B7 Crew
Mama mowila, ze srebrny... :whistling:
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 888,9 tys.
I nawet tak wygląda :good:
Moze ktos polecic jakas firme sprzedajaca tlumiki koncowe? Chodzi mi NIE o serie.
I gdzie najlepiej zappatrzyc sie w DP do 3.0tdi?
Panowie Be siódemkowcy (szczególnie posiadacze silników 2.0 tdi) czy macie jakieś przykre doświadczenia z tymi silnikami? Jeżeli tak to podajcie dokładne oznaczenia silników i co Wam się konkretnie z nimi działo ?! Z góry dzięki za odpowiedzi :hi:
oooo avantador będzie na handel, dzwonie do szwagra bo szuka ! A nie, to ośka :facepalm:
Ja mam BRD i ogólnie jakieś przykre doświadczenia to np: Pęknięta chłodniczka spalin- 800zł, DPF :facepalm:...
Nie pamiętam co jeszcze (coś napewno) ale są klubowicze z tymi motorami także może coś dorzucą :hi:
Niech szwagier bierze a Q się wyreza :decayed:
A te pękające głowice itd?
Wiem że @Gremlin0209 zmieniał głowice bo pękła i coś tam jeszcze robił.. to pytaj jego...
Nie no nie chodzi mi o jakieś pojedyńcze sytuacje, tylko tak ogólnie ciekawy jestem co macie do powiedzenia :)
Zadzwoń
Tera ? :naughty:
1 godzinę temu, KoJ@K napisał:
Tera ? :naughty:
Dzisiaj :decayed:
Pytanie lusterko kierowcy duo opcja składanie, fotochrom, grzanie, pamięć ma 14 pinów? Zależy mi na szybkiej odp
Tak, lusterko full ma 14 pinów
Z kolei ja mam pytanie bo w dziale zawieszenie nikt mi nie odpisuje :(
W moim B7 1.8T Quattro PB mam zawieszenie 1BA przód 0JJ tył 0YL. Jako, że straszna koza to chce posadzić niżej. Chciałbym kupić używane zawieszenie od S-Line 1BE i wrzucić talerzyki od B5 i teraz mam zagwozdkę.
1. Czy 1BE powinienem szukać spręzyn przód 0JJ tył 0YL?  Wg tematów na forum 0JJ - klasa wagowa 9 przy 1BA jest 886-918 kg natomiast przy 1BE 941-982 kg   , 0YL - klasa wagowa 11 przy 1BA  jest 571-597 kg natomiast  przy 1BE 598-625 kg. Patrząc na te kg  to 1BA w tej samej klasie wagowej nie jest równe 1BE czy zatem nie powinienem szukać 1BE o podobnych kg? Np.  0JG - klasa wagowa 7 ma  przy 1BE 861-899 kg lub 0JH - klasa wagowa 8 ma przy przy 1BE 900-940 kg i analogicznie tył 0YK - klasa wagowa 10 ma przy 1BE 571-597 kg  (czyli dokładnie tyle samo co 0YL - klasa wagowa 11 przy 1BA  jest 571-597 kg).
2. 3. Gdybym chciał żeby siadło jeszcze niżej (niż standardowe -20) to sprężyny powinny być wyższej klasy wagowej czy niższej klasy wagowej? W poście #3 w temacie o obniżaniu sprężynami @Bart-S napisał, że wyższa klasa = lżejsze auto czego nie mogę zrozumieć. Powiedzmy klasa 9 (0JJ) przód przy 1BA 886-918 kg czyli sprężyna przeniesie 918 kg, a klasa 10 (0JK) przód przy 1BA 919-952 kg czyli sprężyna przeniesie 952 kg. Reasumując klasa 10 jest wyższa niż 9 i sprężyna jest na większy ciężar więc i auto cięższe... Czyli mi wychodzi, że wyższa klasa = cięższe auto więc odwrotnie niż @Bart-S. Zatem, żeby siadło niżej trzeba by dać klasę 8 (niższą) rozpatrując ten sam typ powiedzmy 1BA żeby sprężyna pod większym ciężarem bardziej się ugięła? Chyba, że to się inaczej czyta?
3. Czy kategorie wagowe B6 i B7 są inne? Bo np. moj przód 0JJ pokazuje wg tematu na forum, że w B7 mogę założyć sprężyne 8E0 411 105 BH/DH – 0JJ ale w B6 ta sama sprężyna 8E0 411 105 BH pokazuje 0JK czyli już kategoria wyżej.
Z ciekawych spraw to kolega ma 1BV 1.8TQ tyle że AVANT i ma przód 0JG i tył 0YM. Czyli przód ma tak jak napisałem w pkt. 2 1BA w tej samej klasie wagowej nie jest równe 1BE/BV. Ja mam 0JJ - klasa wagowa 9 1BA 886-918 kg on 0JG - klasa wagowa 7  1BE/1BV 861-899 kg. A tył z kolei nie poszedł na 0YK - klasa wagowa 10 1BE 571-597 kg (czyli dokładnie tyle samo co 0YL - klasa wagowa 11 1BA 571-597 kg) tylko wskoczył na 0YM - klasa wagowa 12 1BE/BV  626-654 kg. Rozumiem, że to Kombi, ale jeśli moje rozumowanie jest dobre to w sedanie powinno być tak jak napisałem 0YK - klasa wagowa 10 1BE 571-597 kg a jemu skoczyło aż o 2 do góry czyli na 0YM - klasa wagowa 12 1BE/BV  626-654 kg. Aż 2 klasy wyżej z powodu kombi?
Proszę, wytłumaczcie mi to jakoś łopatologicznie bo mam już mętlik w głowie po przeczytaniu tych wszystkich tematów...
Edytowane przez Damianq
Zamów sobie eibachy ! Dobierz je pod wagę( jest tabliczka pod maską z prawej strony odnośnie wagi auta!)
Wtedy ładnie siadzie i będziesz zadowolony ?
Edytowane przez pajda
Pajda dobrze prawi ?
A jak z twardością Eibachów w porównaniu do sprężyn fabrycznych 1BE?
Edytowane przez Rabbi
Na pewno nie są twardsze według mnie. Twardość zawieszenia to głównie kwestia amorka.
miałem eibach'a w połączeniu z bilstein'em B8 i było twardo, teraz mam je  w połączeniu z amorkami Sachs'a 1BE i jest wręcz za miękko.
