Ku przestrodze koledzy- tyczy sie tych co maja problemy elektryczne i nie tylko
djzak
czesc..ostatnio pisalem pare postow apropo rozladowanego akumulatora i ze wentylator chodzi sam z siebie nawet jak auto jest zakluczone ...
dzis postanowilem zerknac do komputera i doznalem lekkiego szoku..
mianowicie chodzi oto ze jak podnioslem pokrywe od komputera pod maska..to zastalem tam 3 centymetry wody..;/...w srodku bylo zalane wszystko a kostki kable bezpieczeniki sobie w tym ladnie plywaly..;/..
tak wiec spradzajcie czy ta uszczczelka od pokrywy dobrze trzyma i czy niema tam wody..bo teraz bede mial koszta zapewne..ale najwazniejsze ze to odkrylem ..
otoo zdjecia : ..
oslona cala zawilgocona razem z ta gabka..;/...
http://img87.imageshack.us/img87/9281/zakzdjecia848.jpg
http://img96.imageshack.us/img96/2103/zakzdjecia849.jpg
http://img132.imageshack.us/img132/1126/zakzdjecia850.jpg
tutaj juz po wypompowaniu pierwszej czesci wody..
http://img109.imageshack.us/img109/3998/zakzdjecia851.jpg
po odczepieniu bezpieczenikow kazdy zielony zardzewialy itd..;/.. mam co robic..
Klasyka w B6 :wink: ułamana górna obudowa ECU w okolicach trzpienia wycieraczki .
Mało kto wie ze tam jest piąta sruba i niestety podczas demontazu ktoś uszkodził obudowe a pozniej efekty tak jak na fotkach :kwasny:
Przekazniki 202 ,219 pewnie do wymiany .
klasyka w b6 :wink: Ułamana górna obudowa ecu w okolicach trzpienia wycieraczki .
a wiesz ile kosztuja te przekazniki ?
Przekazniki kupisz uzywki 15-20 PLN szt. :wink: wpisz na ALEGRO przekaznik 202 , 219 to znajdziesz bez problemu .
Ja prawie to samo miałem w tamtym tygodniu w swojej starej B6 :facepalm: .......juz drugi raz i wiedziałem gdzie tkwi problemos :kox:
No właśnie u mnie nie ma już tej piątej śruby. Pewnie przy montażu lpg mi jej już nie przykręcili bo tam nie ma dostępu
no dostepu nie ma bo trzeba sciagac ramiona wycieraczek co jest bardzo trudne jak nigdy nie byly zdejmowane i sciagacz nawet najmniejszych rozmiarow wchodzi bardzo ciezko zeby zdjac lewe ramie ale daje rade. podszybie z pod wycieraczek schodzi bardzo ciezko latwo jest to polamac najlepiej zagotowac goracej wody i dolac plynu do naczyc i polewac po szybie i wyginac w dol ta oslone zeby tam dostalo sie troche wody wtedy powinno poscic proponuje zaczac od strony pasazera. mi udalo sie zdjac ale potem zalozylem i patrze kurde obudowy od kompa nie zalozylem. i sciagam znowu i zlamalem rog tej osnony a przed chwila zdejmowalem. wiec radze pozniej przed zalozeniem posmarowac ja czyms jakims smarem odpornym na wode zeby przy nastepnym razie bylo wygodnie to sciagnac bez szarpania. jestem rozczarowany wogole budowa b6 gdzie sie nie dotknac zawsze jakis problem sie stwarza. w b5 odkrecenie obudowy bylo banalne bo w listwie plastikowej o ktorej tu mowie jest otwprek z zazlepka na srobke i bez problemu wychodzi a tu nawet zablokuje ja ten plastik wiec i tak nie da sie wyciagnac.
Jak już kopiesz przy podszybiu to sprawdź przy okazji odpływy, bo ja już widziałem pordzewiałą podłogę pod stopami pasażera i utopiony moduł komfortu :whistling:
tak to wyglada w realu
Wyslane z RNSA
nie wiem jak to wygląda w audi, ale jak miałem passata to miałem przytkane odpływy szyberdachu i też miałem mokry środek auta... także tez warto od czasu do czasu do nich zajrzeć.
Też walczyłem z tym problemem:decayed:Kałuże miałem raz na miejscu kierowcy. Na szczęście audice mają bardzo dobrą i grubą instalację:good: U mnie teraz całe to miejsce zostało oczyszcone z syfu potem silikon pod podstawę i w każdą śrubkę i pod obudowe uszczelka + silikon i spokój do tej pory jest:wink: Nie lubie grzebać w tym miejscu bo ciasno strasznie:facepalm:
Dodam że uporalem się z tym dwa dni temu i nie musiałem ściągać podszybia nawet a problem był 5 śruba złamana i kapala woda na nogi a teraz jest już po problemie : dzięki
Mógłbyś, lub ktokolwiek inny opisać jak to najłatwiej/najbezpieczniej zrobić? Ciągle mam problemy po deszczu. Wydaje mi się, że problem tkwi właśnie w obudowie komputera, a nie chcę czegoś połamać. Byłbym bardzo wdzięczny za "łopatologiczny" opis jak zdjąć podszybie i wydobyć komputer.
,odpływy są pod aku i serwo , jeszcze jakis ważny ,?
Moja B8 też była w środku zalana, przyczyną prawdopodobnie przytkany prawy odpływ. Na zieloną łąkę poszedł komputer aktywnego sterowania i fragmenty wiązki fotela. Suszenia sporo, ale przy okazji podloga zakonserwowana. :slina: a woda była nawet aż u pasażera z tyłu
Masakra :)
