Głosne wycieraczki oraz zmazy na szybie
Odkad kupiłem audi 2 lata temu miałem juz ten sam problem .
Wymieniałem już pióra kilka razy w ciagu roku od różnych producentów i zawsze to samo)
Gdy wycieraczki zawracaja jest bardzo głosno.
Dodatkowo na stronie kierowcy zawsze pozostaja smugi paski.
Poprosze o porade co z tym fantem zrobić
Jak masz orginalną szybę to kup wycieraczki w ASO i na długo zapomnisz o problemie... a najlepiej komplecik aero :wink:
nawoskuj sobie szybe dobrym woskiem, to brud nie bedzie osiadal i woda bedzie lepiej splywala, wycieraczki tez nei powinny skrzypiec
Może ze sprężyną dociskającą wycieraczkę do szyby coś nie tak?
To nie chodzi o skrzypienie podczas pracy.Jest tradycyjny puk podczas zmiany kierunku scierania.Dzieje sie to zarowno w jednej jak i drugiej wycieraczce kiedy przylega do szyby.Podnosiłem jedna i druga i testowałem która to i wyszło dokładnie jak opisałem.
Zacząłbym od np. tego ShiningCar Detailing Shop Ekskluzywne Kosmetyki Samochodowe Kraków na czarnym padzie (jeśli posiadasz polerkę) a jeżeli nie to jeszcze to ShiningCar Detailing Shop Ekskluzywne Kosmetyki Samochodowe Kraków i przepolerować szybkę ;) U mnie jak zaczynają skrzypieć wycieraczki to robię taki zabieg i wszystko pięknie chodzi :wink:
kolego irlandczyk007 chodzi ci o to że jak np. wyłączysz wycieraczki to opadają one na dół a następnie same podskakują o 2-3 cm do góry wydajać przy tym dźwięk ?
Jak miałem oryginalną szybe to byle wycieraczki z tesco pięknie zbierały. Od kiedy wymieniłem na nową firmy krzak. To nawet oryginalne wycieraczki bosch chodzą jak po gównie.
mam to samo
koledze nie chodzi o skrzypienie, tylko o pojedynczy dzwiek gdy wycieraczki sa w pionie i zmieniaja kierunek ruchu, wtedy ta guma ktora zbiera wode odchyla sie w druga strone (zgodnie z ruchem) i slychac wtedy tak jakby walniecie albo pukniecie (zaznaczam ze pojedyncze)
(dodam ze szyba oryginalna i wycieraczki bosch AERO)
probowalem juz zmieniac kat pod ktorym wycieraczki pracuja i bez sukcesow, aha moje poprzednie wycieraczki jak porownywalem to pioro jest o jakies 1mm nizsze od obecnego i stare nie wydawaly tego dzwieku
pzdr
Kolego dobierz się do silniczka wycieraczek i zobacz czy nie ma tam luzu na tych tulejach czy jak to tam nazwać, ja mam u siebie to samo, co prawda w innym samochodzie i poprostu winny jest mechanizm - wyrobiony :wink:
jak ja podnoszę to też nie słychać. ale czuję niewielki luz.
jak nie pióra i nie mechanizm to nie mam pojęcia co ci tam pukać moze :eusathink:
mechaniz byl czyszczony i smarowany
na starych wycieraczkach tego nie bylo wiec na 99% winne sa piora lub ustawienie pior wzgledem szyby,
kupilem oryginaly bosha za ok 130zl (w sklepie motoryzacyjnym wiec chyba oryginały, mozna to jakos sprawdzic)
ja założyłem aero z boscha i po problemie(szyba nie ori) Faktem jest że wycieraczki 120 zł za komplet ale efekt jest. Nawet w zimie.
Panowie nic wam kosmetyki nie dadzą cuda wianki na patyku,KĄT WYCIERACZEK trzeba ustawić,trzeba złapać i przekręcić delikatnie przeginając drut w lewo bądź prawo i po skrzypieniu,jak ktoś chce to do serwisu tam mają przyrząd i ustawią i wszystko więcej podskakiwania nie będzie,chyba że wam się pióra skończą.Oczywiście to tylko na tzw pukanie-skakanie pomoże nie na smugi.
Ja miałem tak zawsze jak zostawiałem wycieraczki podniesione, żeby nie przymarzły...a potem d*pa...środkowa część (na wysokości zaczepu) źle przylega do szyby i nie wyciera dokładnie (albo wcale nie wyciera) i to na poziomie oczu kierowcy. Używam tylko SWF (przejete przez Valeo).
