Dolalem 1L zwyklej wody do ukladu chlodzenia. Wymieniac caly plyn?
Ostatnio dolalem 1L wody zamiast plynu chlodniczego.
Wymieniac caly plyn przed zima, czy 1L wody nie zaszkodzi chlodnicy czy silnikowi?
Kolego nic poważnego się nie stało. Po prostu tylko rozrzedziłeś sobie płyn i zmniejszyłeś stopień zamarzania. Jeśli miałeś płyn w układzie, to nie potrzeba wymieniać całego płynu na nowy. Zima przed nami więc sprawdź sobie jakość płynu w jakimś warsztacie odpowiednim przyrządem. Jeśli będzie kiepsko, może pomóc 1L koncentratu. No chyba że, będzie bardzo kiepsko, wtedy będzie trzeba wymienić całość na świeży płyn.
Nie zaszkodzi ale idzie zimaaaaaaaa
dla potomych, ZBYT rzadki koncentrat lub sama woda, nawet destylowana może przyspieszyć zużycie pompy wodnej bo nie będzie miała odpowiedniego smarowania, piszę bo kiedyś sam nie zdawałem sobię z tego sprawy i w lato zasuwałem na samej destylowanej, ale i tak dopiero potem wymieniłem pompę z rozrządem :)
Możesz sprawdzić w warsztacie refraktometrem odporność płynu na zamarzanie lub kupić za parę złotych i sam sprawdzić (ojciec kupił jakieś chińskie gówno i rozleciało się he he, z kolei brat kupił za 15zł bodajże i działa elegancko). Jeśli będzie mieć złe proporcje to przy wysokich, ujemnych temperaturach możesz być niemile zaskoczony gdy Ci płyn w układzie zamarznie. Takie są proporcje dla Twojego 1Z:
płyn: ok.40%, woda ok.60%, odporność -25C
Płyn: ok.50%, woda ok.50%, odporność -35C
płyn: ok.60%, woda ok.40%, odporność -40C
No tak, ale te procenty to w przypadku gdy koncentrat jest zastosowany? Bo na butelce ktora mam od Prestone jest napisane - nie mieszac z woda.
Dzieki za info o refraktometrze. Jutro poszukam w okolicy i bedzie jasnosc :) Dziekowa panowie :hi:
A nie lepiej już dołożyć do tych 15zł jeszcze 30 i kupić bańkę borygo żeby mieć święty spokój? :cool1:
to samo wyjdzie jak doleje samego koncentratu, niech tylko sprawdza czy woda nie zamarza przy konkretniejszych mrozach w zbiorniczku lub wężyku idącym od niego
Dalej nie widzę sensu takiego rozwiązania :wink: Ale każdy robi jak uważa :wink:
Zgadzam się z kolegą sokal. Raz na dwa ewentualnie trzy lata należy wymienić plyn chlodniczy. A o ile dolewałeś litr wody do starego płynu to tym bardziej przed zimą bym sie poważnie zastanowil nad wymianą. Biorąc pod uwagę ,że w układzie chłodzenia jest ok. 5 litrow to spowodowałeś rozrzedzenie gęsstości o ok . 20% . Tym samym punkt temp. zamarzania obniżył sie o tyle samo. I tu rodzi sie pytanie jak dobry płyn był przed dolewką ? . Może sie teraz okazać ,że będzie zamarzał już przy - 15 st . A tego myślę , że byś nie chciał mając na uwadze koszt zakupu nowego płynu lub wymiany silnika. W pirwszej jednak kolejności usuń przyczynę wycieku.
Polecam dokupić jakiegoś koncentratu i dolać go lekko rozrobionego z wodą dest. jeżeli nie chce Ci się bawić w wymianę. Lepiej się zabezpieczyć niż później palić ognisko w garażu :decayed:
A sprawdzał ktoś rzeczywiście jak działa rozcieńczony koncentrat? Pytam gdyż kopiłem koncentrat krafta, dolałem destylowanej 1:1 rozmieszałem dokładnie i wlałem pół litra do butelki 1 l i włożyłem na płasko do zamrażalki. I co widzę po kilku godzinach?...płyn zamienił sie w gęstą zupę z widocznymi lodowymi drobinami,fakt nie zamarza?Więc czy to normalne,że tak zachowuje się płyn w temp. ok -20 zrobiony na -35 jak pisze producent przy proporcji 1:1???
widocznie do d*py ten plyn, ja mialem koncentrat kagera rozrobiony w sloiku 50/50 z wodą i przeleżał całe lato w zamrażarce przy -22 stopniach i nawet nie zgęstniał, ale jak juz wymieniac plyn to tylko ori, lepiej przewodzi cieplo
Też tak myślę widząc tę sytuację. ze ten Kraft to badziewie,pomyśle o czymś innym...ori jest najlepszy niewątpliwie i dodając układ chłodzenia w moim A4 jest tak wydajny przy dużym nawet obciążeniu ,ze na zwykłym petrygo chłodzi wyśmienicie.
Chodzi o to tylko żeby nie zwiększył swojej objętości jak zamarznie żeby nie rozerwało bloku noo i to smarowanie. Jak zwykłą wodę się leje to jeszcze o kamień ale wymieniać tak samo z siebie to uważam że bez sensu jak nie ma powodów
