B7 Crew
Jak będzie mokra to znaczy że ciecze... A w lewej jest zawór a nie czujnik...
W ogóle patrzyłeś pod maskę?
  • Odpowiedzi 12.1 tys.
szczerze, to jeszcze nie bo myslałem że musze od dołu patzrzec anie mam takiej możliwości.
Dziś chce popatrzeć ale nie wiem gdzie patrzeć i na co, dlatego pytam.
Edytowane przez MaciejK
Na początek uzupełnij profil, bo nie wiem o jakim silniku mówimy.
Powinien Cię po nogach za cierpliwość całować. ☺
Profil uzupełniony.
BPW 2.0 tdi
całuje całuje stópki :*
Tomek to cierpliwy jegomość :)
Gdzie jest temat o wymianie luster zewnętrznych? Szukam ze znajomym bo potrzebuje i nie możemy jak Na złość znaleźć. :facepalm:
Edytowane przez akjam
Tylko jedna poduszka ma zaworek, i tylko jedna może pokazywać błąd. Ale na ogół jak jedna padnie to druga tez. W zamienniku jej nie kupisz bo nie ma. A ci co założyli wynalazki wcześniej czy później i tak idą do aso po ori bo albo za twarde albo za miękkie.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/195769-Montaż-el.-składanych-lusterek-zewnętrznych---DIY ;)
Nastukane z samsunga
Jak będzie do wymiany to oczywiście wymienię na ori cały komplet.
Tylko pierw muszę je zlokalizować a to łatwe nie jest :(
Dzięki Panowie! Milion razy to widziałem ale jak Trzeba to nie mogłem znaleźć.
Tu masz rysunek z etki
A tu masz foty poduchy w BLB u Ciebie będzie w tym samym miiejscu
Na PW masz nr konta i czekam na przelew :decayed:
Edytowane przez H4mm3R
Bardzo dziękuję, dziś będę patrzył.
Nie ma słow by Ciebie opisać :hi:
Sprawdzilem. Poduszka jest sucha jak wior. Poruszalem troche kabelkami moze cos na stykach bylo. Najchetniej bym je rozpial i popryskal jakims szuwaksem ale nie mam dobrego dojscia bo mam tam obok wstawione webasto.
Jeśli nic nie wskazuje na zużycie poduchy to olej temat błędu.
webasto dawaj do mojego wozidla, szukam caly czas :)
a co do poduszek, jak widocznych uszkodzen nie ma, na oslonie silnika nie ma czerwonego oleju ( bardzo specyficzny kolor ) to szukaj w ukladzie elektrycznym. dobre dojscie jest z kanalu albo podnosnika tylko trzeba dolna oslone zwalac. ja wymienilem poduszki a bledu jeszcze nie mialem, ( puscilu olej ) i po wymianie za duzej roznicy nie widzialem ;) ale pewnie w dobrym momencie wymienione ...
A wiec poruszalem troche stykami, tyle ile moglem. Przeskanowalem jeszxze raz i blad wyskakuje. Poducha sucha jak wior, nic nie trzesie, zadnych objawow. Z tego co pokazuje komputer blad wyskoczyl okolo 6-7 tys km temu, wlasnie wtedy zmienialem pompe oleju. Czy to moze mniec jakis zwiazek? Wydaje mi sie ze nie ale moze sie myle. Powtarzalnosc bledu 157 razy. Juz sam nie wiem czy zostawic to czy zaczac zglebiac temat...
Jak sa uwalone poduchy silnik czuc jakby siedzial na "na ramie" czuc to strasznie. Jaki kod bledu Ci wyskakuje?
Czy uwalone poduchy silnika w b6/b7 mogą powodować szarpanie po gwałtownym puszczaniu i dodaniu gazu??
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalk
Edytowane przez mlodziak22
Kod błędu 005512. U mnie nic nie czuć. wszytko jest tak jak było odkąd mam auto.
A co dokładnie określa ten błąd? Obieg otwarty? Zwarcie do masy?
I właśnie wtedy chyba ktoś uszkodził kabel...
Przy ruszaniu z świateł też drży/szarpie?
