B7 Crew
No dokladnie tak. Ja mam CAHA i kolektor z A5 i nic nie trzeba było kombinować. :naughty:
Jeździłeś może tez na BRD? Chciałbym usłyszeć opinie kogoś kto na obydwu jeździł. Może nawet dalobysie porównać jakieś wykresy?
  • Odpowiedzi 12.1 tys.
Nie miałem okazji. :wink:
jeśli podłącze hak (moduł i wiązka to trzeba coś programować vagiem czy automatycznie wykryje)?
Przymierzam się do kupna felg i opon na lato. Zastanawiam się nad 17 lub 18. Cenowo w sumie wychodzi prawie to samo...
Jak to wygląda z komfortem Panowie? Czy ktoś jeździł na 17 i 18 i mógłby coś poradzić.... ?
Mam wersje S-Line więc auto już jest nieco twardsze. Boje się, że na 18 będzie jak taczka...
Minimum 18 :wink:
Jak nie jeździsz po polnych drogach to nie będzie źle. Sezon jeździłem na 18 a teraz Na 19 :good: Wiadomo że komfort mniejszy ale nie ma tragedii jak niektórzy potrafią opowiadać. :cool:
No właśnie w B5 miałem 17''. Obniżone o -30 było strasznie twarde.
Tutaj w B7 jest pakiet S-Line i nie chce mieć takiej samej taczki jak w B5 :P
Tylko tego się boje... ;) Da się to jakoś porównać ? :D
S-Line b to znaczy jakie? 1BE czy 1BV? Generalnie 1BV jest twardsze. :wink:
a nawet nie wiem :P obecnie mam 16'' jest ok. zastanawiam się jaka byłaby różnica na 18
Zalezy tez jakie oponki zalozysz. Run-flaty sa strasznie twarde opony. Ja mam 18 " lato a 16 zima i powiem szczerze ze jest tylko minimalna roznica. Na 17" run-flat bylo duzo gorzej...
Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
swoje 16 dopompuj do 3,5 bara i zobaczysz jaka będzie różnica pomiędzy 16 a 18 przy oponie 225/40 18 napompowanej do 2,4 , chyba będzie najprościej to sprawdzić :wink:
@niestandardowy - właśnie myślałem o identycznym zestawie alu jak u Ciebie :)
@vwbartus - a nie wybuchną ? ;)
wytrzymają, tylko będziesz się ślizgał po deszczu na zakrętach. ja u siebie zakładam na lato takie coś
to są 19" a oponka 255/35;) też mam zawias 1BE to masz porównanie jak wygląda
Wczoraj wkroczyłem w grono aut z przebiegiem nie do sprzedania :grin:
Takie coś to do utylizacji :whistling:
---------- Post dopisany at 12:58 ---------- Poprzedni post napisany at 12:56 ----------
Wrzuć sprężyny z FK to będziesz miał lepszy komfort niż na s-linowym zawieszeniu, nie zależnie od felgi.
---------- Post dopisany at 12:59 ---------- Poprzedni post napisany at 12:58 ----------
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/fe6941903974.jpg
Jak już turas przed Tobą skręcił to nie jest tak źle skoro jeszcze jeździ :decayed:
Na vcds'ie wychodzi to co na liczniku, plus naklejki z przebiegami i książką, na szczęście ręce turasa minął, ale polak już mógł głęboko pogrzebać :grin:
Oj kto to wie :decayed::decayed:
Pytanko, bo mnie zmyliły numery w tym temacie: http://a4-klub.pl/audi-a4-b7-253/all-b7-pakiet-zewnetrzny-s-line-spis-czesci-88035/ (trzeba co nieco zaktualizować).
Dobrze rozumuje, na poniższym rysunku, kierownica powietrza do zderzaka s-line to: 8E0117335N
Czy jeszcze coś muszę dokupić z gratów przy zmianie zderzaka na slinowy ?
Dokładnie tak. Podobną są jeszcze inne kierownica powietrza przy głównej chłodnicy ale tego nikt nie zmienia.
