Jak wymienic plyn wspomagania?
Witam serdecznie, zaczyna mi buczes pompa wspomagania na pelnym skrecie, zanim dojdzie do wymiany pompy chcialbym jednak sprobowac wymienic jedynie plyn. Czy moze mi ktos pomoc jak to zrobic w tym modelu? Jaki do tego zabrac plyn? Silnik 2.0 ALT
Edit: Tak juz na przyszlosc by znow nie zakladac nowego watku, jaka pompa pasuje do tego silnika?
W dziale warsztat nie jest opisane jak wymienić. O płynie tez jest na forum nawet w tym dziale podpiety...
Wysłane z mojego HTC WILDFIRE S
w skrajnych położeniach magla pompa buczy zawsze, czy na pewno masz pompę do wymiany?
Okrecasz jeden z przwodów idących do pompy. Najlepiej powrót który idzie chyba od zbiorniczka(ale pewny nie jestem) i spuszczasz cały a potem lejesz nowy na złożonych przewodach. A pieni ci się w zbiorniczku plyn?? Nie wiem jaka jest norma płynu itp ale jego zamiennik to np orlenoski Boxol 26:wink:
jak jest wszystko sprawne to ma być cisz,
u mnie nic nie buczy nawet jak mocno przytrzymam kierownicę przy max skręcie.
Czy zgodnie z procedurą którą podrzucił franekv6 przepchnie się nowy płyn przez nie pracującą pompę wspomagania ?
Koledzy którego weza sciagnac przy zbiorniczku plynu wspomagania żeby wyłapać brudny płyn po wyssaniu starego i wlaniu nowego??? Chcial bym go łapać do jakiejs butelki do momentu az bedzie leciał czysty.. ktory to waż co wraca nim płyn?? mam a4 1.9 tdi 90 koni 1z
Tan wąż, który idzie w stronę maglownicy odczep a ten, który idzie ze zbiorniczka do pompy zostaw :wink:
Ok dzieki:) dzis wyczaiłem że mam luz w maglownicy przy skreconych kołach na maxa..podnioslem przod podnosnikami i dopiero wtedy wyczaiłem że jest luz;/ dlatego samochod mi plywa po drodze na nierownosciach ;/ powodem moze byc stary plyn niewymienany od nowosci ? czy juz magiel jest do wymiany;/???
musisz wyciągnąc zbiorniczek i wypłukać go benzyną ekstrakcyjną
do zalania układu polecam to:
A66 OLEJ PLYN LHM PLUS + CITROEN XANTIA XM TOTAL (2809014608) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
klase lepszy od ori audi
devastiation a mozna ten dolac do ori audi ? nie zważy się ?
możesz też spuszczać przez chłodnice z przodu
a nie ;lepiej od razu wymienić ?
ile płynu do wspomagania trzeba do b6 1,9tdi??
Jesli chcecie dobrze przepłukac uklad to płynu potrzeba ok 1,5 litra.U mnie aż takie gluty leciały ze starego płynu.Teraz wspomaganie chodzi leciutko jak by kierownica byla odkrecona:)
no ale jak np użyje środka do płukaniaukładu to chyba litr płyny wystarczy??
a jakiego środka chcesz uzyc co ?
no w którymś temacie był link do takiego środka tomku, no chyba że to był link do płynu :eusathink:nie wiem nie mogę na szybko znaleźć
