bako Opublikowano 7 Października 2016 Opublikowano 7 Października 2016 u siebie tez zamontowalem te spryski mod trwajacy 3 minuty a niebo a ziemia w porównaniu z seria
Misiek11 Opublikowano 7 Października 2016 Opublikowano 7 Października 2016 Witam. Posiada ktoś może komplet grzanych z adapterami na sell przypadkiem?
kufelkr Opublikowano 14 Października 2016 Opublikowano 14 Października 2016 pisz do rafi10612, ja od niego brałem i wszystko okey
lukas551 Opublikowano 20 Października 2016 Opublikowano 20 Października 2016 Ten adapter wsuwa się na krawędź otworu maski?
H4mm3R Opublikowano 20 Października 2016 Autor Opublikowano 20 Października 2016 Ten adapter wsuwa się na krawędź otworu maski? Tak jak widać.
lukas551 Opublikowano 21 Października 2016 Opublikowano 21 Października 2016 (edytowane) Ok.I jescze jedno zapytanie czy konieczne bedzie podpiłowanie dyszy?Przyczytałem że u jednych po założeniu z samym adapterem spryskuje idealnie,u innych trzeba było podpiłować.Od czego to zależy?? Edytowane 21 Października 2016 przez lukas551
pawloo7 Opublikowano 21 Października 2016 Opublikowano 21 Października 2016 Jest taka możliwość, ale u Ciebie może być że nie będziesz musiał. Zobaczysz jak założysz czy nie za nisko pryska. Jak za nisko to trzeba będzie wtedy piłować. Wysłane z Tapatalka
d4ri0 Opublikowano 24 Października 2016 Opublikowano 24 Października 2016 turzol wrzuciłeś zdjęcie, gdzie napis jest schowany "w masce", ktoś inny pisał, że ma być na dole. jak w końcu ma byc zamontowany adapter? mam napisem do dołu i psika za nisko nawet po podpiłowaniu.
rafi10612 Opublikowano 24 Października 2016 Opublikowano 24 Października 2016 Zamontuj od szyby to się oddali i będzie wyżej psiukal Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
turzol Opublikowano 24 Października 2016 Opublikowano 24 Października 2016 turzol wrzuciłeś zdjęcie, gdzie napis jest schowany "w masce", ktoś inny pisał, że ma być na dole. jak w końcu ma byc zamontowany adapter? mam napisem do dołu i psika za nisko nawet po podpiłowaniu. Pokaż zdjęcie jak masz zamontowany ten adapter w otworze maski.
d4ri0 Opublikowano 24 Października 2016 Opublikowano 24 Października 2016 turzol wrzuciłeś zdjęcie, gdzie napis jest schowany "w masce", ktoś inny pisał, że ma być na dole. jak w końcu ma byc zamontowany adapter? mam napisem do dołu i psika za nisko nawet po podpiłowaniu. Pokaż zdjęcie jak masz zamontowany ten adapter w otworze maski. <a href=https://zapodaj.net/455dbe9879387.jpg.html>IMG_5795.JPG</a> montaż od strony szyby nie ma sensu, jest jeszcze gorzej.
H4mm3R Opublikowano 24 Października 2016 Autor Opublikowano 24 Października 2016 Zamontuj od szyby to się oddali i będzie wyżej psiukal Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Nie wprowadzaj ludzi w błąd. Poprawny montaż na pierwszej stronie.
d4ri0 Opublikowano 24 Października 2016 Opublikowano 24 Października 2016 mam tak zamontowane i nadal jest za nisko. a może to nie wina sprysków tylko pompka za słabo podaje płyn? pryskają poniżej połowy szyby na postoju, podczas jazdy wiadomo niżej.
bulcek Opublikowano 24 Października 2016 Opublikowano 24 Października 2016 mam tak zamontowane i nadal jest za nisko. a może to nie wina sprysków tylko pompka za słabo podaje płyn? pryskają poniżej połowy szyby na postoju, podczas jazdy wiadomo niżej. A na ori normalnie pryskało? Wątpię żeby ciśnienie za słabe było.
d4ri0 Opublikowano 24 Października 2016 Opublikowano 24 Października 2016 Na ori bylo ok Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
bulcek Opublikowano 24 Października 2016 Opublikowano 24 Października 2016 Na ori bylo ok Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk U mnie psika idealnie bez docinania, kwestia wyregulowania śrubokrętem... jeśli na ori psikało normalnie to i tu powinno - to nie może być wina pompki.
d4ri0 Opublikowano 24 Października 2016 Opublikowano 24 Października 2016 Mam podpilowane i nadal za nisko. Wiem jak je regulowac:) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
rafi10612 Opublikowano 24 Października 2016 Opublikowano 24 Października 2016 Zmieniałem wczoraj koledze na mgiełki. Zamontowane adaptery od szyby. Sprysk wpiety i psiuka do połowy szyby bez docinania Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
bulcek Opublikowano 24 Października 2016 Opublikowano 24 Października 2016 Mam podpilowane i nadal za nisko. Wiem jak je regulowac:) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Może same spryski felerne?
d4ri0 Opublikowano 24 Października 2016 Opublikowano 24 Października 2016 Tez mozliwe. Musialbym miec jakies na podmianke. Ktos z wawy pomoze? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
