B7 Crew
Siema
Ma ktos pod ręką nr znaczków  sline na drzwi ?
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 865,6 tys.
8j et43 i dystans 17mm z tylu nie bedzie wystawac? [emoji4] Pytam z czystej ciekawosci [emoji4]
Nie bedzie ja tak mam i w sumie mogłoby być szerzej, fakt ze mam to aby z tylu bo z przodu dałem 6mm
Tył
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
to w sumie większe dystanse niż u mnie, fajnie :) czyli spokojnie mogę je zostawić :)
ps. czy przy 18" (225/40), jest jakaś specjalna technika wjeżdżania na krawężnik, poza tym, że powoli? ;)
Najlepszą  techniką jest na krawężniki nie wjeżdżać. :wink:
ja wiem, ale nie mam takiej możliwości :( zwłaszcza pod robotą, czasem po prostu muszę, albo zacznę rowerem jeździć.
serio na 18" nie da rady bo się uszkodzi, czy można? wiem, że to banał, ale nigdy 18" nie miałem :P a właśnie nowe opony zamówiłem, nie chce iść w koszty napraw :P
Po krawężnikach nie jezdzimy....:o
to w sumie większe dystanse niż u mnie, fajnie [emoji4] czyli spokojnie mogę je zostawić [emoji4]
ps. czy przy 18" (225/40), jest jakaś specjalna technika wjeżdżania na krawężnik, poza tym, że powoli? [emoji6]
Nie raz tłumaczyłem że wszystko zależy od zawieszenia czy felga wystaje czy jest schowane, więc pytanie się czy dany dystans będzie dobry moja się z celem. Trzeba wrzucić koło na auto i zmierzyć.
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Nie no na 18" przy oponach 225/40 spokojnie można parkować równolegle nawet na całkiem wysoki krawężnik, tylko jedna podstawowa sprawa - trzeba atakować go najpierw tyłem (nigdy przodem) pod kątem 45stopni względem krawężnika i jest git. Sam tak w zimie często parkowałem i nic nie otarłem ;)
Edytowane przez Bruuuum
siedzą! :D
dystanse są, śruby też stare.
Tył nawet mógłby bardziej wystawać, przód, jest ok :)
felgi 18 zamiast 17 i... wydają się jakieś małe :facepalm:  :kox:
a czemu tyłem lepiej niż przodem ? rozmawiałem właśnie w warsztacie to mówili, żeby duży kont wjazdu był, zeby rantem nie walnąć, czasami po prostu jedyne miejsce pod robotą jakie mam to właśnie na krawężniku albo wjazd na cały chodnik albo dwoma bocznymi kołami
Godzinę temu, DarkMind napisał:
siedzą! :D
Jak wjedziesz przodem, zaczniesz prostować auto i wtedy tył ma mały kąt i rant felg przy tym rozmiarze opon się przetrze. Jak wjeżdzasz tyłem masz duży kąt, zaczynasz prostować auto i wtedy z przodu też masz duży kąt kręcąc kierownicą, logiczne.
jasne, nigdy nie parkuję tyłem, chociaż niby łatwiej się wepchnąć i manewrować :)
masz rację, dzięki za rady, mozę fele dłużej będą dobrze wyglądały :D
trzeba będzie technikę zmienić ;)
Edytowane przez DarkMind
Czyli i ja moglem na tyl wrzucic dystans 20mm przy et47 8j :facepalm:
Panowie mam do was pytanie,moze ktos posiada kogos w znajomych kto by mogl zalatwic poduszke do kiery. Niestety szukałem na allegro i nie moge znalesc ;///
Poszukaj w miejscowosci Sobolew. Tam sa chlopako, ktorzy maja kilkanascie a4 b6/ b7 na czesci.
siemiana pytaj.
Wychodzily takie grille w czerni? Podchodzi pod zderzak s line?
Grill atrapa audi a4 b7 s line czarny
https://www.olx.pl/oferta/grill-atrapa-audi-a4-b7-s-line-czarny-CID5-IDlKROO.html
Wychodziły w wersji czarnej i tak podejdzie pod zderzak S-line.
Dnia 28.04.2017 o 00:57, afroo. napisał:
siemiana pytaj.
Dzieki Afroo:hi: Teraz kolejne pytanie. Czy istnieje mozliwosc lub moze ktos podłaczyc sterowanie multi takiej kiery w naszych B7 ??
Chodzi aby o zmienianie utworów,fal itp oraz od głośności a druga sprawa czy podgrzewanie tez będzie działać ?
Edytowane przez Mizur138
Napewno Domin Ci to ogarnie :)
