H4mm3R Opublikowano 9 Września 2015 Autor Opublikowano 9 Września 2015 Mi cały czas świszczy, to o niczym nie świadczy jak masz przelot.
fox60 Opublikowano 9 Września 2015 Opublikowano 9 Września 2015 (edytowane) Panowie kupiłem czujniki poziomowania i miały być do A4 B7 jak zapewniał sprzedawca więc myślałem że będą mieć nr taki jak w opisie o rezanu samopoziomu czyli: 8E0 941 285 J lub C - Czujnik poziomu przod uzywka ( ceny od 100-200 PLN ) 8E0 616 571D- Czujnik poziomu tyl Uzywka ( ceny od 100-200 PLN ) a tu przyszły z numerem 8E0 907 503 oba tylko że mają wiadomo przedni dłuższą czarną "nóżkę" a tylny niebieską. I pytanie czy będzie to dobrze działać czy już mam odsyłać bo mam wątpliwości. To numer czujnika ale teraz odkopałem z brudu numery podobne do tych z opisu i są takie: 8E0 616 571 H - tył 8E0 941 285 B - przód Edytowane 9 Września 2015 przez fox60
MAT1000 Opublikowano 9 Września 2015 Opublikowano 9 Września 2015 Z tego co pamiętam ja mam z końcówką 503.
fox60 Opublikowano 9 Września 2015 Opublikowano 9 Września 2015 (edytowane) Zapowiada się dobrze ale zobaczymy, bo "grzebie" teraz w ETCE i znalazłem że 8E0 941 285 B był zamieniony na taki z końcówką 8E0 941 285 C tylko pytanie o tylni bo w etce nie moge znaleźć do jakiego modelu pasuje tylni. Dobra już dogrzebałem i znalazłem 8E0 616 571 H został zamieniony na 8E0 616 571D czyli pewnie ma pasować. Dla upewnienia jak ktoś wie coś pewnego w tym temacie to proszę o odpowiedź. Edytowane 9 Września 2015 przez fox60
H4mm3R Opublikowano 9 Września 2015 Autor Opublikowano 9 Września 2015 8E0 to będzie pasować, na pewno 4F nie pasują
MaciejK Opublikowano 10 Września 2015 Opublikowano 10 Września 2015 Mi cały czas świszczy, to o niczym nie świadczy jak masz przelot. Ale świszczy ci jak ruszasz czy jak puszczasz gaz?? Bo to jak puszczam gaz i świszczy to wiem że to dlatego że mam przelot, ale dlaczego przy ruszaniu świszczy?? Z tego samego powodu?? Stara nie świszczała przy ruszaniu.
niestandardowy Opublikowano 10 Września 2015 Opublikowano 10 Września 2015 Ten swist u Tomasza strasznie mi sie podoba Maciej, Przy ruszaniu? Bez wzgledu czy zimny czy cieply silnik?
MaciejK Opublikowano 10 Września 2015 Opublikowano 10 Września 2015 Na zimnym na pewno, bo słyszałem jak zona ruszała. W środku auta tego nie słychać. Na ciepłym to nie wiem.
H4mm3R Opublikowano 10 Września 2015 Autor Opublikowano 10 Września 2015 Mi cały czas świszczy, to o niczym nie świadczy jak masz przelot. Ale świszczy ci jak ruszasz czy jak puszczasz gaz?? Bo to jak puszczam gaz i świszczy to wiem że to dlatego że mam przelot, ale dlaczego przy ruszaniu świszczy?? Z tego samego powodu?? Stara nie świszczała przy ruszaniu. Nawet na postoju bez dodawania gazu gwizda
TOM3K Opublikowano 10 Września 2015 Opublikowano 10 Września 2015 Ten swist u Tomasza strasznie mi sie podoba Maciej, Przy ruszaniu? Bez wzgledu czy zimny czy cieply silnik? Nie tylko Tobie ale H4mm3R pojawił się już ze swoim autem nawet u niektórych w avatarze
MaciejK Opublikowano 10 Września 2015 Opublikowano 10 Września 2015 Czyli co mam uważać że wszytko jest w porządku??
H4mm3R Opublikowano 10 Września 2015 Autor Opublikowano 10 Września 2015 Czyli co mam uważać że wszytko jest w porządku?? Bierze olej, dymi na niebiesko? Jak nie to ja bym się nie przejmował Ten swist u Tomasza strasznie mi sie podoba Maciej, Przy ruszaniu? Bez wzgledu czy zimny czy cieply silnik? Nie tylko Tobie ale H4mm3R pojawił się już ze swoim autem nawet u niektórych w avatarze Poka który to taki
MaciejK Opublikowano 10 Września 2015 Opublikowano 10 Września 2015 Bierze olej, dymi na niebiesko? Jak nie to ja bym się nie przejmował Nie i nie Tak więc luz.
fox60 Opublikowano 10 Września 2015 Opublikowano 10 Września 2015 8E0 to będzie pasować, na pewno 4F nie pasują Dzięki wielkie czyli zostają i teraz tylko trzeba je zamontować. Tylko z tego co wczoraj patrzyłem to z tyłu jest ciężki dostęp a tutaj w DIY'u http://a4-klub.pl/index.php?/topic/107459-montaz-i-dzialanie-ukladu-samopoziomowania-xenon/#entry1626401 akurat te zdjęcia są nie aktualne i ich nie ma. Czy ktoś mi może powiedzieć co musze koniecznie wyjąć aby się do tego dostać? Bo wg mnie to zbiornik paliwa by pasowało wyjąć.
H4mm3R Opublikowano 10 Września 2015 Autor Opublikowano 10 Września 2015 Masz wielkich fanów Fejm się zgadza 8E0 to będzie pasować, na pewno 4F nie pasują Dzięki wielkie czyli zostają i teraz tylko trzeba je zamontować. Tylko z tego co wczoraj patrzyłem to z tyłu jest ciężki dostęp a tutaj w DIY'u http://a4-klub.pl/index.php?/topic/107459-montaz-i-dzialanie-ukladu-samopoziomowania-xenon/#entry1626401 akurat te zdjęcia są nie aktualne i ich nie ma. Czy ktoś mi może powiedzieć co musze koniecznie wyjąć aby się do tego dostać? Bo wg mnie to zbiornik paliwa by pasowało wyjąć. Wystarczy wahacz popuścić. Zbiornik paliwa masz po prawej stronie.
niestandardowy Opublikowano 10 Września 2015 Opublikowano 10 Września 2015 (edytowane) Dodaj jeszcze ze czujnik po lewej Jeden czujnik na przod a drugi na tyl. Tylko ramiona musza byc skierowane w odpowiednia strone by czujnik nie przekraczal zakresu dzialania. .. Edytowane 10 Września 2015 przez niestandardowy
MAT1000 Opublikowano 10 Września 2015 Opublikowano 10 Września 2015 Z tyłu, jest problem z wyjęciem tej długiej śruby, trzeba odkręcić całe zawieszenie z lewej > opuścić na tyle aż śruba wyjdzie. Problemem jest zbiornik o który śruba się opiera, najlepiej odkręcić do końca te dwie śruby trzymające zawieszenie na jakieś ostatnie dwa obroty.Za dużo nie rozkręcaj, byś geometrii sobie nie rozregulował
fox60 Opublikowano 10 Września 2015 Opublikowano 10 Września 2015 Z tyłu, jest problem z wyjęciem tej długiej śruby, trzeba odkręcić całe zawieszenie z lewej > opuścić na tyle aż śruba wyjdzie. Problemem jest zbiornik o który śruba się opiera, najlepiej odkręcić do końca te dwie śruby trzymające zawieszenie na jakieś ostatnie dwa obroty. Za dużo nie rozkręcaj, byś geometrii sobie nie rozregulował No właśnie tą śrubę zlokalizowałem i myślałem że to zbiornik paliwa ale widocznie nie, tylko właśnie tak na oko ciężko będzie się pomieścić z tą śrubą żeby ją wyjąć i nie wiedziałem jak to zrobić. MAT1000 nie dał byś rady zaznaczyć mi na fotce co muszę odkręcić a co popuścić?
