B7 Crew
Siemka! Pany.... Fachowiec od regeneracji kloszy reflektorów ksenonowych na Śląsku?Znajdę jakiegoś meistra? Dzieki :)
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 890,4 tys.
To mata inna, vcdesem sprawdź czy czujnik działa. A jak masz fotele z b7 to trzeba na nich usiąść żeby grzaly.
Hamerku złoty chłopcze, a gdzie gdzie to sprawdzić w VCDS??
No właśnie siedziałem i tylko plecy grzały w fotelu kierowcy. A na fotelu pasażera usiadłem i wstałem a one same sie nagrzały.
Dziś wyszedł jeszcze jeden problem nie działa czujnik zapięcia pasów czego wczoraj nie dopatrzyłem. Czy jak on nie działa to AirBagi będą działały w razie czego??
Aha jeśli to ma znaczenie to wymieniłem bezpiecznik z 10a na 30a pod kierownicą by elektryka działała.
Nie dziala w fotelu kierowcy czy pasazera?
Narazie nie działa w fotelu kierowcy. Pasażera nie mam jak sprawdzić.
jedz pow. 25 km/h i poloz cos ciezszego na siedzenie. ( aby czujnik zajecia zadzialal )
na Twoim miejscu wykodowal bym to i po problemie :D
A co z airbagiem?
Nie chce tego wymokodowac, chce aby bylo tak jak powinno.
Nie wiem w sumie czy ten temat, ale spróbuje ;)
chcę dołożyć do mojej B7 CLH nie ORI kupując odpowiedni moduł na allegro: http://allegro.pl/doswietlanie-drogi-do-domu-z-pilota-audi-a3-a4-hit-i5326320434.html
Dziś kolega powiedział mi, że wystarczy przeprowadzić kodowanie VCDS-em, żeby taką funkcję aktywować.
Czy jest to możliwe? Zależy to jakoś od modułu komfortu?
Dzięki za odpowiedzi ;)
ktoś, coś? :)
Mozesz wykodowac same pasy. Reszta zostaje ta sama
No ale czy jak nie działa mi sygnalizator pasów to airbagi działają czy nie??
Hahaha znajdz roznice [emoji2]
omg :facepalm:
A zeby bylo smieszniej to bylo s3 [emoji2][emoji23]
Panowie mam taki problem. Kiedy przyspieszam lub odpuszcze gaz(z gorki) sychac cykanie.
Najbardziej slychac podczas jazdy przy ścianie/budynku.
Starałem się to nagrać ale na filmie wyszło strasznie basowo a na żywo tak nie jest.
Cykanie jednostajnie wzrasta wraz z obrotami silnika.
Mam wrażenie że jak były niższe temp na dworze to tego nie było ale może się myle.
https://vimeo.com/129223337
Jakieś pomysły ??
:decayed::decayed::decayed::decayed:
Edytowane przez H4mm3R
Fajnie się musi felgę zakładać :D
Sent from my Lumia 820 using Tapatalk
Pył z klocków rysuje Ci felgi? :decayed:
Zawsze jakiegos harda zrobisz :)
Panowie pytanko
Gdzie oddajecie swoje fury na sprawdzenie klimy, Gliwice, Zabrze i okolice ?
Wieje "delikatnie zimnym", na zewnątrz 29st, klma na auto i min temp, obieg wewnętrzny a jednak jadąc dziś dłuższą trasę trochę się zawiodłem działaniem klimy...
Nie wiem czy rok temu tak było czy nie, wolę sprawdzić...
Pany ktoś miał do czynienia z oponami Federal SS595 215/35/19
Panowie pytanko
ANP Pisarek w Orzeszu :thumbup1:
