B7 Crew
pracuje w DE i często jeżdżę z pełnym bagażnikiem
Zostaw słoiki w spokoju to nie będziesz miał problemu :grin:
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 931 tys.
A skąd ja w DE wezmę takie dobre ogórki kiszone na zagrychę ? [emoji23]
Plastidip
Dzieki :D
Aby włożyć RNS co dodatkowo potrzebuje,oczywiscie mam tunel 1 DIN (chyba,nie znam sie na tym),był bym wdzieczny jesli mozna by bylo wymienic potrzebne rzeczy :D
Plastidip
Dzieki :D
Masz lekturę na wieczór > http://a4-klub.pl/index.php?/topic/6986-nawigacja-rns-e-od-a-do-z-audi-navigation-plus/
Panowie ma ktoś b7 avanta na amorach s-line i spręzynach eibach pro-kit -30mm?? potrzebuje foto jak to siedzi, najlepiej jeszcze na 18 felach :decayed: wiem że to nie koncert życzeń ale moze jednak :naughty:
Zawias S-Line 1BV +Eibach +19'':
Co prawda sedan, ale blisko tego o co Ci chodziło... ;)
To jest na pro kit ?? :huh:
Dużo wyżej masz ten tył względem przodu ?? Żeby Ci nie wyszło po założeniu springów pro-kit, że d*pa będzie niżej :decayed:
no włąsnie zacząłem liczyć i moze wyjsc ze d*pa bedzie niżej i juz sie zastanawiam, jest 1cm róznicy, musze to przemyśleć albo poczekać na wiosne :naughty:
gadałem też z kumplem który ma pro-kita tyle ze w b6 i twierdzi ze jak auto puste to jest prawie ideał, ale wystarczy coś w kufer wrzucić i d*pa idzie niżej niż przód :kwasny:
Nie działaj pochopnie :decayed: jak masz delikatnie wyżej i dasz tył z pro kit to będziesz miał tył niżej na bank :kwasny: Ja jak mam auto puste i 15L w zbiorniku to dopiero jest przód z tyłem na równi, a tak cały czas wydaje się niżej :facepalm:
Kup sprężyny pod masę a nie pod silnik,wówczas stoi równo :wink:
Kajak Ci podrzuci :decayed:
To nie b7 ale w końcu to tosamo :D
Jaką dopuszczalną masę masz wybitą i jaką kategorię wybrałeś ?
Przód 1160kg a brałem 1165kg springi z 1.9tdi
Według eibacha powinienem mieć takie jak do b7 3.0tdi czyli 1230kg,a b7 3.0TDI ma 1220kg na przodzie
Auto stoi przód 63,7/tył 64 przy pełnym baku i zaladowowanym aucie(wakacje) normalnie max 4mm wyżej
Na 19tkach
Sam juz nie wiem teraz.... na letnich nie mierzyłem a na zimowych 17stkach na pustym aucie mam 64 przód i 65,5 tył
W związku z tym, że idzie zima, to zapodałem letnie koła :decayed:
Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
:grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
Czyli wszystko ok... :decayed:
kaju 9 35 czy 9 44 ?
Kaju daiałasz w dobrym kierunku :grin:
:kox::kox:
Pro kit, amorki Sline 1BE, felga 18" z tyłu włożone podkładki chyba od 1BR do wyrównania auta
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
9/44 z durex 215/35
Na wiosnę popracuje nad dystansami jak zejdzie niżej :wink:
Panowie, jakby ktoś miał/wiedział kto ma komplet czujników pdc na przód + moduł pdc dajcie znać, dzięki.
!!! Pytanie:
http://allegro.pl/vw-audi-sensor-parktronik-pdc-7h0919275c-czujnik-i6578129903.html
to są te czujniki? i rozumiem że potrzebuje ich 4 sztuki - wszystkie te same w blendę i zderzak?
Edytowane przez pksmlody
Nie to nie te czujniki, w B7 są pod kątem 45stopni
