ASR w aucie w którym go nie było
Wydaje mi się że chyba najłatwiej poznać ośkę że ma EDS po włączniku ABS. Ja w b5 nie mam takowe jak i eds`a ojciec w C4 też nie ma. Ale np kumpel ma już w/w włącznik i ma EDS
w B5 to czy masz EDS poznasz po podłaczeniu VAG-a
Może jaśniej dla laika ;)
jak wejdziesz w blok ABS to wyskoczy info o sterowniku np nr i ABS 5.3 - wówczas nie ma EDS
a jak jak wyskoczy ABS/EDS 5.3 to jest
ciekawe czy wyrezanie tego w b5 po I lifcie bylo by tak skomplikowane jak w tej b4
w B5 zmieniasz cały blok ze sterownikiem i po krzyku
Wiazka pasuje? A np przycisk do wlaczania czy wylaczania nie jest potrzebny?
Nie omieszkam sprawdzić :D Dziękować :notworthy:
nie ma włacznika/wyłacznika EDS
system działa tak jak ABS
Znaleźć taki sterownik/blok to troche jednak trzeba szczescia :wink:
---------- Post dopisany at 22:31 ---------- Poprzedni post napisany at 22:28 ----------
albo kasy :thumbdown:
na aaledrogo kila widziałem jakis czas temu
sa sa ale 350-490 zl :decayed:
A czy do mojego przedlifta musiał bym dołożyć coś oprócz tego modułu/sensora??
SENSOR ABS-EDS AUDI A4/B5 1.8 97R (2923886804) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
sorry że zawracam gitarę
---------- Post dopisany at 08:47 ---------- Poprzedni post napisany at 08:22 ----------
Wiem że sobie bicz kręce ale bierz bo u mnie chyba nie będzie taka prosta sprawa jak u Ciebie:
AUDI A4 B5 1.8 POMPA ABS BOSCH 0 265 214 002 (2902543724) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
z pozdrowieniami i życzeniami owocnego rezania
o i jeszcze jedna w miarę:
POMPA ABS A4 B5 8D0614111 (2925795330) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
POMPA ABS AUDI A4 B5 8D0614111 8D0 614 111 (2924242488) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Słabo szukałem :decayed:
Daj znać jak dojdzie coś do czeegoś jaki efekt ;)
EDS to jakaś elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego ??:whistling:
Proszę. Lepiej nie da się wyjaśnić :D
raczej system wyrównujący predkosc kół na tych samych osiach :grin:
W B5 przed liftem 95r wystarczy wymienic sam sterownik z ABS na ABS+EDS, czy pompe ABS tez trzeba wymeniac?
A jak sprawa ma się z dodaniem ESP :P
