B7 Crew
Zakoduje sie kluczyk bez problemu w B7 CDS'em , do żadnego ASO nie trzeba jechać , ale jaki transponder jest potrzebny nie powiem bo mi to kolega robił
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 887,3 tys.
No właśnie tak myślałem ale nie byłem pewny. Możesz się dowiedzieć co i jak?
Ok ale w Pon dopiero będę sie z nim widizał
O Co dokładnie spytać??
Może być na pw
Rozkodowało mi się immo w jednym kluczyku. ASO pomogło:)
S-line są w takim zestawieniu, oprócz materiału są w alkantarze i pełnej skórze, i nie zawsze są z wytłoczonym napisem s-line.
W b7
Materiał - naleśnik
Materiał- kubelki
Skóra + alkantara - bez napisu
Skóra+ speed (taka choćby siatka)- napis s-line
Potem już tylko pelna skóra
Czyli wszytko jasne.
Materiał jaki mam to Speed.
Dzięki chłopaki za pomoc.
Teraz z innej beczki. Wielu z was ma ledy od kolego Tomnik. "Żarówka" postojowa składa się z 3 ledów, 2 po jednej dwa po drugiej. Jak mecie ją założoną??
U mnie są założone pionowo. Najlepiej załóż sobie i wieczorem okręcaj ją razem z oprawką, wtedy będziesz widział kiedy najlepiej świeci.
No właśnie nie mogę ją odkręcić. wchodzi tylko w jednej pozycji.
też myślałem, że będzie to miało jakieś znaczenie, ale każdą mam w innej pozycji i światło rozchodzi się równomiernie w odbłyśniku
U mnie dwie idą w odblask po skosie, a ta jedna do góry.
chłopaki czy przy concercie 2 jest diversity ? tzn czy od wzmacniacza antenowego powinien wychodzić kabel od diversity ?
Nie rób wiochy. Chcesz plaster miodu to szukaj ori używki z RSa. Trafiają się na popularnych portalach.
Oj wiem że tutaj to temat tabu ale tylko pytałem :grin:
No właśnie u mnie dwie idą do góry a jedna na dół i za cholerę nie mogę włożyć inaczej :( A podejrzewam że święciło by lepiej.
pomoże ktoś ?
Witam,
Panowie mam takie pytanie czy da się jakoś sprawdzi lampy ( bix skrętny) bez przetwornicy i zakładania do samochodu bo zbieram graty na moda tylko chciałbym sobie sprawdzić czy silniczki są sprawne bo do 10 dni moge je odesłać a potem już będzie ciężko. Można im na krótko gdzieś podać 12V żeby nic nie po palić a to sprawdzić?
Trochę się z tym namęczyłem, trzeba "podkręcić" kabelki trochę i powinny się ustawić tak jak trzeba.
No właśnie te pieprzone kabelki sprawiają że żarówka wchodzi w jednej pozycji.
Witam;) chcialbym zalozyc ori radio, moje b7 wyjechalo bez radia z fabryki czyli rowniez bez suba i wzmaka. W niedalekiej przyszlosci chce zalozyc sub i wzmak bose, pytanie jakie wiazki potrzebuje(pomijajac ramke,tunel klimatr i popiolke 2din) i co z czym trzeba polaczyc? Prosilbym o jak najszczegolowe odpowiedzi;p ps. Mam glosniki przod+tyl
