bpl Opublikowano 24 Grudnia 2012 Opublikowano 24 Grudnia 2012 potrzebujesz miernik , (może być taki najtańszy z reala ) nad ranem, odpinasz jeden przewód od świecy żarowej i do przewodu wkładasz czerwony kabelek od miernika , czarny przykładasz gdzieś do masy (silnik , karoseria,akumulator - ), miernik ustawiasz na napięcie stale (DC 250,600), prosisz drugą osobę aby przekręciła stacyjkę . Jak napięcie się pokaże na mierniku to jest okej , jak go nie będzie, to masz walnięty przekaźnik.
vauxhall95 Opublikowano 25 Grudnia 2012 Opublikowano 25 Grudnia 2012 myślisz że dlatego takie trudności z odpalaniem na zimno? dodatkowo trzęsie dość mocno silnikiem na biegu jałowym, ale może to wałki. PD nr 3 nie zyje... ---------- Post dopisany at 21:39 ---------- Poprzedni post napisany at 21:34 ---------- na dodatek masz termostat do wymiany i dziure w dolocie spora bez przesady z ta dziura BTW nie widze logow 003, poza tym logow BS. VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Spora dziura w dolocie ---------- Post dopisany at 08:36 ---------- Poprzedni post napisany at 08:35 ---------- Mam taki sam problem tyle że po odpaleniu nic nie trzęsie .Próbowałem z górki przodem do dołu i auto pali na strzał .Gumki na pompkach wymieniłem tyle że od 140 16 v i czarna jest min.grubsza .Mój silnik to 170 km BRD. Proszę o pomoc . Zapowietrza sie.
bombel28 Opublikowano 25 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 25 Grudnia 2012 potrzebujesz miernik , (może być taki najtańszy z reala ) nad ranem, odpinasz jeden przewód od świecy żarowej i do przewodu wkładasz czerwony kabelek od miernika , czarny przykładasz gdzieś do masy (silnik , karoseria,akumulator - ), miernik ustawiasz na napięcie stale (DC 250,600), prosisz drugą osobę aby przekręciła stacyjkę . Jak napięcie się pokaże na mierniku to jest okej , jak go nie będzie, to masz walnięty przekaźnik. Witam koledzy to już robiłem przy wymianie świeć a więc to nie to będzie to w moim przypadku...
ks Opublikowano 25 Grudnia 2012 Opublikowano 25 Grudnia 2012 potrzebujesz miernik , (może być taki najtańszy z reala ) nad ranem, odpinasz jeden przewód od świecy żarowej i do przewodu wkładasz czerwony kabelek od miernika , czarny przykładasz gdzieś do masy (silnik , karoseria,akumulator - ), miernik ustawiasz na napięcie stale (DC 250,600), prosisz drugą osobę aby przekręciła stacyjkę . Jak napięcie się pokaże na mierniku to jest okej , jak go nie będzie, to masz walnięty przekaźnik. Witam koledzy to już robiłem przy wymianie świeć a więc to nie to będzie to w moim przypadku... Zrób jeszcze logi z czujników temperatury. W B7 już nie ma przekaźnika, świece są sterowane ze sterownika.
sebastian_marat Opublikowano 25 Grudnia 2012 Opublikowano 25 Grudnia 2012 potrzebujesz miernik , (może być taki najtańszy z reala ) nad ranem, odpinasz jeden przewód od świecy żarowej i do przewodu wkładasz czerwony kabelek od miernika , czarny przykładasz gdzieś do masy (silnik , karoseria,akumulator - ), miernik ustawiasz na napięcie stale (DC 250,600), prosisz drugą osobę aby przekręciła stacyjkę . Jak napięcie się pokaże na mierniku to jest okej , jak go nie będzie, to masz walnięty przekaźnik. Witam koledzy to już robiłem przy wymianie świeć a więc to nie to będzie to w moim przypadku... Zrób jeszcze logi z czujników temperatury. W B7 już nie ma przekaźnika, świece są sterowane ze sterownika. Najlepiej jakbyś zdjął pokrywę zaworów i ściągnął świece i na zimnym zobaczysz czy grzeją, a spróbuj jeszcze odpiąć czujnik temp płynu chłodzącego i zapalić.
agatdi Opublikowano 6 Lutego 2013 Opublikowano 6 Lutego 2013 pompa w baku wymieniona tandem pompa z nową uszczelką i dalej słabo rano pali.Wczoraj w ramach akcji serwisowej wymienili mi wszystkie cztery pompowtryskiwacze .Autko chodzi ładnie lecz dzisiaj rano dalej słabo odpaliło
czarny Opublikowano 6 Lutego 2013 Opublikowano 6 Lutego 2013 agatdi sprawdzałaś kąt synchronizacji i czy świece grzeją?
agatdi Opublikowano 6 Lutego 2013 Opublikowano 6 Lutego 2013 Kąt synchronizacji jest ustawiony na zero .świec nie sprawdzałem ale auto stoi w garażu.próbowałem wcześniej stawiać z górki na polu i paliło rano na strzała
czarny Opublikowano 6 Lutego 2013 Opublikowano 6 Lutego 2013 dziwne jesli kąt i swiece bys miał ok to nie mam zielonego pojecia co może być przyczyną pojedz do jakiegos dobrego mechanika:wink: sory za pomylenie płci ale nik:facepalm:
maciekmm Opublikowano 21 Lutego 2013 Opublikowano 21 Lutego 2013 Kąt synchronizacji jest ustawiony na zero .świec nie sprawdzałem ale auto stoi w garażu.próbowałem wcześniej stawiać z górki na polu i paliło rano na strzała Z tego co wiem to pompka w baku ma dawac 5barow w 2.0TDI. 0,5 bara bylo w poprzednich modelach.
