?
H4mm3R Opublikowano 18 Listopada 2012 Autor Opublikowano 18 Listopada 2012 w pompie vacum jest zaworek zwrotny na powrocie, może on nie trzyma? Da się to jakoś sprawdzić bez podmiany pompy? ---------- Post dopisany at 21:59 ---------- Poprzedni post napisany at 12:28 ---------- Na podjazdach odpalił normalnie, ale jak zjechałem i auto postało ok 3h na równym, to znowu był problem z odpaleniem
Wihajster Opublikowano 21 Listopada 2012 Opublikowano 21 Listopada 2012 Wychodzi na to ,że pompa w baku lub tandem pompa
Gość Opublikowano 22 Listopada 2012 Opublikowano 22 Listopada 2012 uszczelki na pompkach wymieniałeś ? pali tak samo słabo przy każdych temp ? czy dopiero teraz tak się zaczęło dziać ?
H4mm3R Opublikowano 22 Listopada 2012 Autor Opublikowano 22 Listopada 2012 uszczelki na pompkach wymieniałeś ? pali tak samo słabo przy każdych temp ? czy dopiero teraz tak się zaczęło dziać ? Wymieniałem i bez większej poprawy. Pierwsze odpalanie po nocy jest tragiczne, później już normalnie odpala. temp tu nie ma zbytnio wpływu.
vauxhall95 Opublikowano 22 Listopada 2012 Opublikowano 22 Listopada 2012 peknieta głowica i zadne tandem pompy przerabiałem temat.To samo było
