B7 Crew
czy znaczki z klapy tył "A4", "1.8T" oraz "COOO" zdejmę i nie pozostaną dziury ?
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 879,2 tys.
Spokojnie możesz działać. :wink4:
W b6 wszystke wywaliłem i na taśmę dwustronna tylko były więc śmiało.
Jak u siebie zrywalem to trochę taśmy zostało na lakierze. Wyczyscilem gumka szkolną :-P i na koniec poprawiłem mleczkiem koloryzujacym i jest cacy.
Tylko za mocno trzec nie można
Fajnie to musi wygladac jak wypluczesz wszystkie wypelniacze :D
Nie polecamy tutaj takiej fuszerki :D
Nie nie. Nic takiego. Na drobne kawałki taśmy mogłem sobie pozwolić. Wielokrotnie auto było myte i jest dobrze. Przy dużych fragmentach taśmy byłby problem.
Swoją drogą to jak ogarnę w końcu samochód i kilka modów które ciągle mi po głowie chodzą, to i tak pełne malowanie zrobię ze zmianą koloru
EDIT. Bieniek, za jakiś czas i tak będę miał interes do Ciebie
Edytowane przez Frodus
Dziękuje za odpowiedzi
będę w niedługim czasie działał :P
Zawsze zapomne się zapytać ekspertów, mam w boczkach drzwi czerwone lampki, i moje pytanie to- czy to ma się świecić czy to tylko odblaski?
jak nie świecą to na pewno odblaski no chyba ze masz wszystkie żarówki uwalone ale to mało prawdopodobne
najlepiej wyciągnij delikatnie podważ od dołu i będziesz wiedział
One chyba świeca tylko,jak jest pakiet światło
No wlasnie chyba- nie wiem czy w B6 jest to samo, ale w B6 siostry nie ma pakietu światło , ale te lampki sie świecą....
U mnie swieca, ale mam pakiet swiatlo.
Panowie podrzucicie temat o zestawie BT firmy Bury. Jakis czas temu widzialem ladne foty jak ktos to zamontowal chyba w B6 ale w zaden sposob teraz nie moge tego znalezc :/
Pytanie
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2e540c2ee3e09e28.html
nr 1 czy tam nie powinna być jakaś kratka ? jest dziura na przestrzał. Od strony kierowcy jest tunel doprowadzający powietrze a z lewej nie ma nic. Tak ma być ?
nr 2 czy wyciągnę ten szary element bez wyciągania zderzaka ? jest gdzieś opisane jak go wytargać nie uszkadzając niczego ?
Edytowane przez gumish
odp1 powinna być zaślepka prostokątny plastik na zatrzaski
odp2 blęda jest przykręcana do zderzaka na chyba 4 śruby odkręcasz i zdejmujesz
ad1 jest zaślepka imitująca wlot ale oddzielnie jej nie kupisz w ASO, tylko z kratką.
ad2 od dołu masz 3-4 śrubki
I na gorze dwie ;)
Na górze masz wsuwki :whistling:
Ja mam dwie srubki :)
czy 2 czy 4 nie ważne
i tak muszę zderzak demontować :)
H4mm3R
masz może numer tej całej kratki ?
