B7 Crew
Pilne?
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 886,2 tys.
Pilne?
Niestety tak :/ Przepraszam Marcin...
Swoją drogą - tyle namodziliśmy w Twojej a ja nie mam skanu z Twojego auta :facepalm:
Edytowane przez Bart-S
Pw. Wyslij mi adres mailowym. Wysle calego scana
Bart-S dziękuje :)
Inne pytanko jak sprawdzić nie zaglądając pod maskę jaki alternator jest zamontowany w aucie ? da się z wlepki czy VINu ?
a 2 czy ktoś używa aku żelowego ? warto ? moje auto czasami stoi 1msc nie ruszane a słyszałem że żelowe mają mniejszą podatność na samo rozładowanie
Można z wlepki, Któryś kod wyposażenia podaje jaki jest altek. Musiał byś rozkodować wszystkie, niestety ja nie pamiętam, ktróy kod {wiersz i kolumna) odpowiada za to.
Edytowane przez Pjotras
Z tego co wiem to żelowego akumulatora byle czym ładować nie można, a B7 raczej nie jest przystosowanie pod takie baterie.
H4mm3R czy Ty się kiedyś mylisz ? :P
Czytam o tych aku wszyscy wychwalają ale jak przyjdzie do ładowania to nie ma czy naładować.
Nawet jeśli silnik nie ma precyzyjnego regulatora ładowania, to akumulator żelowy bardzo szybko ulegnie uszkodzeniu, bo zelówki są ekstremalnie czułe na nawet chwilowe przerosty napięcia. Nie mówiąc już o ładowaniu z prundu w garażu.
Dzięki chłopaki szybko wybiłem sobie żelówkę z głowy...
Alternator 150A, wlepka z kodem była pomocna
Edytowane przez Grzehu
Zdarza mi się, ale co wiem to wiem :decayed:
Panowie grill z RS4 pasuje p&p do B7 ? i od czego są te kółka - okrągłe dziury obok tablicy rejestracyjnej ?
Grill z RS'a pasuje do zderzaka S line /S4 do zwykłego nie no chyba ,że po jakieś rzeźbie, otwory są na czujniki PDC kupujesz mocowania czujników, odpowiednią blendę w zależności czy chcesz mieć PDC przód to są otwory lub nie to wtedy nie ma, a kratka halogenów niestety nie pasuje ani do zwykłego ani do S line/S4 tylko do RS'a ( wiem bo mam takie kratki na zbyciu kupiłem do zderzaka S Line / S4 i leżą , nikt przypadkiem nie potrzebuje ?? )
Edytowane przez bartekzks
a masz jakieś foty jakie blendy przychodzą na to ?
pierwsza lepsza z gogle tu masz z PDC wersje widać czujniki obok tablicy
https://www.google.pl/search?q=rs4+b7&biw=1920&bih=927&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIoI3Aupu7yAIVxbxyCh2Wnw5L#imgrc=sB3hA8cx5iBxDM%3A
czaje a można założyć do tego blende bez pdc ?
:thumbup1:
jest tu ktoś kto w aso pracuje?
a co potrzebujesz ?
Panowie wyciągnąłem radio i mi się rozkodowało a nie ma nigdzie kodu. Gdzie znajdę ten kod?
Przy drugim komplecie kluczyków mam doczepioną kartkę z takim czymś 8E1 GD czy to może być kod do radia??
jakieś potwierdzenie ze w wersji sline nie ma żadnego innego oprogramowania niż w normalnym a4 bo mam małą wojnę z gościem od żarówek który wciska mi taki kit. dzisiaj dzwoniłem do aso ale babka mało kumata byla
Sa jedynie moduly bez diagnozy spalonej żarówki. Rozwin bardziej temat to sie wyjasni
Maciej, kod musi byc w ksiazce serwisowej przy instrukcji obslugi radia. Ale wlacz radio i zostaw na kilka minut moze okaze sie ze nie bedzie trzeba kodu wklepywac
