karelnati21 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Witam Was. Dzisiaj wsiadłem do swojej Audi i coś pękło w oparciu mojego fotela?? Usiadłem po drugiej stronie żeby sprawdzić i jest ok twardo a po mojej stronie tak jakby oparcie się zapadło hmm. Jak dotykam ręką to jakby coś się od czegoś oderwało????? Wiecie może co to może być??? Wie może ktoś czy w woj LUBUSKIM jest jakiś dobry tapicer? Mam Audi A4 S-Line w pół skórach. Pozdro
Bromchit Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Na pewno pękł Ci pręt regulacji lędźwi, jest już na forum o tym temat, musisz poszukać. Zdejmij osłonę fotela to na dole oparcia zobaczysz w czym problem. Osłonę to i tak proponuję zdjąć, nawet jak nie zamierzasz od razu tego naprawiać, ja tego nie zrobiłem i urwało mi dolne mocowanie osłony . Drut pękł mi w takim miejscu, że regulacja lędźwi napierała na osłonę.
karelnati21 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2013 A nie ma może ktos lina do tego tematu??? Jutro lece do tapicera żeby kuknąć w ten fotel.
PrzemoVKP Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 porada jest w temacie Wnętrze praktycznie jako pierwsza (teraz druga) - sam mam ten problem tyle że ja się już zatrzymałem na samym zdjęciu tego plastiku z tyłu... Trzymają zaczepy na górze i nie mam pojęcia jak to ruszyć żeby nie połamać...
ucho.77 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 panowie trzeba delikatnie podważyć od góry i szarpnąć i zaczepy wyskoczą (trzy lub cztery zaczepy są z góry)
karelnati21 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2013 Pany a ten pręt regulacji lędźwi jest wymienny czy trzeba go spawać???
Dikson Opublikowano 13 Stycznia 2013 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Daj znać jak będziesz wiedział co się stało przynajmniej będzie wiadomo na przyszłość dla innych.
fly07 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Na 99% pękł pręt. Nie wiem czy spawanie pręta wchodzi w rachubę - stal sprężynowa śr. 4 mm (chyba). Ostateczne zrobiłem tak: wyjęcie fotela, demontaż połamanego pręta, wygięcie nowego wg wzoru. Jako materiał na nowy wykorzystałem mocowanie przedniego błotnika roweru (śr. ta sama), cena 1 zł w sklepie rowerowym. Trzeba jednak pobawić się z wyginaniem tego drucika...
karelnati21 Opublikowano 21 Marca 2013 Autor Opublikowano 21 Marca 2013 Wsio ok. Wymienione i jak nowe!
Shaqr Opublikowano 21 Marca 2013 Opublikowano 21 Marca 2013 Tak na przyszłość: http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/b6-bfb-tylna-oslona-siedzenia-ciegno-pompowania-nowatorska-naprawa-59165/#post3423631
serfin Opublikowano 29 Marca 2013 Opublikowano 29 Marca 2013 miałem to samo kupilem audiczke a4 b6 zaczalem bawic sie ledzwiami i poszly mi plastikowe uchywyty z tylnej oslony fotela (musialem zakupic ori zestaw naprawczy juz z metalowymi zaczepami) oczywiscie poszedł w piz*... ten precik od regulacji ledzwi, tez myslalem jak to wymienic czy kupywac caly zestaw, bo aby wymienic sam pret to chyba troche niezlego grzebania i gimnastyki wymaga, ja wlozylem cos tam usztywniajacego na dole, tak aby podczas regulacji ledzwi nie mial jak przesuwac sie ten pret i mam z bani, bez kombinowania z wymiana preta jezdze juz tak rok i jest OK
majkel20 Opublikowano 21 Października 2013 Opublikowano 21 Października 2013 Nie będę zakładał nowego tematu i napiszę tutaj. A więc koledzy chciałem wyciągnąć fotel kierowcy, poradziłem sobie z trzema śrubami, ale jedną szlag trafił :/ Zablokowała się, ukręcił się gwint od spline, próbowałem żabkami, nie da rady, uciąć wyrzynarką ją chciałem, zjechałem brzeszczot, rozwiercić jej się nie da, żeby zastosować wykrętaki, nie da się jej ruszyć, totalnie nic, macie jakiejś pomysły?
darkle Opublikowano 22 Października 2013 Opublikowano 22 Października 2013 Chyba tylko coś dospawać. Ale z głową żeby nie potopić wszystkiego dookoła
majkel20 Opublikowano 22 Października 2013 Opublikowano 22 Października 2013 Też o tym myślałem właśnie, będzie ciężko z tą wykładziną dookoła....:/
darkle Opublikowano 22 Października 2013 Opublikowano 22 Października 2013 Przydałby się koc azbestowy:decayed: Ale może jakiś koc gaśniczy z dziurką i wtedy delikatnie przyłapać najlepiej tego torxa
