wysoka temperatura
a co ma termostat z tym wpolnego?
Czemu mi odpowiadasz pytaniem na pytanie? Odpowiedz raz a dosadnie jak wiesz czemu taka wysoka temp. A jak nie wiesz to zaprzestań pisać i może ktoś inny da rade pomoc.
bo to nie wina termostatu przeczytaj co wyzej napisalem jakby sie termostat nie otwierał to byscie auta pogotowali!!!
a z reszta jak langista karze to wymień termostat napewno pomoże :grin:
Edytowane przez wyzyk83
To wina czego skoro taka wysoka temp?
A gdzie masz napisane, ze kazał? :D
Teraz jest termostat behr... wiskoza nie spina bo jak skoro chlodnica zimna... pierwsza pompa z ruvile czy jakoś tak druga zwykła krafta. .. termostat dobrze założony. .. przypominam 4 termostaty 2 pompy nowa chlodnica nowa nagrzewnica pulkanie układ krocce nowe ... odpowietrzony na wszystkie sposoby przynajmniej tak mysle
przyjrzyj sie paownikowi albo podjedz do jakiegos kumatego gazownika
pompa wody lepiej jak był ten ruville bo kraft to wielkie g
Lpg odcięte jest instalacja tylko na Pb jak w oryginale
a jak pokazuje ci to 125 stopni to płyn wrze?
Jak dla mnie on jest zapowietrzony, widać powietrze w układzie i to jest główny problem. Wydaje mi się że gdzieś jest nieszczelność, wiem że wszystko zostało sprawdzone, ale gdzieś zasysa to powietrze i nie koniecznie może być widoczny wyciek. Takie punkty gdzie nie widać za bardzo wycieków to:
- podstawa filtra oleju, jeżeli przez nie przepływa płyn chłodniczy. Zepnij przewody węża z płynem chłodniczym na krótko i zobaczy czy się da odpowietrzyć po cyzm sprawdź czy dojdzie do ponownego zapowietrzenia. Jak będzie ok to pękła podstawa.
- nagrzewnica, ale została sprawdzona więc nie ma tematu
- kanał w środku bloku, ale też zostało sprawdzone
- korek?? Chociaż nie jestem w tym temacie przekonany żeby on był winowajcą
Pompę wody i termostat bym wykluczył, bo płyn widać że płynie właściwym tempem, termostat wykluczam na podstawie wcześniejszych wypowiedzi.
O widzę nowy pomysł i wskazówka z tą chlodniczka oleju pominę i sprawdzę
a ten płyn wrze czy nie?
Weź wrzuć termostat to garczka z wodą i go zagotuj. Tuż przed wrzenia wody powinien być całkowicie otwarty. Miałem kiedyś problem ze jak gasilem samochód to wylewal się płyn ze zbiornika wyrównawczego. Pomogła wymiana korka zbiorniczka wyrownawczego
Tak płyn przy 125 wywala przy otwartym zbiorniczku... termostaty gotowane i otwieraly się ... właśnie problem wychodzi jakby nie chciał się odpowietrzyc
ogarnołes temat?
ciśnienie układu chłodzenia w twoim silniku 1.4 - 1.6 bar', termostat otwiera się przy 85 do 105 stopni celcjusz
Edytowane przez hosearkadio
sprawdz kolego wiskoze
to by się grzał w największe upały w korkach
a w zime by sie nie grzał?
No mi się nie grzeje, a wisko mam do wymiany. Grzeje się tylko jak stoję w korku w największe upały.
nie koniecznie by auta pogotowali.
wystarczy że termostat sie za pożno otwiera i dlatego taka tamp jest.
zamiast szukać dziury w całym polecam zakup ori termostatu . jak już to nie pomoże to dopiero płukanie itd.
przerabiałem temat w mojej poprzedniej audi 1.8 ADR i tylko tyle że sie napracowałem a winny i tak był termostat
Jutro pominę chlodniczke oleju i zobaczymy czy coś to daj fakt z chlodniczki mam jakiś wyciek mały ale może akurat zapowietrza się w ten sposob
piszą że już chyba 4 termostaty założył
mógł założyc i 9 tylko co z tego jak to sa podróbki i wszystkie nie działaja prawidłowo
zakładałem termostaty ori, behr, wahler i vernet i jeszcze nia zdażyło mi sie aby jakis nie działał prawidłowo.
ale jak chce niech sprobóje z ori
