Pomocy jak rozpoznac silnik !!!
Witam!Mam a4 b5 1.9 tdi, czy ktos wie po czym poznac czy to 110 km. Podobno jak turbina jest tak jak u mnie schowana glebiej bardziejw dole tojest 110 a jak jest u gory to 90. Tylko ze dzisiaj byl u mnie kolega i on ma turbo u gpry a w dowodzie tez ma 110. Wiec sie zastanawiam czy ma zle wbite w dowodzie czy tez ja mam zle. Czy po tym jak jest ulozone turbo mozna rozpoznac czy moc jest 90 czy 110 km / Prosze o pomoc
wlepe masz w bagazniku po prawej stronie we wnęce koła zapasowego, tam jest napisane
moze tez byc 90km z turbo skierowanym w dół czyli silnik AHH.
numer silnika masz na bloku wybity wystarczu wyczyscic pole i odczytac.
SotoM a zeby sprawdzic te numery to trzeba cos rozbierac czy moge tak z marszu to sprawdzic ? i gdize dokladnie szukac ?
Tak jak pisał kolega radimm, otwórz klapę od bagażnika, a będziesz wszystko wiedział :decayed:
Na wlepie jest AFN ale skad moge wiedziec czy jakiejs przekladki nie bylo ? Wiesz gdzie szukac tych numerow na silniku ?
w Twoim roczniku nie bylo chyba AHH wiec jesli turbina na dole to masz silnik AFN
jedz na hamownie:decayed:
albo do rzeczoznawcy..
na obudowie rozrzadu tez jest nabryzgane co to za klekot
