Procedura odpowietrzania wymiana filtra paliwa 2008-2012
W dniu 15.08.2018 o 21:56, arek252525 napisał:
wchodzisz w kanał 1 Silnik potem kanał 3 i tam masz test pompy i to włączasz, będzie chodzić pompa około 30 s.
Nie ma takiej funkcji jak test pompy. Przynajmniej w tym vcds 17.1.
Kolego wejdż w silnik potem nastawy podstawowe rozwiń belkę na górze i znajdż sprawdzanie pompy wstecznego tłoczenia paliwa start na kilka sekund i stop to wszystko uruchom auto pozdrawiam.
Wymieniłem filtr paliwa normalnie bez odpowietrzania i wszystko poszło gładko. Po odczepieniu starego filtra wlałem do nowego paliwo i najpierw włożyłem z jednej strony wąż, potem z drugiej oczywiście uważają żeby nic się nie wylało, parę kropel spadło na karton. Potem normalne odpaliłem, obrócił jeden raz więcej niż normalnie i zaraz odpalił, lekko dodałem gazu i po wymianie.
Edytowane przez aprox99
Da sie tą całą procedurę wykonać bez VCDS?
Witam vcp vag can pro da radę to zrobić?
Kiedyś co roku trzeba było wymieniać filtr ale wtedy to były zimy teraz uważam to za bezsens.
A co z samochodami po 2012r? Jak poprawnie odpowietrzyć układ?
jeśli chodzi o B8 to tak samo się odpowietrza VCDSem przed czy po lift
