B7 Crew
Brakuje Ci tylko zaslepki prawej przy prawym halogenie
Pany, szczeka mi opadla, silnik jak moj BPW i brak wlotu powietrza po lewej stronie. Icek siedzi jak w ori. Co jest grane?
A zdarzaly sie tez takie przypadki ;)
  • Odpowiedzi 12.1 tys.
Nie brakuje :D Zdjęcie tak kiepsko zrobione że prawa strona jest w cieniu. Po prawej stronie mam identyczną maskownice co po lewej. Taka krateczka dość gęsta
Tu lepiej widac jak to wygląda
Edytowane przez gabalo
Nie brakuje :D Zdjęcie tak kiepsko zrobione że prawa strona jest w cieniu. Po prawej stronie mam identyczną maskownice co po lewej. Taka krateczka dość gęsta.
To na bank coś było grzebane bo ori żadnych krateczek nie było. :facepalm:
No foto co pokazałeś to juz wogóle rekord :thumbup1:
Może i było, wiesz jak jest z autami... Chyba że jeszcze na rynek angielski coś szło inaczej, bo ogólem on wyszedł z fabryki na rynek angielski ale z kiera po lewej stronie i gościu go kupił od razu na Francje.... a Potem bylem ja...
Albo inna opcja ktoś założyl z siateczką zeby lisa albo kota nie wciągnąc pod zderzak :grin:
Jak bedziesz zrzucal kiedys zderzak to spisz numery tych krateczek...
da sie zrobić :) a w kodach wyposażenia by czegoś o tym nie było?
Panowie co wy pitolicie... w zwykłym zderzaku była zaślepka, w wersji S-line jest kratka z maskownicą imitującą wlot powietrza jeśli jest tylko jeden IC. Nawet S4 które niema IC, ma dwie kratki z maskownicami, a nie zaślepki.
Edytowane przez H4mm3R
Czyli w sumie Tomaszu odnośnie fot mojej A4 ki które wstawiłem z tymi maskownicami(kratki), to sie cieszyć że tak mam czy wstydzic bo już zgłupiałem :kwasny:
Jest dobrze, tak powinno być fabrycznie. Z prawej masz imitację wlotu, a z lewej wlot do IC.
No tak jest bo wiemy ze tak musi byc, ale pierwszy lepszy który spojrzy wprost na auto widzi z lewej i z prawej strony identycne kratki które to zasłaniaja to co pod nimi czyli z lewej wlot do IC a z prawej dosłownie nic.
Z tego by wychodziło ze 80% sline'ów jeżdzi bez tych maskownic(kratek)?
Nie wiem czy 80% ale w etce wszystko jest i kratki z maskownicą można zamówić w ASO. Samej maskownicy natomiast nie...
No to wszystko wyjaśnione... Nie ukrywam że troche mi ulżyło ;) Dzięki za doprecyzowanie całego tematu :hi:
:facepalm:
Może i pitolimy ale Wy tu o maskownicach, a gość o siatce w nich, cyt. "taka krateczka dość gęsta", której w ori kratkach nie było, jeśli już to jakaś chińszczyzna. Ową siateczkę widać dobrze na zdjęciu z postu #5216 strona kierowcy.
Chyba, że autor sam już nie wie o czym pisze bo raz o maskownicach, a za chwilę o krateczce na nich.
Właśnie tak czytałem kilkukrotnie od początku, ale, że fotki kiepskie to nie wiadomo o co w końcu chodzi. :D
Ja tam nic nie widzę...
Trzeba było sobie kupić monitor 20" a nie felgi [emoji12]
Autor wie o czym pisze... Cały czas mam na mysli tą krateczke która jest na zdjęciu i także póżniej napisałem że zasłania "maskuje" to co jest pod nią, i tez pisałem że to co zasłania to z lewej strony wlot do IC a z drugiej praktycznie nic.
Przynajmniej mam nauczkę na przyszłość lepsze foty wstawiać.
Proszę tu dokładnie widać o co biega
O to to. :decayed:
No więc właśnie, nie pitolimy. ; ) Takiej siateczki na bank nie było ori.
Nie wiem więc sie nie kłóce, tak jak wspomniałem to auto było produkowane na rynek angielski, z tym ze ja miałem ori z kierą po odpowiedniej stronie, bo u nich mohą jezdzic tak i tak. być moze na rynek brytyjski coś innego zakładali? :eusathink: nie wiem. Nie mówie ze to nie jest chinszczyzna ale moim zdaniem jak na tandetną podróbke zbyt idealnie spasowana :dontknow:
Spasować takie coś nie problem. Wyciągasz kratkę i docinasz siateczkę. Mocujesz po bokach i do środkowej poprzeczki i siedzi jak ta lala.
