EDS/ESP Roznica... A Montaz ESP QUATTRO
Witam tak jak w temacie pytam... Co prawda wiem ze EDS dziala tylko do 40km/h a pozniej? co juz niech sie dziele co chce? :)
Z tego co wiem u mnie w audi jest system EDS... przynajmniej tak pisze na puszce od ABS-u....
i teraz pytanko czy moglbym wsadzic do siebie ESP? czy jest to nie mozliwe? :)
może mógłbyś ale musialby wymienic serwo, aktualny sterownik od absu bo masz stary typ i nie wiem co jeszcze
generalnie sa to podobne systemy z tym ze esp dziala w trakcie jazdy niezaleznie od predkosci, a eds glownie jest po to zeby latwiej bylo ruszac na sliskiej nawierzchni lub kiedy auto sie zakopie
no dobra... Kooedzy ktos sie bawil juz z taka wymiana? Bo bym byl zainteresowany montazem esp u siebie... Z tego co wiem bede musial wiec wiazki pod esp odraz wymienic pompe...
Ale to tylko info po lebkach... A chcialbym wiedziec konkretnie.. Czy jest to mozliwe do zrobienia...
---------- Post dopisany 17-12-2012 at 19:25 ---------- Poprzedni post napisany 15-12-2012 at 14:54 ----------
zmień temat na np. "montaż ESP" bo na te pytanie które zadałeś w temacie jest tylko jedna odpowiedź:
różnica jest taka ze to dwa odrębne systemy, całkowicie inne,
EDS to elektroniczna blokada dyfrów, czyli jeśli np. na śniegu / lodzie jedno koło na osi będzie się obracało duuużo razy szybciej niż drugie to zostanie przyhamowane aby przenieść moc na drugie koło, i w konsekwencji (w domyśle) wyjechać z opresji, np. gdy ugrzęźniemy w śniegu i będą nam buksować koła "na krzyż" to dodanie gazu powinno spowodować wyjazd z dziury, tak po krótce
A ESP to kontrola trakcji, też przyhamowuje koła, ale w innych sytuacjach, w zakrętach przeważnie, gdy przesadzimy z prędkością :wink:
BTW ja już ostatnio zdążyłem przetestować EDS, przyszła odwilż, śnieg strasznie zmiękł, i powstała ciapa głębokiego śniegu... powiem tak... po górkę Subaru matka musiała trzy razy próbować, a ja wyjechałem za pierwszym razem jak czołg :D raz poczułem że jedno koło straciło przyczepność, ale natychmiast poczułem zryw do przodu, więc to chyba to :banan:
i ja tez chcialbym zalozyc sobie ESP....
tylko nikt nic nie podpowiada :) istnieje taka mozliwosc i czy wogole to sie oplaca...
Myślę że sie nie opłaca, znaleźć pompę, sterownik, wymienić serwo, to trochę może kosztować nawet jak same używki będzie sie szukało, o ile w ogóle będzie sie dało, plus montaż
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
do tego troszkę instalacji trzeba podciągnąć, dołożyć jeszcze kira z taśmą ,czujnik wzdłużny i poprzeczny ,pompę i sterownik ABS,EDS,ESP i wiele innych
EDS w Q działa do 80km/h a w ośce do 40km/h
Też szukałem czegoś na temat montażu ESP, ale chyba za dużo zamoty :/
Ostatnim czasem testowałem sobie u Taty w A6 ESP, super sprawa i jestem zdania, że w przypadku Q to by się przydało. Wiadomo jazda z poślizgiem fajna ale nie zawsze poślizg jest pożądany, kiedyś moje pierwsze a4 z Q mnie zaskoczyło na łuku i dobrze, że odruchowo zredukowałem i poszedłem poślizgiem do końca bo jak bym hamował to już bym zbierał pobocze...
Z ESP musi chcieć współpracować też sterownik sinika , te przedliftowe nie podejżewam o takową możliwość :decayed:
