Skyliner89 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Witam,Słabo mi grzeje w mojej Audi, nawet jak jest w climatroniku ustawione na HI. Powinno być gorąco jak w piecu, a leci letnie powietrze. Termostat prawidłowo działa bo był sprawdzany. Silnik trzyma 90 stopni. Płyn chłodzący miałem wymieniany. Nagrzewnicę miałem wymienianą 3 lata temu, a jakieś 2-3 miesiące temu była przepłukiwana, ale żadne syfy, brudy nie wyleciały. Tylko czysta woda. Możliwe, żeby to była wina nagrzewnicy? W Saabie po kilku minutach grzeje jak w piecu...Proszę o pomoc 2
Nelson Opublikowano 10 Grudnia 2012 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Witam,Słabo mi grzeje w mojej Audi, nawet jak jest w climatroniku ustawione na HI. Powinno być gorąco jak w piecu, a leci letnie powietrze. Termostat prawidłowo działa bo był sprawdzany. Silnik trzyma 90 stopni. Płyn chłodzący miałem wymieniany. Nagrzewnicę miałem wymienianą 3 lata temu, a jakieś 2-3 miesiące temu była przepłukiwana, ale żadne syfy, brudy nie wyleciały. Tylko czysta woda. Możliwe, żeby to była wina nagrzewnicy? W Saabie po kilku minutach grzeje jak w piecu... Proszę o pomoc Coś słabo sprawdzałeś ten termostat:wink:
Skyliner89 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2012 Dlaczego słabo? Termostat puszcza płyn dopiero po jakimś czasie i cały czas trzyma 90 stopni.
Rafal_ Opublikowano 10 Grudnia 2012 Opublikowano 10 Grudnia 2012 u mnie jest to samo, w sumie odkąd ją mam tak jest układ odpowietrzony, ze dwa lata temu czyściłem cały układ, ogólnie mam wrażenie że w b5 nie ma za dobrego ogrzewania
EmilAudi_LLE Opublikowano 10 Grudnia 2012 Opublikowano 10 Grudnia 2012 U mnie na HI nie idzie wysiedziec... 21 to jest gorąco a na HI to Piec i w koszulce można by w zimie jeździć ;D
Skyliner89 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2012 U mnie na HI nie idzie wysiedziec... 21 to jest gorąco a na HI to Piec i w koszulce można by w zimie jeździć ;D Właśnie. Ja nie mam tego piecu... Jeszcze półtora roku temu, dwa lata temu szybko mi się robił tzw. piec w środku..., a teraz... . Zrobiłem dzisiaj po Krk 20 km i cały czas na HI... Wracając do Skawiny zmieniłem temp. na 24 stopnie. Układ mam odpowietrzony.
ispee Opublikowano 10 Grudnia 2012 Opublikowano 10 Grudnia 2012 zapnij vaga i sprawdź błędy klimy- pewnie któryś z silniczków od klap klimatronika nie domaga. W żydzlu zimą na krótkich odcinkach to bym zrozumiał ale nie dogrzane wnętrze w benzynie to nie dopuszczalne...
darko Opublikowano 10 Grudnia 2012 Opublikowano 10 Grudnia 2012 U mnie na HI nie idzie wysiedziec... 21 to jest gorąco a na HI to Piec i w koszulce można by w zimie jeździć ;D Też mam tak samo jak kolega,co wcale nie oznacza,że w B5 jest słabe ogrzewanie.
camel20 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Witam ja mam problem taki że zagrzał mi się samochód wymieniłem termostat teraz temperatura jet ok 90C ale nie grzeje wymieniłem pompę i odpowietrzyłem układ nadal nic
l3l0 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Opublikowano 12 Grudnia 2012 nagrzewnica moze ? ja mam pododbny problem od 2 tyg ale nie mam czasu na sprawdzenie nagrzewnicy . kupie jakis srodek przeleje przez nagrzewnica i jak bedzie upal to moze wymienie na wiosne chyba ze na krotko to pomoze to wtedy wymiana . obstawialem pompe wody zapowietrzony uklad nagrzewnicy hmm nawet gaz ze zwezenie przewodow ale bez zartow 2 tys obrotow temperatura 90 stopni termostat wymieniony i ledwo cieple a na wiekszych obrotach dmuchawy to zimne zaczyna leciec . a wymienialem plyn i sie zastanawiam czy syf jakis do nagrzewnicy nie poszedl ... dodam ze rok temu w zime przy duzych mrozach slyszalem chlupotanie przelewanie wody w nagrzewnicy i mysle ze to byly poczatku nagrzewnicy ehh a dzisiaj na postoju cos 2 razy strzelilo spod maski nie wiem czy to wina gazu , czy czego ... wylaczalem gaz webasto ( sama pompa wody pracowala ) i cisza . Brak slow co mi auto ostatnio wywija .
Skyliner89 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2012 Dopiero po wymianie nagrzewnicy grzeje mi tak jak powinno . Trzy lata temu wymieniałem nagrzewnicę i teraz znowu... .
Rafal_ Opublikowano 18 Grudnia 2012 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Dopiero po wymianie nagrzewnicy grzeje mi tak jak powinno . Trzy lata temu wymieniałem nagrzewnicę i teraz znowu... . ile taka wymiana kosztuje?
Skyliner89 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2012 Ja płaciłem 200 zł + 90 zł nagrzewnica. Ściąga się całą tapicerkę, żeby się dostać do nagrzewnicy .
dominos993 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Opublikowano 17 Stycznia 2013 jedź to jakiś dobrych mechaniorów i niech sprawdzą czy nie jest wywalona uszczelka pod głowicą... u brata w adr tak było, wymieniony termostat, odpowietrzone porządnie, wszystko cacy, tylko grzania nie było, po wizycie w warsztacie i sprawdzeniu czy są spaliny w układzie chlodzienia okazało sie że są, do wymiany uszczelka pod glowicą. Dzieje sie tak dlatego ze spaliny zbieraja sie w najwyższym punkcie układu chlodzenia, czyli nagrzewnicy i nagrzewnica nie oddaje ciepla z płynu...
sokal Opublikowano 18 Stycznia 2013 Opublikowano 18 Stycznia 2013 jedź to jakiś dobrych mechaniorów i niech sprawdzą czy nie jest wywalona uszczelka pod głowicą...u brata w adr tak było, wymieniony termostat, odpowietrzone porządnie, wszystko cacy, tylko grzania nie było, po wizycie w warsztacie i sprawdzeniu czy są spaliny w układzie chlodzienia okazało sie że są, do wymiany uszczelka pod glowicą. Dzieje sie tak dlatego ze spaliny zbieraja sie w najwyższym punkcie układu chlodzenia, czyli nagrzewnicy i nagrzewnica nie oddaje ciepla z płynu... A może przeczytaj najpierw cały wątek zanim go odgrzejesz?
maniek777 Opublikowano 18 Stycznia 2013 Opublikowano 18 Stycznia 2013 U mnie nic nie grzało! wylałem płyn,zalałem wodą z dodatkiem środka do czyszczenia układu chłodzenia z Orlenu. Pogazowałem z puł godziny.Wylałem to i z powrotem płyn.Jest ciepło aż parzy. Tylko nie lej zimnej wody na gorący silnik. 1
chacko Opublikowano 18 Stycznia 2013 Opublikowano 18 Stycznia 2013 mi się wydaje że klapki klimatronika się zacinają,u mnie w b5 po przejechaniu ok 3-4km na obrotach ok 2000 już wieje cieplutkim!
karo-servis Opublikowano 21 Stycznia 2013 Opublikowano 21 Stycznia 2013 a jak dasz obieg wewnętrzny grzeje lepiej? umnie klapa na podszybiu nie działała
PawelADR Opublikowano 22 Stycznia 2013 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Mam tez ADR-a i od początku mam problemy z układem chłodzenia itp. 2 termostaty (Febi) w ciagu 3 miesiecy hu strzelił jeszcze teraz gdzieś mi płyn spierdziela, a napewno nie do bloku silnika:D Ja nagrzewnice odpowietrzalem w ten sposób: odkercilem korek od wlewy chlodnicy, odpalielm silnik i dolewalem mu co chwile płynu przy czym jeszcze sciskalem i puszczalem gornego węża idącego do chlodnicy:) Mi pomogło wiec warto spróbowac:) Pozdrawiam
