Brak mocy od dołu. Prośba o analize logów.
Witam, ostatnio coś zaczął łapać muła od dołu obrotów, dopiero jest ok gdzieś od 2000obr, wcześniej szedł lepiej.... widać coś po logach?
pozdrawiam
Statyczne BS:
Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Statyczne MB:
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Dynamiczne:
Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
AutoScan:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 AH
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 2705
Coding: 00002
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Coding: 0273004281
Shop #: BB 24548
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: ö8D 082 004
Coding: 00043
Shop #: WSC 06325
Note: Excessive Comm Errors
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 959 655 F
Component: Airbag Front+Kopf 0001
Coding: 00306
Shop #: WSC 06325
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 920 930 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D10
Coding: 00140
Shop #: WSC 00470
Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X8164116
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 862 257
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D12
Coding: 13131
Shop #: WSC 06325
3 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D03
Coding: 00102
Shop #: WSC 06325
End -------------------------------------------------------
Sprezarka dziala niezle. Przeplywomierz swiruje... jak tam filtr powietrza ?
Odczytaj błedy z zegarów (Instruments).
ciekawe czy te podniesione doladowanie to od chipa czy od czujnika temp
No to cos bylby dziwny ten czip.....
filtry wymienione wszystkie w październiku, chipa nie mam - przynajmniej ja go nie robiłem...
----- zmieniłem pierwszy post z logami -----
Uzupelnij logi dynamiczne... 008,001 i 004
Kąt wtrysku do obowiazkowej regulacji.
na 99% wgrana jakas wydumka ...
no możliwe, ale nie wiem, w tamtym roku leciałem nim 210km/h w 5 osób co się sam ździwiłem... ale teraz to jakoś ledwo 180 idzie :D
a czy dziura w złączce elastycznej za turbiną co idzie do katalizatora, ma znaczenie na moc ? bo musze to wymienić i odrazu kata wywale, wcześniej jeździł lepiej, a teraz ta dziura sie pojawiła i tak się zastanawiam czy to może być przyczyną takiego zamulenia od dołu...
Przypuszczam że może mieć wpływ na pracę turbiny, ale jak wielki to nie wiem, wydaje mi się spaliny które zwalniają po napotkaniu na drodze katalizatora mogą zawracać do owej dziury szukając ujścia, a przy okazji wracać do wirnika, hamując go. Ew może nie być wystarczającego ciśnienia spalin przed katalizatorem żeby przepchać spaliny za katalizator.
Ale osobiście szukałbym przyczyn gdzie indziej, typu brudna przepływka, niesprawny zaworek n75, nieszczelny EGR itp ;)
No właśnie podobnie myślę, że ta dziura coś przeszkadza w dolnych obrotach gdzie jest jeszcze w miare niskie ciśnienie, bo w górnych jakoś sobie radzi, trzeba będzie zamówić ten tłumiczek od gruchota i sie zobaczy. Bo jednak dziura jest taka że palec da sie wsadzić... Jeszcze mam zamiar psiknąć przepływke Kontaktem bo coś podobno wariuje może coś pomoże. I będę sie pozniej zastanawiał ;]
zrob loga 001,008 dynamicznego
Z logu 008 widać że od 2000 cały czas obcina dawkę paliwa, najwięcej od 2000-2700obr/min, zrób porządek z przepływką, a później zrób logi 003 i 011.
auto jest po sredniej jakosci programie i biorac pod uwage wskazanai 003 dynamiczne nie bylbym w 100% przekonany ze wymiana przeplywomierza cos da ...
ja bym zaczal od wgrania serii
po psikaniu kontaktem w przepływomierz, wogóle samochod nie jedzie, to se wyczyściłem 250zł poszło
przeciez pisalem wyzej ... podziekuj koledze ... :wink:
bo wcale nie musi byc w Twojej ...
Ta przepływka wygląda jak z 2.5 tdi.
Błędy po czyszczeniu starego przepływomierza:
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground (Otwarty obwód zwarcie do masy)
P1144 - 35-00 - -
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal (zakres, problem z funkcjonowaniem)
P0101 - 35-00 - -
Wymieniłem przepływomierz na nowy Boscha. Po wymianie 0 błędów.
Logi po wymianie:
