[B6 AVF] A4 Avant 1.9TDI 131KM S line, Recaro (Projekt: "Full Opcja")
tak czytam czytam...i mnie Bartek załamałeś...ja właśnie zamówiłem 320mm i myślałem, że będzie lepiej a Ty piszesz, że jest tak samo :kwasny:
kurcze nie będzie tak samo :wink: - jak się zestaw dotrze to na prawdę czuć różnicę, założyłem cały zestaw + wszystkie nowe tarcze i klocki i na początku była bieda :kwasny: ale jak się dotarło :banan: :banan: :banan::decayed:
  • Odpowiedzi 5,1 tys.
  • Wyświetleń 334,3 tys.
No wlasnie.. Ja po przesiadce z b6 gdzie byly 288 na przodzie wsiadlem do b7 z 320 to roznica Masakryczna.
Artur - jest jak chłopaki piszą. U mnie trzeba jeszcze dopracować kilka rzeczy więc nie załamuj się tylko montuj sprzęt. Jak coś to masz Dev-a online i na pewno na pomoc możesz liczyć.
Zobacz - sporo ludzi już przesiadło się z 288 na 320 i wszyscy chwalą. Tylko u mnie jest póki co problem ale ze spokojem, rozwiążemy go :wink:
BTW - dziś rano coś poczułem :polew: Wydawało mi się, że hamulec twardszy jest... Zobaczymy co będzie się działo po odpowietrzeniu i kodowaniu.
Problem jest tego typu że wrzuciłeś na raz przód i tył. (aż dziwne że Dev o tym nic nie mówił :whistling:) Przez to trochę dłużej będą Ci się docierać heble i dopiero jak zrobisz 1000km to poczujesz że zaczyna coś hamować :wink:
A może byś chciał od 2.0 TFSi pompę hamulca?
a co za roznica? :)
Bartek ale nie smarowales smarem tarcz i klockow zeby nie piszczaly :):):):):):decayed::wink::polew: -- zart z zycia wziety znalem kiedys takiego speca :)))
Dev dołożył jakąś niebieską szmatę opisaną logiem Subaru ale nic z tym nie robiłem :grin:
Wykorzystam wasza rozmowę o hamulcach. Czy również macie pedały hamulca dosyć miękkie? Miałem poprzednio Peugeota 207 2010r, a później Corse D 2011r i jak wcisnąłem hamulec to nie leciał pedał w dół tylko hamował. Tak właśnie powinno to chyba działać, a ja w Audi mam wymienione wsztsko w hamulcach. Od zacisków, jarzm, tarcz (ATE), klocków (TRW) po przewody i nic się nie zmieniło. Może tak jest w Audi, że trzeba głęboko wbijać czy tylko u mnie tak jest. Macie tak samo? Nie wymieniłem tylko pompy hamulcowej.
Mały przykład: Stojąc na światłach jak trzymam hamulec i szybko go puszcze i jeszcze raz naduszę to jest taki jak ja sobie wymarzyłem (sztywny ale to trwa tylko w momencie kiedy stoję), a podczas jazdy już jest taki sobie.
kivlov - a sprawdzałeś pompę tandemową?
u mnie jest tak ze jak mocno wcisne pedal hamulca i trzymam tylko jak auto pracuje to stopniowo opada w dol
podczas jazdy delkatny nacisk powoduje hamowanie pewine te typy tak maja ze pedal jest miekki na wolnych obrotach
Nie sprawdzałem pompy bo nie wiem jak ja sprawdzić.
mówiłem, i co z tego :facepalm:
---------- Post dopisany at 17:38 ---------- Poprzedni post napisany at 17:37 ----------
tak mam byc, nic nie cuduj
Mało przekonujący jesteś :decayed:
No i pipka...
W jakikolwiek sposób nie próbowałbym kodować ABS-u - nie chce przyjąć innych wartości niż obecne. Nie ma znaczenia czy od razu dam CODING czy najpierw LOGIN a następnie kodowanie... Aktualne kodowanie to: 04259 (bajt zaznaczony na czerwono odpowiada za hamulce).
Do wyboru mam:
1 - CT4 (czyli 1LZ = 280x22mm)
2 - FN3 15" (czyli 1LB/1LE = 288x25mm)
3 - HP2 16" (czyli 1LX = 321x30mm)
3 - FNR 16" (czyli 1LG = 321x30mm)
4 - FN3 16" (czyli 1LT/1LF = 312x25mm)
5 - Brembo 17" (czyli 1LJ = 345x30mm)
Obojętnie co wybiorę - po wciśnięciu OK mam powrót do głównego ekranu sterownika i widzę stare kodowanie.
...no chyba, że silnik ma pracować (tego nie próbowałem).
bartek "trójka' musi być
a może login trzeba wpisać... :eusathink::eusathink: robiłeś wg procedury z wymiany modułu kiery?
Tak, poza odpalonym silnikiem - jutro spróbuję jeszcze raz.
nie zakodujesz tego sterownika na 345/300 mm, zapomnij
musialby byc 8.0 a Ty masz 5.3
a smar Ci dalem po to abys wysmarowal wszystkie klocki, nie beda piszczec
skąd wziąłes te kodowania ?
bo mi tam cos nie pasuje
:hi: Bartku stary komandosie :decayed: wszystko gra , graty w bagażniku ,Robert miło było poznać :wink: nawed ci ten ropniok jeżdzi :decayed::decayed:
Tak ale to dziwne, że nie przyjmuje kodowania dla 312 :eusathink:
Nie nasmarowałem a i tak nie piszczą - jest git.
skąd wziąłes te kodowania ? bo mi tam cos nie pasuje
Z podpowiedzi VCDS-a.
Andrzej i Robert - ślicznie dziękuję za nocne manewry :notworthy:
tego cudaka nie rozumiem, skąd tam Brembo ?
Gość
