Wymiana wszystkich płynów przed zimą.
Witam. Mam dość nietypowe pytanie a mianowicie przyjechałem na stałe z Hiszpanii swoją A4 i chciałbym przed zimą wymienić wszystkie płyny gdyż do tej pory używałem płynów nieprzystosowanych do warunków panujących w zimie w Polsce. I chciałbym się zapytać jakie płyny muszę wymienić i jakich firm najlepiej szukać.
Możesz sprawdzić w jakim stanie masz płyn hamulcowy to co prawda niema nic wspólnego z zimą, ale jak już się zabierasz za płyny to nie zaszkodzi, chyba że wymieniałeś. Temperatura wrzenia dobrego płynu powinna wahać się w okolicach 260 stopni, ewentualnie dwa lata. I jak już tak z grubej rury to płyn od wspomagania.
Płynu od wspomagania sie nie wymienia, tak przynajmniej mówią w ASO.
Każda ciecz z czasem traci swoje właściwości.Ostatnio wymieniłem u Siebie olej w manualnej skrzyni biegów-też się nie wymienia,po odkręceniu korka spustowego wylał się czarny żur a nie olej.
Niestety kolego muszę Ciebie zmartwić iż po tygodniu czasu Twój nowy płyn w skrzyni też będzie wyglądał jak w/w "czarny żur" :))
---------- Post dopisany at 20:46 ---------- Poprzedni post napisany at 20:44 ----------
Słuszna racja,tak jak w skrzyni TYLKO SIĘ DOLEWA!
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Nikt nie każe, można robić to co ASO mówi, ASO tak mówi bo inaczej by nie zarabiało, jeden drugi nasłucha się i niestety później jak nie TY to ktoś kto kupi kiedyś będzie musiał zmienić oby tylko zmienić płyn,
Serwisy nie są po twojej stronie i nigdy nie były, zawsze będą robić tak byś do nich przyjechał.
Olej np. w skrzyni po 10 latach jakie on ma właściwości ?? zlej go i zobacz jak wygląda. Będziesz wtedy wiedział czy wato zmieniać czy nie.
Płyn chłodniczy g12 generalnie każdy spełnia normy.Poszukaj koncentratu maxgear w środku jest to samo co w płynach febiego a cenowo jeden z tańszych na rynku:wink:
Dzięki za odpowiedzi. Mam jeszcze jedno pytanie jak spuścić cały płyn z chłodnicy ? Czy jest jakiś kurek spustowy i czy robić to na rozgrzanym silniku ?
jest kurek :decayed: patrząc od przodu autka po prawej stronie na dole przy chłodnicy - nie można nie zauważyć :wink:
Koledzy wszystkie płyny eksploatacyjne prędzej czy pózniej tracą swoje właściwości więc wymienia się wszystko pozdro :hi::hi::hi:
No na rozgrzanym nie, chyba że chcesz się poparzyć i nie dojść do auta przez pewien czas.
Polecam również Pan Samochodzik / Vacaro to również jeden i ten sam produkt co Febi z tym że cena zdecydowanie mniejsza.,
