B7 Crew
Czyli reasumując. Samochody z DPF nie mają katalizatora a bez DPF mają.
Czy założenie katalizatora może spowodować jakieś ubytki mocy samochodu??
Czy jest wogule sens zakładać katalizator??
  • Odpowiedzi 12.2 tys.
Może wycinając DPF nie wspawali w środek rury i masz głośniejszy ten dźwięk turbo.
Katalizator nawet w używce trochę kosztuje, ja nie widzę sensu wkładania :wink:
No ale katalizator chyba mam, bo nikt go nie usuwał. Usunięty został tylko DPF.
W naszych DPF jest katalizator zintegrowany. W jednej puszce jest wpierw katalizator a za nim DPF.
Wycinajac DPF - wywalasz tez katalizator. Masz wspawana rurę zamiast DPF albo wydłubany DPF?
Wywali wszytko co było w tej puszcze, żadnej rury "przelotowej nie dawali".
Ja mam rurę wspawaną ale cofające się ciśnienie słychać- aczkolwiek całkiem spoko to brzmi (prawie jak bov... prawie :grin: )
Co robi guzik S w rs4? :eusathink:
Kilka rzeczy...
- zmienia charakterystykę krzywej momentu (szybsza reakcja silnika na wciśnięcie gazu)
- otwiera klapy w tylnych tłumikach (sportowe brzmienie)
- pompuje fotele (tylko w przypadku gdy są kubły RS)
a RS4 ma w standardzie jakieś regulowane zawieszenie, jak to się odbywa?
DRC - na zasadzie poduszki hydraulicznej. Ty skręcasz w lewo a siłą odśrodkową olej przelewa się na prawe amorki i amortyzuje skok zmniejszając bujanie.
:shock3: Takie buty :decayed: Muszę się czymś takim przejechać, te a6stki za duże dla mnie :decayed:
Pancie, ktos kto ma ETKE
podrzuci mi numerki??
potrzebuje numer wtyczki ktora wychodzi z instalacji samochodu i wchodzi do instalacji zderzaka do halogenów - obydwie wtyczki (czyli od strony samochodu i od strony zderzaka) wraz z pinami
z gory bardzo dziekuje.
---------- Post dopisany at 17:12 ---------- Poprzedni post napisany at 17:06 ----------
btw jak ktos ma namiar na jakas pewna i działajaca ETKE to niech podrzuci - moze byc PW - nie będe zadreczał wowczas :)
A Ty od wczoraj na forum? > http://a4-klub.pl/forum-klubu-a4-9/etka-141942/
Panowie,
Po ostatnich przygodach z aku (po roku padła cela) i totalnym rozładowaniu, wyskoczyło mi kilka błędów w sterownikach. Większość wystarczyło skasować ale mam też problem ze sterownikiem airbaga. Mianowicie stracił on swoje kodowanie VIN:
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Component: Airbag 9.41 H10 3230
Revision: 91H10323 Serial number: 0036M002LB5R
Coding: 0034622
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 3B7F29357A7E811
1 Fault Found:
01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 99
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Kojarzy ktoś jak mu z powrotem zakodować nr nadwozia?
Panowie,
Coding: 0034622
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 99
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Tu masz całą procedurę, poza tym w podpowiedziach wyskoczy Ci jaki masz nr wbić...
Audi A4 (8E) Airbag 9.41 - Ross-Tech Wiki
:hi:
Panowie pytanie jak powinien wyglądać
(precik wyciagacz uchwyt rączka ) zwał jak zwał. Urządzenie do ściągania wyciągnięcia dekielkow z felg AVUS III
Czy średnica ringu trzymającego kulkę drążka zmiany biegów w B7 jest taka sama np jak w B5?
Audi A4 B5 LIFT wybierak skrzyni biegow 1.8 (3414899754) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
bo wszystko wygląda tak samo, a ja potrzebuję tylko ten ring co trzyma kulkę.
Eee Pany, patrzcie co za patent znalazłem
Niezły patent, ciekawe jak to świeci i skąd to kupić ?
:hi:
Nigdy nie widziałem, ale chyba najlepszy by był plastikowy śrubokręt.
Dobre:decayed:
Ale patent z grzaniem lampy w pudle zamiast piekarnika mistrzostwo:kox:
A z soczewką to się nie mówi:decayed: ciekawe gdzie takie zestawy dostac
