H4mm3R 267 Opublikowano 11 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 Przepal bak i zalej jeszcze raz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOM3K 18 Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 będę musiał tak zrobić. w najgorszym wypadku gdzie oddać do regeneracji i jakie koszta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 11 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 Kup sobie nowe, 1,5K/szt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOM3K 18 Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 wole kupić 10 butelek LM Tomek po śmialimy się a teraz seria jak to wygląda z kasa i do kogo oddać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 11 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 Ok 600zł/szt. do kogo to nie wiem. Dydo będzie teraz regenerował swoje.... Może być że pompa podciśnienia robi takie coś, nie koniecznie wtryski. U mnie było takie szarpanie przy 120-140km/h, nawet sterownik w skrzyni podmieniłem, bo myślałem że to skrzynia. Później mnie natchnęło i zalałem STP. Nawet nie przepaliłem cały bak i objawy zniknęły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOM3K 18 Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 A jakby zrobić w ten sposób żeby chodził sobie na tym preparacie bezpośrednio go podając? bo jak producent podaje można go używać tez w ten sposób i niby lepsze działanie jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 11 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 Można i tak ale czy to konieczne... Wyciekow na filtrze paliwa nie masz albo pod pompa vacum z tyłu silnika? Bo może gdzieś lewe powietrze łapie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOM3K 18 Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 nie ma tam nic. jedynie kurz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 11 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 Ja bym jeszcze pojeździł, zalał STP i poczekał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOM3K 18 Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 narazie innego wyjścia nie mam. wlece jeszcze w nocy po robocie na a2 i zostawię za sobą trochę dymku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafi10612 1 Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 Panowie nie wiecie co sie dzieje z Gwertym? Nie moge sie do niego dodzwonic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolkov 19 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Siema, wiecie czy można gdzieś dostać same szybki do lamp? Jakiś pacan wypolerował kumplowi lampy i przypalił plastik Wysłane z mojego XT1562 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animal 15 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 No to prawdziwy mistrz polerki musiał to robić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 12 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Samych raczej nie kupisz... Kup dwie zwykłe lampy i przeklej jak ma bixa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałA4 119 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Witam Panowie szybkie pytanie do Was jako użytkowników B7 może zacznę od początku: Pacjent: A4 B7 Sprawa wygląda następująco w aucie zostały założone xenony w miejsce zwykłych lamp halogenowych wiązka została ori od halogenów, od tego momentu non stop wyświetla się błąd spalonej żarówki i lampy mygają po 3/4 razy zanim się zapalą a czasem potrafią się nie uruchomić, po zmianie kodowania w MCE na takie z obsługą xenonu światła zapalają się zaraz po zapłonie tryb skandynawski jest wyłączony dodam macie może jakiś pomysł co może być tego przyczyną i co jeszcze można sprawdzić? Lampy wyjęte na luzie i podłączone bezpośrednio pod aku świecą bez problemu bez mrugnięć i tego typu rzeczy. Sprawa dodatkowo się skomplikowała bo po powrocie do kodowania na halogeny przestały działać światła drogowe podpoweidzcie coś bo juz nie mam siły do tej fury.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 12 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Jak mają Ci działać bixy na wiązce od zwykłych lap jak inaczej są piny ułożone? Jest na forum temat o bixie w b7, tam znajdziesz wszystkie schematy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal1988Lodz 2 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Panowie ma ktoś namiary na kolegos którzy sciagaja audi. Jest jakiś koles chyba z wroclawia co tylko s line sciaga i o uszy mi się obilo miszel? Da mi ktoś namiary na chlopakow? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanley 23 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Panowie ma ktoś namiary na kolegos którzy sciagaja audi. Jest jakiś koles chyba z wroclawia co tylko s line sciaga i o uszy mi się obilo miszel? Da mi ktoś namiary na chlopakow? Miszel http://mpmoto.otomoto.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałA4 119 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Tomek wiązka jest oczywiście odpowiednio przygotowana, a przynajmniej tak mi się wydaje, mogę ją jeszcze raz sprawdzić, ale wszystko jest jak Bóg przykazał tylko bydle zatrybić nie chce.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal1988Lodz 2 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 dzięki stanley:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
