B7 Crew
mlody, ori RS4 ma bardziej wklęsłe łopatki niż te 18calowe
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 881,9 tys.
napisałem wzór rs4, wyglądają podobnie - takie same rozmieszczenie ramion. ori rs4 mają et29
W 18" et 43
Jezusie chyba się nie dogadamy....
Oryginalne felgi RS4 (Zdjęte z samochodu rs4 z silnikiem 4.2 o mocy 420 koni produkowanym od 06 do 08 w budzie sedan, avant i cabrio, z poszerzonym body, xenonem w standardzie i innymi frykasami i znaczkiem RS4 na klapie i na grillu!!!!!) miały ET29 i 19"
Można było też zamówić felgi O WZORZE RS4 do innych aut i te miały akurat ET43 i chyba jeszcze ET5x do a3'ek, wyglądały podobnie, miały podwójne ramiona ale nie były tak wklęsłe!:facepalm:
no tak :D
Jak Ty to slicznie wytlumaczyles :grin:
Przypuszczam, że Mlody_z_drogi pisząc ostatni post o mało co pewnie klawiszy klawiatury w stolik nie wcisnął :grin::grin:
dzieki, dzieki :)
---------- Post dopisany at 15:29 ---------- Poprzedni post napisany at 14:32 ----------
ET43
jakie dodac dystanse na przod i tyl?
bylo cos ostatnio o tym... :decayed:
Ja miałem Przy 18ce ORI S-Line ET43 dystans 12mm na stronę na tyle. :wink4:
TTs ET 52 i 9'.
No i starszy młody podpowiedział :grin::grin: już wszystko jasne? Czy teraz mamy wytłumaczyć znaczenie słowa WZÓR:decayed:
To jak bedziesz sie nudzil :decayed:
KERCZI a na przod dawales jakis dystans? i jaki miales papec na tej 18", 225?
Mam pytanko do posiadaczy 3.0 tdi. Ostatnio auto zacina się przy odpalaniu na ciepłym. Zrobiony rozrusznik - elektromagnes i bendix - były wytrzaskane. Dzieje się to tylko i wyłącznie po nagrzaniu. Ostatnio na diagnostyce wyszło, że dwa wtryski mają przekroczone wartości. Sądzicie że tutaj tkwi przyczyna ?? Przewertowałem temat na a6klub, jednym pomogła wymiana wtrysków u innych nie było dobrego połączenia z masą. Co ma zużyty wtrysk do zacinania się przy kręceniu ?? Brak tu logiki...
Kolego teściu ma tak w VW touran.
Auto jest po chipie i na zimnym odpala od reki a na ciepłym chwilę kręci. Podobno jest to związane z dawką paliwa jaka jest podawana. Wystarczy podjechać do kogoś kto ci ustawi odpowiednie dawki i problem zniknie.
zauważyłem w trasie dziwną rzecz, najczęściej na 5tym biegu, gdy przyspieszam (np po redukcji z 6), żeby np wyprzedzić, przy trzech tysiącach obrotów, silnik dostaje jakby hm czkawki? zadyszki? cisne gazem w podłoge, ale na sekunde czy dwie obroty spadają i zaraz znowu idą do góry.
nie dzieje się tak może za każdym razem, ale na trasie 90km miałem tak już ze 4 razy.
ktoś się orientuje co to może być?
Obstawiam pompe vacum, ale sprawdź jeszcze pompki, filtr paliwa i powietrza.
Dzieki, szkoda, ze nie turbo, mialbym pretekst by wymienić na tą z brd ;-)
Tapatalk
chlopaki, dzisiaj zmierzylem kolo do dystansu. od krawedzi blotnika do felgi jest okolo 2.8 mm
czy dystans 15 mm bedzie ok?
20mm może?:decayed:
no wlasnie boje sie ze bedzie przycierac, dodam ze mierzylem od zewnatrz do blotnika, KERCZI dawal dystans 12 mm...
Kurcze nie wiedzialem ze kolega z forum dokladki sprzedaje a ja juz na allegro kupilem...no trudno. I jeszcze jedno pytanie do tych co maja w b7 te dokladki a mianowicie czy trzeba cos przerabiac lub dorabiac i w jaki sposob ja zaczepic? Bo w zderzaku raczej nie bedzie mocowan pasujacych do dokladki od Cupry :decayed:
I masz już dokładkę, brałeś się za montaż ? Też się skusiłem i kupiłem tą z Krakowa, sprzedający przywiózł mi nawet pod drzwi :thumbup1:
W weekend biorę się za montaż jak znajdę wkręty. Większość dam na wkręty + 4 śrubki by nie zerwać kompletnie :wink:
