B7 Crew
13 minut temu, Karasik2 napisał:
Przeróbka z H7 na bixy kosztuje tyle samo lub więcej co te osramy.
Lampy zderzak spriski i masz 3k
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
W sumie racja a te 3 tys sie wyda, sama wymiana i gotowe
Bo ogolnie myslalem nad tymi
http://allegro.pl/lampy-reflektory-audi-a4-b7-04-08r-dayline-led-i7095684648.html
I teraz mam zagryzke ktore wybrac:eusathink:
  • Odpowiedzi 12.2 tys.
jakoś nie mogę się przekonać do tych xenonow z osrm lepiej chyba bixenon .org wygląda :)
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
58 minut temu, Mizur138 napisał:
U siebie wlasnie nie mialem oswietlenia i byly bez chromu :facepalm: a teraz zakupilem wkoncu z chromem ale bez podswietlania i moge dokupic podswietlanie za 50 zeta. Tylko czy duzo zabawy jest z tym jesli mam robic od nowa podswietlanie.
To pamiętaj żeby był komplet, diody, listwy Pleksy i kawałki pleksy wchodzące pod plastikowe nakładki z chromem z napisem kubka i wizytownika, z reszta pewnie wiesz, do tego jak masz kostki z kawałkiem kabelka to minuta roboty z podłączeniem
wyjac rnse najlepiej
podpinasz się pod kable z pokręteł nawiewu lub esp, ja mam pod esp, szary z niebieskim i brązowy, ważna +i- odpowiednio
Najpierw wyciągamy uchwyt na kubek.
Aby to zrobić należy wyciągnąć ramkę nad przyciskami
Wysuwamy delikatnie radio używając wyjmaków a następnie od góry należy wcisnąć dwie zapadki od uchwytu kubka i wyciągnąć uchwyt
Teraz musimy rozdzielić szufladkę od obudowy. Aby to zrobić trzeba podważyć dwie blokady szufladki z uchwytem:
Tego nawet nie tykaj,to jest typowy chinczyk wiec wydasz pieniadze w bloto... Ja polecam te Osram a jak chcesz sie bawic z zakladaniem i montowaniem wszytskiego to ORI.
Dziekuje Kolego.
No w sumie tak..
Bo ja mam h7 czyli tylko montaz bez zadnych przerobek?
2 minuty temu, Adam87 napisał:
No w sumie tak..
Tak bez zadnych przerobek aby montujesz zamiast starych i tyle.
To duzy plus..
Bede w pl 20 stycznia to zadzwonie do goscia albo nawet pojade bo w sumie Malogoszcz niedaleko..
Stare sprzedaż za dobrą kasę to nie wyjdzie tak dużo!
Z tymi lampami al b8 nie chodziło mi jak one świecą tylko raczej jak wyglądają bo ja osobiście nawet jak by mi dali je za darmo i dopłacali te 3 tysiące to nawet bym ich nie założył bo po prostu dla mnie to trąca WIOSKĄ no ale o gustach się nie dyskutuje .
Panowie a jaki olej mam kupić, mam auto prawie 2 tygodnie A4 B7 2.0TDI BPW 204 tys. przebiegu i chcę zalać go olejem Motula Lub Liqui moly tylko nie wiem który zakupić i myśle do tego odrazu filtr powietrza paliwa i kabinowe ??:) / a może jest ktoś na forum co ma w fajnych cenach takie rzeczy? bo rozrząd bede na stówe brac od moderatora :)
https://a4-klub.pl/forum/155-fora-sponsorowane-sprzedaż/
Co do tych lamp Osram z ledami.
Montaz bixa zamiast H7 to droga inwestycja, nawet o niej nie myslalem. Dzisiaj zdarzyl mi sie wypadek przy pracy xD Wpadnie troche kazdy z ubezpiecznie, doloze troche kasy i tutaj pytanie.
Ty lampy od osram podobno nie wymagaja ani spryskow ani spamopoziomowania a sa w pelni legalne. To prawda? Jesli by tak bylo to moze byc sie zdecydowal, jakbym musial dolozyc np 1500.
nie wymagają byłem na przeglądzi e diagnosta oglądał lampy 30 min. Osramy generują chyba 28W a jeśli by było ponad 32 to wtedy jest konieczność spryskow.
Panowie byłem dziś w serwisie z ciekawości sprawdzić historie serwisowa mojego auta B7 (2005, 126 tys, 1.8T Q BFB) Pan bardzo mnie ucieszył bo autko serwisowane do końca 2013 roku z ostatnim wpisem na 90 tysi. Okazało się ze Hans 2.2012 przy 69 tysi zrobil rozrząd + pompa wody - czyli nie rzadziej niż 7 lat jak mówi instrukcja serwisowa. Auto mam 2 tygodnie niecałe i zastanawiam się czy robić teraz ten rozrząd. Powiem szczerze ze chętnie odołożyłbym to do wakacji jak będzie ciepło. Teraz wymienię tylko oleje i filtry. Co o tym myślicie?
I inne pytanie. Warto dokładać do LM Synthil High Tech 5w40 czy kupić Motula 5w40 x cess?
Edytowane przez Damianq
@Damianq w sumie nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie, albo jest tylko jedna.
Kupując auto ZAWSZE robisz pakiet start. Na Twoim miejscu, nie wyobrażałbym sobie nie zrobić rozrządu. To moje zdanie.
Co do oleju - ma mieć specyfikę odpowiednią do Twojego silnika. Możesz zasugerować się wyborami bardziej "doświadczonych" forumowiczów.
Pozdrawiam i życzę bezawaryjności!
Rozrząd natychmiast bo i tak Cię nie ominie, olej Motul X-Max 0W40
rozrząd bierz od  H4mm3R ori i na CITO ja kupowałem i polecam
Tak wiem co i jak od kogo :)   Dzięki za rady :)
Olej Motul 8100 X-CESS 5W-40 lub Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 :)
Panowie widział ktoś może gdzieś takie dywaniki z identycznym napisem w tym kolorze ?IMG_0473.PNGIMG_0474.PNG
oczywiscie do b6/7
Edytowane przez WydRos
