[A4 B5 1.8T] Pedał hamulca wchodzi za gleboko
Witam!
Gdy kupilem audi, hamulce dzialaly ale nie byly mocne. Myslalem, ze to wina tarcz i klockow, wiec kupilem do komplet tarcz i klockow do przodu. Wszystko odpowietrzylem ale pedal hamulca wchodzi za gleboko. Hamulec nawet niezle dziala ale mnie to troche martwi i ciekawi co moze byc tego przyczyna. Moze ktos z Was mial taki problem? Z tego co wiem poprzedni wlasciciel robil tylne hamulce. Z gory dzieki za odpowiedz!
Zapowietrzone tylne zaciski
Mam tak samo cały czas :bag:
Tez grzebales w tylnych zaciskach. ?
Nic nie robiłem. Tylko klocki zmieniałem i wszystko wyglądało na okej.
Może masz układ zapowietrzony ??? Dostaje Ci sie powietrze do obiegu sprawdz to odpowietrz zobacz czy pomoże. :wink:
pedał ma brać od góry ,a nie gdzieś w połowie skoku....tył zapowietrzony to "zabawa" niestety jest
Zrób ze 300km niech się to wszystko dotrze, jak zmieniałeś klocki i tarcze to normalne, musza się klocki dotrzeć do tarcz, i będzie dobrze, po każdej wymianie pedał jest mięki, po dotarciu wróci wszystko do normy. Sprawdź czy tylne klocki nie zapiekły się w jarzmie, jak ściągniesz zacisk maja chodzić luźno, jeśli nie to wyczyść jarzma
Jeśli wszystko jest wporządku to pedał niema prawa być miękki.
Może słabo hamować , mała skuteczność spowodu nieułożonych klocków i tarcz ale pedał ma stawiać opór i powinien brać wysoko a nie "wpadać w podłogę".
mylisz się kolego zawsze po wymianie pedał będzie mięki, i będzie schodził trochę niżej niż zazwyczaj, ale w podłogę nie może wpadać i nie wpada, dopiero jak sie wszystko dotrze to wraca do normy
