1977andrzej Opublikowano 30 Listopada 2012 Opublikowano 30 Listopada 2012 Witam. Gdzie znajduje sie czujnik otwarcia tylnej klapy? Cos chyba szwankuje z nim bo po otwarciu klapy nie zaswieca sie lampka umieszczona w klapie. A moze ten czujnik jest jakos zintegrowany z mikrowylacznikiem klapy? Przeczytalem pare watkow o jego czestych uszkodzeniach. Jednak u mnie ten mikrowylacznik dziala dobrze, klapa sie otwiera bez problemu.
steve69 Opublikowano 30 Listopada 2012 Opublikowano 30 Listopada 2012 A na FIS pokazuje otwarcie klapy oraz czy zapala się lampka sufitowa w bagażniku? Bo jeśli pokazuje i lampka się zapala, to może po prostu żarówka w klapie jest spalona? -- Pozdrawiam. Sławek
1977andrzej Opublikowano 30 Listopada 2012 Autor Opublikowano 30 Listopada 2012 Oczywiscie zarowka sprawdzona. FIS nie pokazuje otwarcia klapy zatem problem lezy gdzies glebiej. Lampka na klapie sie nie zapala oraz nie zapala sie ostatnia lampka sufitowa wewnatrz kabiny...ta znajdujaca sie nad bagaznikiem
steve69 Opublikowano 30 Listopada 2012 Opublikowano 30 Listopada 2012 Oczywiscie zarowka sprawdzona.FIS nie pokazuje otwarcia klapy ... Lampka na klapie sie nie zapala oraz nie zapala sie ostatnia lampka sufitowa wewnatrz kabiny... Mikro-włącznik odpowiedzialny za zapalanie lampek i wyświetlanie info na FIS znajduje się wewnątrz zamka klapy. -- Pozdrawiam. Sławek
lemak Opublikowano 30 Listopada 2012 Opublikowano 30 Listopada 2012 I jest do wymiany zamek klapy /w ogłoszeniasz sprzedam jest jeszcze 1 szt/, a jak nie wymontować i można naprawić , ułamana jest zapewne jedna z nóżek idzie ja dolutować i zalac na stale z wtyczką mi tak już 2 rok chodz. Koszt 4 piwa dla kolegi za zabawę z lutownicą
1977andrzej Opublikowano 2 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2012 No to jutro rozbieram klape, wyciagam zamek i moze dostane sie do tego mikrowlacznika. Dzieki za podpowiedz. ---------- Post dopisany 02-12-2012 at 16:33 ---------- Poprzedni post napisany 30-11-2012 at 19:12 ---------- Tak, to ten mikrowyłącznik nie działa. Przy pomiarze omomierzem styków złaczki w pozycji otwartej i zamkniętej klapy, obwód jest cały czas otwarty. Może wiesz jak się do niego dobrać. Na razie nie demontowalem mechanizmu zamka z klapy aby się mu bliżej przyjrzeć. Troszkę psiknąłem WD-40 ale pewnie to niewiele pomoże. W razie czego trzeba będzie wymienić kompletny zamek. Oczywiscie zarowka sprawdzona.FIS nie pokazuje otwarcia klapy ... Lampka na klapie sie nie zapala oraz nie zapala sie ostatnia lampka sufitowa wewnatrz kabiny... Mikro-włącznik odpowiedzialny za zapalanie lampek i wyświetlanie info na FIS znajduje się wewnątrz zamka klapy. -- Pozdrawiam. Sławek
mariuszl Opublikowano 14 Stycznia 2013 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Ja miałem to samo z zamkiem. Wykręciłem zamek i rozruszałem ten wystający polec z mikrowyłącznia i działą.
Misiek80 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Odgrzeje kotleta. FIS sygnalizuje otwarta klapę, czy to wina mikrowłacznika w zamku ? Za co odpowiada ten mikrostyk ? Przymocowany jest przy zamku bagaznika Przepraszam za jakośc, telefon "nie radzi" sobie ze zdjęciami z bliska
Slawek Opublikowano 26 Czerwca 2014 Opublikowano 26 Czerwca 2014 FIS Ci sygnalizuje, ale co się dzieje? Coś też nie świeci? Ogólnie zdjęcie bardzo wyraźne Masz zamykaną klapę na klucz? To będzie włącznik blokady klapy, czyli jak przekręcisz kluczykiem po zamknięciu w pozycję blokady, to nie otworzysz w żaden sposób klapy bez odblokowania kluczykiem.
Misiek80 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Opublikowano 26 Czerwca 2014 FIS Ci sygnalizuje, ale co się dzieje? Coś też nie świeci?Ogólnie zdjęcie bardzo wyraźne Masz zamykaną klapę na klucz? To będzie włącznik blokady klapy, czyli jak przekręcisz kluczykiem po zamknięciu w pozycję blokady, to nie otworzysz w żaden sposób klapy bez odblokowania kluczykiem. sygnalizuje otwarta klape mimo ze jest zamknięta. Czyli taki bajer ta blokada
Slawek Opublikowano 26 Czerwca 2014 Opublikowano 26 Czerwca 2014 A to teraz już wiadomo kiedy sygnalizuje. Czyli może to być wina uszkodzonego mikro włącznika (stycznika).
Misiek80 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Opublikowano 26 Czerwca 2014 A to teraz już wiadomo kiedy sygnalizuje. Czyli może to być wina uszkodzonego mikro włącznika (stycznika). czyli trzeba rozebrać zamek ?
Fido Opublikowano 26 Czerwca 2014 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Nie wiem czy się da, bo to rzeczy nierozbieralne.
Misiek80 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Opublikowano 26 Czerwca 2014 [b6] avant i sedan to ten sam zamek ?
rafi a4 Opublikowano 19 Września 2016 Opublikowano 19 Września 2016 Teraz ja troszkę odgrzeję kotleta... Pany gdzie znajduje się w B7 avant czujnik otwarcia tylnej klapy??? Na fisie nie pokazuje otwarcia, lampki w podsufitce i klapie nie świecą, mikrostyk otwiera klapę tylko z pilota. Kupiłem inny mikrostyk /całą blendę/ i nic nie pomogło. Macie jakieś pomysły???
Fido Opublikowano 20 Września 2016 Opublikowano 20 Września 2016 Pany gdzie znajduje się w B7 avant czujnik otwarcia tylnej klapy??? Post numer 4 do przeczytania.
rafi a4 Opublikowano 20 Września 2016 Opublikowano 20 Września 2016 Czyli kupiłem zepsuty mikrostyk? Jak mogę go sprawdzić?
