B7 Crew
Siema ma prośbę mógłby mi ktoś zmierzyć szerokość otworu w tym dyfuzorze byłym wdzięczny bo nwm czy wpakuje wydech który chce
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 885,2 tys.
to zadzwoń do chłopa niech Ci zmierzy skoro akurat w tym chcesz :decayed:
Jakie ceny za malowanie w waszych stronach? W moim przypadku powtórne malowanie elementów
Maska - 800
Zderzak przód - 700
Maska - 800
Zderzak przód - 700
400-500, a malują za przeproszeniem jak gówno ;)
Rozumiem ceny za samo malowanie bez ściągania i zakładania? Chociaż grila i pdc wyjmują i malują osobno czy na sztukę wszystko?
Tutaj nie wiem jak to wyjdzie ale spróbuję ?..
Panowie szarpnięcie przy przyspieszaniu rozwiąże "kryza"? But, szarpnięcie w okolicy 2 tyś. I dalej idzie.
Panowie mam pytanie, czy ktoś robił swap hebli przód na 320mm bo zastanawiam się czy mi zimowy alus wejdzie z tymi zaciskami? alus to 16' tzw. "biedronka" bo lato mam 17' z tego co widze sporo miejsca zostaje wiec powinien wejsc bez problemu ale 16' to nie wiem i moze ktoś bedzie wiedział??
Edytowane przez KewsonND
Jak zacisk bedzie podfrezowany od czoła to spokojnie wejdzie. Mam u siebie w b6 320 i do tego na zimę biedronki i jest OK.
Biedronki et42 wejdą bez frezowania zacisku.
Nawet na brembo 320mm z q5 biedronka wchodzi bez problemu, no może z niewielkim problemem bo trzeba dawać ciężarki slim.
Mi znajomy za 400zł malował, ale dałem mu rozebrany cały zderzak  i sam potem składałem. Niestety pierwsza trasa nad morze i masa odprysków... Zdziwiło mnie to, bo wcześniej też sporo robiłem kilometrów w trasie prędkości 160-180km/h i nie było żadnych odprysków.
Odprysk zrobił się chyba aż do podkładu, bo są białe kropki. Za mało tej końcowej warstwy mógł dać czy ciulowo pomalowane?
Pytanie do posiadaczy B7 z MCE High. Czy macie możliwość zakodowania kierunkowskazów w wersji USA?
U mnie w B6 jest to niemożliwe a jeżeli okazałoby by sie, że po swapie MCE z B7 zadziała to mam drugi powód oprócz czujnika deszczu aby taki SWAP jesienną porą wykonać:wink:
Mam bixy u siebie jeżeli to istotne
Edytowane przez jaras99
U mnie miałem zakodowane, ale dzienne chyba z automatu się odpalały i odpuściłem temat
W swoim B7 zmieniałem z amerykańskiego na Europe [wizja poprzedniego wlasciciela], ogolnie to nie polecam takiego zabiegu zbyt, teraz szczegolnie w jesienia, jak jezdzilem to 2 razy mi ktos eweidentnie wyjechal i jeszcze mowil ze kierunek sie przeciez palil... przemyslalem ze ubezpieczyciel lub pan władza w razie wu moglby robic problemy.
PS. Jak zakodujesz US to od razu z tyłu kierunek bedzie wlaczał się ze swiatlem mijania i nie da rady tego zmienic, albo full amerik albo EU.
No i wyczerpales tą wypowiedzią temat jak dla mnie. W takim razie jestem na NIE:no:
Pewnie użył klaru który powinien schnąć w komorze lub coś przekombinował. Mi też tak zajedwabiście pomalowali klapę, po tygodniu jak przykleiłem lotkę to po bokach odkleiła się wraz z klarem :facepalm: a że od razu tego nie przykleiłem, to po czasie na autostradzie było tylko "duup" i połowy lotki ms design nie było...
Może być coś na rzeczy, bo też pęka lakier pod halogenem. Tłumaczył się tym, że zderzak pracuje albo kiedys bylo coś maskowane i teraz wyszło (przed malowaniem w tym miejscu nic nie pękalo :D). Mam jeszcze do malowania przynajmniej 5 elementów I aż się boję co będzie po.
A to nie widział jak przygotowywał zderzak do malowania... pewnie zmatowił tyle żeby tylko farba złapała. Na pewno poszukaj innego lakiernika, moja dobra rada.
Marcin poszukaj faktycznie innego lakiernika:facepalm:, tak jak Tomek podpowiada:wink4:
Wiem... już do niego nie dam. Myślało się, że znajomy i zrobi dobrze, A wyszło jak wyszło. Dobrze, że to tylko zderzak był malowany.
Panowie jest ktoś na grupie z okolic Frankfurtu nad Menem koło koloni ?
