Po wymianie halla dalej wykrywa błąd co robić pomocy
witam ponownie przed wczoraj wymieniłem czujnik halla o którym pisałem wcześniej problem polega na tym że wczoraj podpiąłem się pod kompa aby skasować błąd i nic z tego nie wyszło dalej wykrywa mi ten błąd auto co prawda zaczęło odpalać od razu ale nie chodzi na benzynie tak jak powinien obroty nie skaczą natomiast auto opornie się wkręca gdy wcisnę mu w podłogę powiedzmy idzie do 3tys i jakby łapał dziure... co może być tego przyczyną ?? kable świece kopółka są nowe dodam że na LPG chodzi bardzo dobrze problem jest tylko z benzyną co robić gdzie szukać ? brak pomysłów mam i powoli dość tego auta proszę o jakieś konkrety.
Sprawdź na uruchomionym silniku czy da się wykasować .Możesz mieć taki sterownik który prawidłowo generuje błąd Halla za każdym razem
na zgaszonym a Hallowi nic nie jest i nie on jest przyczyną problemów z wkręcaniem na obroty.
Sprawdź ustawienia rozrządu na znakach :whistling:
Kolega pisze, że na LPG chodzi dobrze więc to nie rozrząd - szukałbym czegoś w układzie paliwowym jeśli nie chodzi na Pb a chodzi na LPG
Może pompa paliwa siada
Popieram... może to być pompa paliwa.
:bag: nie doczytałem z tym lpg.
A filtr paliwa kiedy wymieniałeś? Zapchany filtr może też taki efekt powodować - trzeba szukać po najmniejszych kosztach :wink:
sprawdz jakie daje cisnienie na pompie paliwa ale to pewnie ona ma juz dosyc :wink:
siemka sory za zwłokę ale chwilowo nie miałem dostępu do neta numeru błędu nie podam bo nie zapisałem jak byłem u majstra...:facepalm: co do kasowania na włączonym silniku prubowaliśmy i tak i tak po czym błąd i tak wraca :kwasny: brakuje mi pomysłu jutro wymienię filtr paliwa i wyczyszczę przepustnicę .... może uda się po nitce do kłębka w marcu sprzedaje auto i nie chce mi się już pakować kasy w b5
---------- Post dopisany 23-01-2013 at 00:21 ---------- Poprzedni post napisany 21-01-2013 at 16:06 ----------
wymieniłem filtr paliwa na nowy problem rozwiązany auto w końcu śmiga na benzynce jak powinno zastanawiam się czy był sens wymiany czujnika:facepalm::grin:
