Lusterko zewnętrzne LIFT
Witam . Mam pytanie , potrzebuję kupić lusterko lewe do mojej B5 po lifcie . Lusterko ma elektryczną regulację , podgrzewanie oraz elektryczne składanie . Na ile pinów mam szukać bo widziałem na allegro , że są na 5 , 7 itd ? Moje lusterko nie ma grzania ani podgrzewania ( uboższa wersja ) , prawdopodobnie ktoś urwał i wstawił tańsze , a chcę wstawić sobie jakby to powiedzieć lusterko pełnowartościowe :wink:
numer nadwozia i postaram się sprawdzić i podać ci numer lusterka
kostka na 5 pinów to elektryczna regulacja i podgrzewanie-grzanie tak mam u siebie, nie wiem czy jak masz elektryczne składanie lusterek to nie masz grzania bo to już najwyższy model nic więcej lusterko fabryczne nie miało, może masz niesprawne wkłady czy jesteś pewny że nie masz tego grzania? możesz się upewnić jakie kostki z iloma pinami jak ściągniesz boczek bądź ten trójkąt w rogu nie pamiętam gdzie ta kostka jest ukryta ;)
na 8 pinow jest:
- grzane
- regulowane elektr.
- skladane elektr.
- fotochrom
podłącze się pod temat. moja luba straciła lewe lusterko mam regulację bez grzania. Moje autko po lifcie jest. Więc mam pytanie jaka jest róznica pomiędzy lusterkiem przed liftem a po lifcie. proszę o pomoc bo mam na oku lusterko w tym samym kolorze
to zupełnie inne lusterka, pod wzgledem kształtu, wkładu jak i rozstawu śrub mocujacych
A czy da się przełożyć tą lakierowaną obudowę ? Mam na oku lusterko czarne i chciałbym przełożyć ten lakierowany element z mojego do tego nowego ? Lusterko 5 pin to sterowane elektrycznie i podgrzewane ? Czy ma też elektryczne składanie ?
jak masz swoja obudowe to normalnie przełozysz, tylko musisz kupic takie same lusterko modelowo
Jak zalezy Ci na składanym elektrycznie to bierz składane, bo to drugie to tylko szkło regulowane elektrycznie
podgrzewane powinny być wszystkie, zdaje mi sie że to juz był standard w polifcie
Czyli brać to na 8 pinów białe ? Na 100 % przełożę moją szarą obudowę i podmienię żeby kolor lusterka zgadzał się z nadwoziem ? :wink:
nie no srebrne masz według opisu składane elektrycznie, białe to podstawowa wersja
pojęcia nie mam:wink: ogólnie cieżko o składane elektrycznie lusterka:wink:
nie pisze zeby bylo skladane (wynika to raczej z niewiedzy sprzedajacego), ale ma 7 pinow, to raczej jest
tylko pamietaj, jak zakupisz takie skladane lusterko to sobie je rozbierz na czesci i porzadnie wyczysc srodek, bo ten mechanizm bywa czesto zaparcialy brudem
A myślicie że w ASO Audi powiedzą mi czy lusterko 7 pinowe ma elektryczne składanie ?
ja mam a4 2000 silnik ajm avant dziś mi przyszło lusterko w tym samym kolorze niestety obudowy nie da się przełożyć tak więc całe lustro trzeba wymieniać. pięć pinów ma lusterko z podgrzewaniem bo takie przyszło u mnie nie ma grzania ale mam nadzieje że będzie kostka pasować. jak coś to dwa przewody odłączę.
ze jak sie nie da? całe lusterko na częsci pierwsze mozesz rozkręcić
---------- Post dopisany at 17:01 ---------- Poprzedni post napisany at 16:59 ----------
obudowa zdemontowana
