:hi:Posiadam lapka HP Compaq nx6110,kupiłem jako używany,do niego zakupiłem baterię i problem polega na tym,że chcąc go włączyć miga kontrolka informująca o rozładowanej baterii,mimo że jest naładowana.Muszę albo na chwilę wyjąć baterię albo podłączyć zasilacz:kwasny:
Spotkał się ktoś z takim cyrkiem,co jest nie tak?
Bateria jest ori ?
Sprawdź jakie napięcie faktycznie podaje ta bateria i porównaj z oryginałem. Wbrew pozorom uszkodzona bateria może czasem nieźle mieszać w laptopie. Jeśli nowa to ją po prostu zareklamuj.
Jak sprawdzić to napięcie,jakoś w ustawieniach?Bateria praktycznie nowa,więc jak coś to będę reklamował.
wysłane za pomocą tapki
Tu sprawdzanie napięcia nic nie da... poprostu zamiennik nie działa jak ori i już. Znajomy miał to samo w jakimś hp. KUp ori baterię i będzie po sprawie.
  • 5 miesięcy temu...
ja mam taki problem przy włączaniu komputera ktos może wie o co chodzi?wiola_979.jpg
Słaba bateria. Jak ładujesz i nie ładuje to do wymiany.
Mi dell wymienił baterię na nową mimo, że ma ponad 12m-cy :banan:
ooo dzięki wielkie kolego:wink::wink::wink:
Witam Mistrze !!!
Jak pozbyć się reklam które pojawiają się między Waszymi postami ??? .... co otwieram stronkę na forum z jakimś tematem to między postami znajduje się reklama "niby" forumowicza
obecnie jest to:
Audimaniaczka
jakoś wcześniej tego nie miałem, a pewno po buszowaniu w stronach i ściąganiu jakiejś aplikacji nastąpił nieoczekiwany "przełom" w ustawieniach IE ...
mam nadzieję że dość obrazowo opisałem nurtujący mnie, laika, problem...
dzięki
Witam, kupiłem jakiś czas temu lapka z systemem WIN 8, niestety postanowiłem zrobić dodatkową partycje na WIN7 i zaczęły się schody.. Nie udało mi sie zainstalować siódemki, poza tym wpakowałem się w ten kłopot
Wszystko ładnie pięknie wytłumaczone, tylko że gdy ja wkładam CD z XP to niestety bootowanie się odpala, windows ładuje pliki i w momencie kiedy to powinno przejść do instalacji lub napraw wyskakuje blue screen.. Walcze już z kłopotem 30 raz i powoli zaczyna mi brakować pomysłów. Może ktoś ma jakiegoś asa w rękawie, chce całkowicie wywalić ósemke i zainstalować WIN7 + partycja XP
  • 4 miesiące temu...
[h=1]Pany potrzebuje szpeca od kompów instalowałem wczoraj Win 7 Ultimate wersja 64 bitowa i pokazuje mi we właściwościach zainstalowana pamięć 5GB a dostępne 3,15 dla czego w biosie chyba jest wyłączona karta zintegrowana płyta podajże asrock G31M-S R2.0[/h] [h=1]coś kto pomoże
[/h]
kolego Matek problem polega na błędzie podczas komunikacji z kontrolerem SATA, wejdź w bios i zmień jego tryb - obecnie jest pewnie AHCI, a ma być ATA
---------- Post dopisany at 14:43 ---------- Poprzedni post napisany at 14:38 ----------
kolego grippen mażesz jeszcze raz napisać o co Ci chodzi bo zbytnio nie czaje?
Pytanie do zaawansowanych:
Nie uruchamia się komputer stacjonarny, tzn starują tylko wiatraki i cdrom coś zamieli (bez obrazu i dźwięku z biosu). Gdy wyjmę grafikę to jest to samo, gdy wyjmę procesor jest to samo, dopiero gdy wyjmę ddr to piszczy. Od czego zacząć? Komp troszkę stary a nie chce w to za dużo inwestować.
Panowie,mam mały problem.
Win XP Prof.
Coś się popindoliło i niektóre słowa na forum (nie tylko na tym) podkreśla mi na zielono i linkuje gdzieś pod jakąś inną stronę.
Tak to wygląda jak na focie.
Miał to ktoś ?
Jak to usunąć ?
Ad block a raczej filtry do aktualizacji. Jak nie pomoże to wyrzucasz filtry i na nowo ładujesz je.
Chyba znalazłem.
Coś mi się w dodatki do FF wsadziło.
Wywaliłem,poczyściłem kompa ze śmieci i chyba zniknęło.
sytuacja następująca, wychodząc z pracy wyłączyłem laptopa ja to zwykle robię , po powrocie do domu już nie zagadał pojawił się niebieski ekran z komunikatem, że system windows został zamknięty ze względów bezpieczeństwa i tak przy każdej próbie odpalenia kompa. Odpaliłem go z dysku usb i wszystko pięknie ale dysk C jest niedostępny , nie wyświetlają się żadne informacje na jego temat typu pojemność itd pozostałe dyski działają i można je odpalić. Gdy chcę odpalić dysk c pojawia się komunikat, że jest niedostępny. Potrzebuję dane z pulpitu czy jestem w stanie jakoś je odzyskać oczywiście poza laboratorium bo aż tak pilne one nie są ale zajmie mi kupę czasu ich odtworzenie. Jeśli nie to walę forma Z góry dzięki za pomoc
poniżej foto ja kto wgląda
Zorganizuj wersje Live UBUNTU i sprobuj odpalic, tam skopiujesz dane z pulpitu na inny nosnik jesli Linux pozwoli wejsc na partycje C.
ogarnięte - pomogło chkdsk c:/r
