[B5 AFB] kontrolka od klocków hamulcowych/płynu hamulcowego?
Pomóżcie biednej blondynce!!
Otóż dzisiaj na trasie zapaliła mi sie kontrolka, wydaje mi sie ze od klocków hamulcowych, taka okrągła, do tego z taką okrągłą buteleczką przekreśloną w środku.Pomyślałam, ze to może płyn hamulcowy albo cuś... Poprzedni właściciel mówi, że niedawno wymieniał klocki, więc to niemożliwe zeby znowu trzeba bylo je zmieniac. Kontrolka zapaliła sie przy wiekszej predkosci i wkrótce potem zgasła, podjechałam na stację i sprawdzilam poziom plynu hamulcowego i nic - zbiornik pełny. Pozniej mam wrażenie, że wyłączyła sie jak samochod troche ostygł. O co tu chodzi? Miał ktoś podobny problem??
Dzięki z góry za info!
Właśnie o to chodzi, że nic nie znalazłam.
Kocki to nie są napewno :) kolcki wyglądają tak oczywiscie plus / minus (O) tylko nawiasy są podzielone na trzy kawałki :wink4: mozesz zrobic zdjęcie tej kontrolki :mysli: ?
a to nie zarowka??
pewnie o to chodzi ?!
Dokładnie tak, o to chodzi!!!!
Tylko mi to zniknęło, nie wiadomo dlaczego...
Dzięki wielkie za info!! :)
styki mogly gdzies zasniedziec, lub zarowka zle styka, u mnie pomoglo po zmianie na jakos lepszej jakosci zarowke, bo z polskimi i no name'ami zarowkami kontrolka raz sie palila raz nie
