B7 Crew
H4mm3R dziękuje
skoro Ty tam serwisujesz (widząc po galerii na ich stronie) to nie mam się czego obawiać
nie lubię jak ktoś "obcy" coś robi mi przy aucie ...
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 822 tys.
To jest najbardziej pewny warsztat jaki znam, zresztą powołaj się na mnie ;)
Panowie czy ktoś z was ma dostęp do części z silnika 3.0 tdi BKN albo ASB ??
Chodzi o przelewy wtrysków na lewej głowicy.
Napisz do Karola ( Pepin ) ma bkn-a i tez mial z tym ostatnio problem
:decayed::decayed::decayed::decayed:
To chyba nie jest zdrowo ;)
Hej chłopaki :) mam pytanie co może być w a4 b7 2.0tdi BRD, że podczas jazdy świeci sie ikona swiec żarowych? Sa też spadki mocy. W aucie zostal przywrocony soft do ori fabrycznego, zmieniona zregenerowana pompa olejowa, zregenerowane turbo, pompowtryski nowki z akcji serwisowej. A wymieniany byl tez czujnik poziomu oleju na nowy. Teraz doszlo cos nowego tj. Ta ikonka swiec zarowych na desce i sa spadki mocy :/ nie wiem co poradzic dla siostry :(
eh..siostra napisała z holandii, że auto unieruchomione bo do warsztatu zawiozła, mechanik powiedział, że ktoś kto regenerował turbo zrobił to w pośpiechu i zamontował tak samo, poszła jakaś uszczelka od Turba i jest problem ze znalezieniem oddzielnie takiej uszczelki bo niby jest tylko w zestawach sprzedawana...normalnie porażka :(
Jaka uszczelka? Przecież przy turbo niema uszczelek.
to gdzieś obok, silnik cały czarny, przy wciśnieciu gazu przy otwartej mase buchnęło czarnym nagarem :/
Witam czy do A4 B7 z RNS'e zmieniarka o nr 8E0035111c podejdzie czy potrzebuje inną ? Jak tak to z jakim nr ??
Chyba z koncowka D ?
Mam do kupienia z C dlatego się pytam czy taka będzie o czy potrzebna inna ? Jak tak to jaka ??
cześć szybkie pytanie, czy do zmiany żarnika w ksenonie od strony kierowcy muszę ściągać zderzak i wykręcić lampę, czy jest jakiś inny sprytny sposób aby to zrobić?
sprawne raczki dadza rade wymienic zarnik ...
Edytowane przez niestandardowy
Panowie mam taki problem. Kiedy przyspieszam lub odpuszcze gaz(z gorki) sychac cykanie.
Najbardziej slychac podczas jazdy przy ścianie/budynku.
Starałem się to nagrać ale na filmie wyszło strasznie basowo a na żywo tak nie jest.
Cykanie jednostajnie wzrasta wraz z obrotami silnika.
Mam wrażenie że jak były niższe temp na dworze to tego nie było ale może się myle.
https://vimeo.com/129223337
Jakieś pomysły ??
Ponawiam, może ktoś wymyśli coś mądrego
Panowie jaki preparat polecacie do odgrzybienia klimy??
Co sądzicie o tym http://pro-choice.pl/klima-fresh-lm7629-p-621.html
P.S. podejrzewam że filt kabinowy też trzeba wymienić przy okazji.
To lepsze
crc_pianka_do_czyszczenia_klimatyzacji_a
Ale to wtryskuje w kanał tam gdzie jest filtr przeciwpyłkowy??
