B7 Crew
mógłbyś podać przybliżony koszt takiej przeróbki?
600 zł w TMT plus robocizna w warsztacie ( trzeba zdjąć cały przód auta ).
Ja robiłem u Pawelkiwi z forum ( www.zagazuj.pl na Wielickiej k/ serwisu Yamaha Motors ).
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 907,4 tys.
nie pocieszyliście mnie tym bo miesiąc temu robiłem rozrząd i nie udało się tego zrobić razem bo słabo było z czasem u mechanika, spieszył się i teraz trzeba wszystko od nowa robić :/ dzięki za inf
ewentualnie zostaje zdjąc miske i mieć nadzieje że imbus i gniazdo jest w dobrym stanie
Edytowane przez Hubertus01
Imbus pewnie bedzie juz okrągły
Wysłane z iPhone
Panowie mam takie pytanie czy w książe od RNS-E znajdę gdzieś kod do niego? lub w jaki sposób mogę go dostać?
RNS był fabrycznie zamontowany ale myśle nad zmianą na led'a i w razie sprzedaży by się przydał.
Tak w książeczce jest wlepka na okładce :good:
A z przodu czy z tyłu bo kurde ostatnio patrzyłem i jakoś nic nie widziałem. Będzie to jakiś dłuższy numer czy 4 cyfry?
4 cyfry jest na początku zaraz
Dzięki to ide szukać :hi:
Ja mam taką wlepkę na okładce z przodu od wewnętrznej strony,jest to długi numer seryjny a ostatnie 4 cyfry to pin do RNS-E, przynajmniej tak u mnie pisze, własnie sprawdziłem :)
Ja też właśnie sprawdziłem i jest wlepka na okładce z przodu i właśnie też mam długi numer (coś pokroju VIN'u ) czyli ostatnie 4 cyfry to kod z tego wynika tak?
Tak , przynajmniej tak rozkodowałem ze szwabskiego na polski :grin: od momentu kiedy zaczyna się pin jest wytłuszczone wygląda to np tak 8515
Edytowane przez FroS-t
Siema
Panowie potrzeba mi laser do rns - a nie czyta płyt
Macie jakiś sprawdzonych sprzedawców dostawców tych elementów i kolejne pytanie na co zwrócić uwagę
Danke
Ostatnio kupiłem na allegro za 250 zł pisało nowka ale okazało się jednak to nie była nowka ale założyłem działa dużo lepiej niż poprzedni. Przy dużym mrozie potrafi wywalic blad ze nie umie odczytac płyty.
mnie też to czeka... tu mnie dawno nie było, więc :hi:
możliwe, ja do zwykłego radia mam ino 4 cyfry ale musze sobie taką wlepke skołować co by było ja ori
:hi:
w BPW żeby dostać się do pompy wystarczy tylko miske zdjąć czy trzeba przód ściągać i rozrząd?
ktory rok Bpw?
Jak do 11.2005 to masz naped na lancuszku i aby to przerobic na naped zebaty musisz sciagac przod. jezeli po 11.2005 naped masz na kola zebate i nie musisz sciagac przodu. wystarczy miske sciagnac. odkrecasz silnik na poduszkach, i chyba trzeba stabilizator odkrecic. juz nie pamietam czy czasem troche wozka nie opiszczalem. problem jest przy odkrecaniu 2 srub miski przy skrzyni przy dwumasie. w kazdym badz razie dasz rade wymienic imbus bez sciagania przodu.
Edytowane przez niestandardowy
Siemka. Panowie mam pytanie czy wydech z oski z 1.8T z b6 podejdzie do b7 2.0TDI BPW?
ktory rok Bpw?
auto z końca 2006, w vinie zakodowane na 2007r, dzięki za taką odpowiedź, troszke mnie uspokoiłeś :D
Jak ma być też do ośki to podejdzie.
120 Ohm 2w takie mam opornikiprzy podświetleniu tablicy i jest tak cze nie raz mi cały czas piła o spalonej żarowce a nie raz nie ma błędu od czego to może zależeć?
120 Ohm 2w takie mam opornikiprzy podświetleniu tablicy i jest tak że nie raz mi cały czas pika o spalonej żarowce a nie raz nie ma błędu od czego to może zależeć?
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Nie kombinuj z opornikami tylko zakładaj Ledy od Tomnik'a i będzie git :decayed::decayed::decayed::naughty:
