B7 Crew
Ten znów z tymi BIPAMI :wink: jak już wszystko poskładane.
Co to te BIPy powiedz bo pierwsze słyszę
Bip- to czas otwarcia elektrozaworu.
Dla 1,9 sa mniejsze tolerancje niż dla 2,0.
O dzięki!
Mamy jakiś temat o tym na forum? Chętnie bym się doszkolił i sprawdził jak to na nowym wałku wygląda.
  • Odpowiedzi 12.2 tys.
O dzięki!
VCDS grupa 23 i im bliżej 0 lub nie mogą znacznie odbiegać od siebie to jest dobrze. Gdyby to nie było ważne to bym o tym nie pisał Jarku :wink:
To jeszcze daj linka do jakiegoś rozsądnego w cenie /vcdsa i masz u mnie flachę bimbru :decayed:
Przeglądam alledrogo i się gubię w tym co będzie dobre dla naszych b7.
Poszło PW ;-)
Jak można ja też bym poprosił o namiary na Vcds-a;)
Ps: podpowie ktoś jak skasować serwis z fisa?:) z góry dziękuje
Poszło PW,
Przytrzymujesz przycisk z kluczykiem, przekręcasz zapłon żeby zapaliły się kontrolki, klikasz na 0,0 równocześnie wciskając przycisk z kluczykiem. Puszczasz i masz :wink:
Podziękował ;)
Witam! Mam pytanko, od wtorku jestem posiadaczem A4 B7 2.0 TDI 140KM, co ile sie wymienia rozrząd, z faktur wynika że był zmieniany ok 46000km wcześniej , z tłumaczeń na translatorze jest że jakaś oś w silniku, razem z rozrządem,
Jeśli ori to co 90 tys. Jaki masz kod silnika?
A gdzie znajdę kod silnika? Ostatnio miałem Mondeusza, to wiedziałem o nim wszystko, tego zaczynam poznawać !
Wlepa w książce serwisowej. Naklejka na osłonie paska rozrządu.
Znalazłem coś takiego! - BPW014687
a moze po VIN cos da się ustalić, - WAUZZZ8E86A164212
Twoj kod silnika to BPW
Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
To zawczasu kup sobie wałek i szklanki :grin: chyba że już go wymienili w DE, bo wspomniałeś coś o osi :decayed:
Nie przesadzaj Tomaszu :), wywal DPF i nie bedzie problemu z walkami ;)
To mnie pocieszyłeś! Mówisz o wałku rozrządu, czy coś innego? chyba muszę dac te kwity do tłumaczenia żeby coś więcej się dowiedzieć. A co ile pasek rozrządu wymiana?
W 1.9 niema DPFa a też się to wyciera przy 250KKM, ten typ już tak ma :wink:
---------- Post dopisany at 09:57 ---------- Poprzedni post napisany at 09:56 ----------
Zrób skan/foto i tu wrzuć. Pisałem, ori co 90KKM
A ile sobie winszują za taką operacje, DPF i chyba coś z softem cza zamieszać! Z Konina gdzie najlepiej by było podjechać?
---------- Post dopisany at 12:00 ---------- Poprzedni post napisany at 11:32 ----------
Tu są skany chyba najważniejsze!
http://s29.postimg.org/a4jlftllv/Last_Scan.jpg
http://s29.postimg.org/b83prs68z/Last_Scan1.jpg
Usunięcie DPF'a to +/- 500zl, DPF sprzedasz za jakieś 700-800zł, jeśli robisz trasy ja bym go zostawił...
Auto z Holandii... o wałku ja tam nic nie rozszyfrowałem..
Co ty mówisz :slina: mi DPFa wycenili o ile dobrze pamiętam 900zł i po demontażu nie oddali żelastwa.
