Wymiana reduktora ,parametry i ustawienia czy jest ok ?
No teraz wygląda przyzwoicie:banan:
Zmniejsz ciśnienie min na 0,60 bar aby ci na rezerwie nie przełączało na PB
Możesz jeszcze dopracować mapę czyli tam gdzie jest zielona poniżej niebieskiej - mnożnik do góry jakieś dwa kliknięcia
Pojeździj trochę i sprawdź co pokazuje vag-com w kanale 32
U mnie trzeba było wykres gazu podnieść bo korekta była na +7
Pewnie teraz auto lepiej jedzie na LPG?
tak mi sie wydaje ze lepiej sie zbiera na lpg :)
tak sprawdze na vagu ten blok 32
a co to znaczy " U mnie trzeba było wykres gazu podnieść bo korekta była na +7 " mzesz to objasnic ?
korekta w bloku 32 w drugim okienku "partial load"
A tak swoja drogą zauważyłem że im bardziej jest bogato na lpg czyli powyższe korekty -10 do -5 nie wyrzuca mi błędu katalizatora, tyle że znów jest jakby słabszy i troche nierówno pracuje po odpaleniu. Znów przy dodatnich 10% katalizator wyskakuje częściej.
Jeszcze 2,3% i wyskoczy błąd sondy lambda że poza zakresem:naughty: Masz bardzo ubogo na lpg i komp wprowadził poprawkę 22,7%.
Moim zdanie mapy pb trzeba zbierać po usunięciu błędów, nawet jak ich nie ma aby zresetować ustawienia. Prawdopodobnie robiłeś na takich korektach więc się pokrywają ale te pb są nieprawidłowe.
Ta temperatura to temp pierwszej sondy lambda
tak, na samym pb. skasuj też mapy pb i wtedy porównasz. Chodzi o to aby tak skalibrować lpg aby nie rozjeżdzały się mapy pb w komputerze samochodu
czyli mam na samym pb teraz jezdzic i znowu sprawdzic blok 32 i jak bedzie ok to wtedy robic nowe mapy ?
Od razu możesz zrobić nowe mapy ale możesz też pojeżdzić na samym pb i zobaczyć blok 32. Póżniej do takiej samej wartości trzeba dążyć jak będziesz jeździł na lpg. U mnie to to było -0,8%
no zrobilem jakies 5 km i mi juz pokazalo 0,0 %
teraz tylko znowu zebrac mape benzyny niejezdzac jeszcze na lpg zeby znowu ta lambda nienamieszala nic i znowu mape lpg zebrac i skorygowac mnoznikiem czy moze jeszcze cos inaczej zrobic ?
<br /><br />
ok mam te odczyty z vag zrobione na lpg
a co to za temp 570 stopni w bloku 34 ?
http://s10.postimage.org/67f2hmmol/lambda_lpg.jpg
<br /><br />
Temperatura sondy powinna być właśnie około 450st, a u ciebie jest 570 czyli uboga mieszanka - wyższa tempetaura
Jak zrobiłeś 5km to mapa benzyny powinna się zebrać, ale pewnie nie skasowałeś starej to trochę lipa.
Jak już bedzie pewna mapa PB jeździj na LPG i obserwuj jak się mapa gazowa rysuje ewentualnie korekta zapewne w górę mnożnik
Gdy bedziesz miał juz dwie mapy pokryte zobacz co pokaże kanał 32, gdy bedzie tak jak u mnie +7% więc znowu mnożnik w górę.
Vag jest bardziej wiarygodny niż stag.
W audi vag to super program i interfejs kosztuje grosze, oprócz B7 i wyższych
Mój szwagier ma peugeota 307 i ustawialiśmy mapy staga, ale brak interfejsu do samochodu i trochę lipa, po około 500km pali mu się check - nie wiadomo dlaczego, oczywiście jazda na LPG
<br /><br />
jeszcze mapy benzyny niekasowalem ale skasuje ja wlasnie jak bede robil nowa mape benzyny to zobacze gdzie sie wyrysuje i zrobie screna i skasuje mape lpg i zrobie tez nowa mape lpg na tej samej trasie oczywiscie, no i potem bede obserwowal blok 32 xd :)
mam tylko jeszcze jeden dylemat a mianowicie czy przed robieniem jutro nowych map znowu skasowac vagiem bledy ? i gdzies pisalo cos o odpieciu akumulatora ze niby ecu samochodu sie resetuje czy cos ?
zamiast odpinać akumulator własnie robi się to przez resetowanie błędów, raczej wygodniej
myślę że mapa benzyny powinna się trochę zmienić od wcześniejszej, ale jak wykasujesz ją i zrobisz jeszcze raz to będzie pewniejsze.
W starszej wersji staga 300 była obcja zablokuj mapę benzyny wtedy była zapisana ta właściwa gdy w k.32 - 0.0%
Pisałem wcześniej spróbuj zebrać mapy na Autoadaptacji po to masz ISA2, ale przydaje się druga osoba.
Widać na wykresie gdzie podnieść obroty a gdzie opuścić
Parę dni na forum i będziesz wiedział więcej niż gazownicy:grin:
dziwi mnie jedno ze nikt niezrobil tutoriala na youtube ja to wszystko przebiega od kalibracji po zbieranie map i na regulacji konczac
Możesz być pierwszy:wink:
dlaczego w acgs 9,1,0,0 ju zniema tej opcji blokuj mape ?
---------- Post dopisany 20-10-2012 at 10:28 ---------- Poprzedni post napisany 19-10-2012 at 21:45 ----------
dzis zrobilem nowa mape i sprawdzilem vag blok 32 i dalej chyba jest uboga mieszanka mimo ze po zmianie mnoznika zilelona kreska jest nad benzynowa bo lambda pokazuje 6,3 % na lpg
<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
pierwsze 4 kropki podnieś mnożnik
I tak już masz lepiej niż było
auto na wolnych obrotach sprawdź czas PB na benzynie - pewnie 3ms, potem przełącz na gaz i zobacz ile bedzie, pewnie 3,1ms
Czyli auto podnosi czas wtrysku bo ubogo, podnieś w tym miejscu mnożnik aby były takie same czasy
Która mapa aktualna?
PW
