B7 Crew
w sumie o tym nie pomyślałem, a przecież mam wentylacje zakodowaną...
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 863 tys.
Orientuje się ktoś czy przycisk otwierania bagaja w drzwiach kierowcy jest taki sam w angliku jak w Europejczyku? Pozdrawiam
Pozdrawiam Andrzej
Panowie 2 pytanka
1. ma ktoś namiar na ramkę skrzyni biegów oraz popiołke przód 1NK ale w idealnym stanie ?! na moją dziś spadł telefon ( pal go licho ale na dekorze jest wgniecenie na 1 cm, z daleka niby nie widać ale mnie to wq...
2. popiołka przód 1DIN różni się od 2DIN ?
1DIN jest zaokrąglona z przodu a 2DIN jest płaska
ale "wymiarowo" i montażowo obie są takie same ?
Wymiarowo i montażowo pasują obie (chociaż w tunelu 1din trzeba podciąć kawałek żeby wsadzić popiołkę 2DIN). Aczkolwiek różnie może być pod klimatronikiem. Chcesz w tunel 1DIN wsadzić popiołkę 2DIN czy w tunel 2DIN popiołkę 1DIN?
Wrzucę jeszcze fotki poglądowe czym się różnią.
1din:
http://imged.pl/1813/audi-a4-b6-b7-01-07r-popielniczka-czarna-1-din-1891813.jpg
2din:
http://imged.pl/3066/popielniczka-2din-audi-a4-b6-b7-rns-e-navi-2-883066.jpg
Edytowane przez Fish3r
Fish3r dzięki wielkie wertuje allegro by znaleść właśnie różnice a tu proszę jak na dłoni :thumbup1::thumbup1:
Mam przerobiony tunel 1 DIN na 2 DIN, czas go wymienić na jakiś w super stanie i przy okazji resztę poprawić
Myślałem że mam popielniczkę 1 DIN a jednak mam 2 DIN
Sa jeszcze jakies akcje serwisowe dla BRD poza pompkami.
Panowie mam problem z Webasto.
Jak włączam to słyszę że załącza się pompa/wiatrak ale po kilku minutach się wyłącza i nic się nie dzieje. Nawiewy w samochodzie też nie dmuchają.
Ktoś wie co może być przyczyną.
Pompka wody V55 może siadła, najlepiej zapinij VAG-a i odczytaj błędy.
Panowie orientuje się ktoś czy w A6 C6 zderzak z polifta(2010r) podejdzie p&p do przedlifta(2006r)?
Zapytaj się w grupie A6.
Panowie co ile wymieniać rozrząd?.... 60 kkm bedzie dobrze?
Interwał wymiany rozrządu masz w książce serwisowej.
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
gdzie jest o tym wpis?
nie podejdzie
a skąd ja Ci kolego książke serwisową wezmę?
Po drugie pytam was a nie ksiązke, w książce moze być róznie np serwis twierdzi pierwszy po 120kkm i nastepny po kolejnych 120kkm. Ale ja w zyciu bym tyle nie ryzykował.
Ja zawsze wymieniam co 60-70tys. Nie robię wielkich przebiegów, więc wolę zmieniać przy mniejszym przebiegu :)
Książki serwisowej nie musisz mieć, w instrukcji obsługi też jest to napisane. Ja mam teoretycznie do wymiany jeszcze 30kkm ale chce zmienić przy następnej wymianie oleju więc jakoś za 12kkm wyjdzie wtedy po 70kkm
Ja wymieniam co 80-90kkm rozrząd albo cały silnik :grin:
