Booster Opublikowano 23 Grudnia 2012 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Po długim czasie dłubania mojego grata zdecydowałem się pochwalić co udało się z niego ulepić. Pacjent to A4 1.8T AVJ quattro z 2001r legitymujący się mocą katalogową ( 150KM ) pierwszy pomiar przed modami dał 136KM co mnie jeszcze mocniej zmotywowało do skoksowania silnika. obecna specyfikacja stage 1: Turbo hybryda GT3071R kolektor wydechowy ATP wastegate Tial 38mm TIP 2,75" przepływka S3 3" filt K&N stożek FMIC + orurowanie Downpipe 3" wydech 2,5" z kwasa wtryski Bosch 440cc Blue Giants Pompa paliwa Bosch 979 wpieta inline Zawór DV Forge 008 Hamulce przód 320mm Audi s4 płyn hamulcowy ATE super blue racing Wskaźnik Boost Depo Racing Wskaźnik EGT Apexi 60mm Regulator ciśnienia paliwa D1spec wpięty w listwę + przerobiony układ powrotu paliwa zawieszenie gwintowane H&R Plany na stage 2 być może jeszcze z realizacją w 2013 i wyplucie 400+: Kute tłoki Wossner Kute korby Eagle Wałki od ADR-a Wtryski 630cc spiek na jednomasie zrobione Niedługo po zakupie: <br /><br /> Pierwsze przymiarki większego coolera: <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> Przymiarka turbo: <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> mocniejsze hamulce <br /><br /> gaugery w miejscu popielniczjki <br /><br /> Obecny image <br /><br /> <br /><br /> i wykres afkors <br /><br /> Za pomoc przy złożeniu auta do kupy w szczegulności dziękuję Olkowi i chłopakom z AZ Auto Serwis - Ul. Trakt Św. Wojciecha 167 D | 80-017 Gdańsk | Email: [email protected] Za strojenie i nieocenioną pomoc i wiedzę teoretyczną dziękuję Robertowi z :: TURBOELITA.PL kolejny Update projektu dopiero na wiosnę, do tego czasu auto jest zimowane w garażu
strus90 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Opublikowano 23 Grudnia 2012 zdjecia sa jakies male Pozatym zapowiad sie ciekawie
Booster Opublikowano 23 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2012 nm nie dalo sie wiecej? przy pierwszych pomiarach dało ponad 410Nm, ale trzeba było zdjąć ze względu na sprzęgło, na wiosnę będzie mocne sprzęgło i korekta softu
fucken Opublikowano 23 Grudnia 2012 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Szacun,fajnie to wszystko wygląda i pewnie zapie.......
gregory Opublikowano 23 Grudnia 2012 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Fajna suszarka. Co ci mogę podpowiedzieć, to tą rurkę nad turbo powinieneś już dawno zmienić na teflon w stalowym oplocie i puścić z dala od kolektora wydechowego. Na tej rurce którą masz istnieje duże ryzyko uszkodzenia turba. Poza tym przy tym turbie przydałyby się prędzej niż później kute korby, bo jakieś przeładowanie(co się zdarza) i korby może pogiąć. Poza tym fajne autko zrobione z zapasem, których nie ma wiele bo każdy zawsze robi max dla turba co uważam nie dobrym rozwiązaniem.
MAGIC87 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Opublikowano 23 Grudnia 2012 nm nie dalo sie wiecej? przy pierwszych pomiarach dało ponad 410Nm, ale trzeba było zdjąć ze względu na sprzęgło, na wiosnę będzie mocne sprzęgło i korekta softu Czyli to samo co u renka:wink: tez moc i Nm ograniczył przez sprzegło
MAGIC87 Opublikowano 25 Grudnia 2012 Opublikowano 25 Grudnia 2012 S3 kolegi Reniek:wink: była nawet do sprzedania niedawno
wampir Opublikowano 2 Stycznia 2013 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Mozesz powiedziec jakie sa subiektywne wrazenia z jazdy autem? Jak sie zbiera z dołu wzgledem tego co było wczesniej? Dobrze widze, ze zaczyna pompować dopiero od 3500 obr ?
Booster Opublikowano 3 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2013 Wrażenia są i to dość mocne, auto ogólnie zbiera się lepiej od S4 B6 tylko tak jak zauważyłeś na dole jest słabiej
grzes1150 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Wrażenia są i to dość mocne, auto ogólnie zbiera się lepiej od S4 B6 tylko tak jak zauważyłeś na dole jest słabiej Widać to po wykresie że turbo puźno się budzi przez co jest kiepski dół ale to raczej normalne... taka locha w 1.8 r4 Wynik na wykresie fajny ale do jazdy po mieście takie auto się nie nadaje
niko12344 Opublikowano 28 Stycznia 2013 Opublikowano 28 Stycznia 2013 Potwierdzam , nadaje jak najbardziej , tez mam podobne auto i mozna jezdzic nim po bulki do sklepu :PPP ))
mario357 Opublikowano 28 Stycznia 2013 Opublikowano 28 Stycznia 2013 takie mody to rozumiem, fajnie że masz 4x4 to nadmiaru mocy nie tracisz bezsensownie
RAWULI Opublikowano 28 Stycznia 2013 Opublikowano 28 Stycznia 2013 takie mody to rozumiem, fajnie że masz 4x4 to nadmiaru mocy nie tracisz bezsensownie Cze, przy tej budzie to o "nadmiar" będzie ciężko dobre laczki i w fwd by pociągnął. Oby moc była z tobą, idzie ku dobremu...
