Hans47 Opublikowano 6 Lutego 2013 Autor Opublikowano 6 Lutego 2013 Mozesz spróbować tam na zdjęciu widać że jest na gabce taki materiał jak szmata do podłogi mozesz ją zerwac bo się da i zastąpić ta alu jest to koncepcja bo wtedy ciepło nie spier.....a w gabke i napewno szybciej rozgrzeje ale i zarazem termostat więc szybciej się będzie wyłączać może wyjść na to samo sprawa do obakania probuj udoskonalaj ją pasuje ---------- Post dopisany at 16:01 ---------- Poprzedni post napisany at 15:06 ---------- Uniwersalne maty grzewcze NOWE wysyłka gratis (2980856631) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. znalazlem gostka ktory handluje tymi matami
Aron21 Opublikowano 12 Marca 2013 Opublikowano 12 Marca 2013 Mam pytanko a jak są fotele juz oryginalne grzane to czy idzie poprostu podłączyć oryginalne kable od tego przekaźnika do fotela ?? No i czy ktoś by sprzedał owe okablowanie czy byłby problem ?
przemciotorun Opublikowano 12 Marca 2013 Opublikowano 12 Marca 2013 tam nie ma zadnych przekaznikow!!! pokretla/wiazka/fotele z matami.... i to wszystko wszystko mozna od siebie oddzielic.... wiazke moge Ci zrobic jak w orginale na za jakies 2 tygodnie..... jak cos to pw ---------- Post dopisany at 16:07 ---------- Poprzedni post napisany at 16:05 ---------- pisze o ori grzaniu
Aron21 Opublikowano 20 Marca 2013 Opublikowano 20 Marca 2013 Hmm może mi ktoś powie jak mam ori wiązke od 2 foteli : ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting To gdzie podłączam te 2 kabelki , nie jestem ekspertem od elektroniki ;D ale ma moj rozom myśle że czerwony to prąd a brąz to masa ale co dalej jeżeli chodzi o sparowanie z włącznikami . Juz mniej więcej ogarnołem podłączenie przycisków tylko zastanawiam się wciąż nad Pinem NR 2 I 3 i tak gdybam czy to przypadkiem nie do nich podłączyć tą wiązke ze zdjęcia Prosiłbym o troche łopatologiczne wytłumaczenie ;d
przemciotorun Opublikowano 20 Marca 2013 Opublikowano 20 Marca 2013 to jest wiazka ale nie od podgrzewania tylko od sterowania el. fotelem.... i podlancza sie ja czerwony kabel (oczko) pod staly + pewnie pod zacisk 30 a brazowy (oczko) to minus i mozna go podmaczyc gdzies do budy....
Aron21 Opublikowano 20 Marca 2013 Opublikowano 20 Marca 2013 No Masz kurde Huzio dostanie zjebki xD Wystawiał wiązke jako kable do podgrzewania foteli A tu do lędźwi :doh: A mam pytanko jak będę miał wiązke ori z foteli która jest podłączona do klimatronica z polifta to będzie dużo zabawy aby podłączyć pod włącznik do przedlifta ??
soulmaster3m Opublikowano 12 Września 2013 Opublikowano 12 Września 2013 Pytanie mam do samego TERMISTORA. Podana wartość w opisie to sprawdzona na ori instalacji? W opisie jest 6,7kOHM, a na zdjęciu na woreczku NTC 10kOHM. Jeśli NTC 10kOHM to z tego co pamiętam jest to schodzący z około 10kOHM przy temperaturze pokojowej do prawie 0 przy podgrzaniu. To który z nich jest w ori i jaki ma być, schodzący czy wchodzący na daną rezystancję?
Pandzior Opublikowano 12 Stycznia 2014 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Ja już mam maty w siedzeniach, ale nie ori. Tapicer mi zakładał, ale wtedy nie wiedziałem o termistorze. Mogę podłączyć maty bez termistora? Dodam, że jak podłączę bezpośrednio pod instalacje tylnej szyby to maty już po 30 sek zaczynają grzać.
soulmaster3m Opublikowano 12 Stycznia 2014 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Z tego co piszesz to nie masz mat podpiętych pod ori włączniki w klimatroniku a pod podgrzewanie tylnej szyby, więc termistory i tak by nie działały bo to "czujnik" dla tych ori pokręteł. Jeśli masz maty chińczyki z alledrogo o których ja myślę i nie usuwałeś z nich termostatów to nic się nie powinno stać.
Pandzior Opublikowano 12 Stycznia 2014 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Mat nie mam podłączonych, bo podłączyłem tylko na krótko żeby sprawdzić czy i jak grzeją.
soulmaster3m Opublikowano 12 Stycznia 2014 Opublikowano 12 Stycznia 2014 No, ale ostatecznie to będę przez pokrętła klimatronika czy przez włącznik tylnej szyby?
Pandzior Opublikowano 12 Stycznia 2014 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Chcę jak w oryginale, tylko nie wiem czy mogę (i jak) podłączyć bez termistorów, a jeżeli tak to czy potencjometry będą spełniać swoje zadanie.
soulmaster3m Opublikowano 12 Stycznia 2014 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Powiem wprost - nie wiem. Sam szukałem odpowiedzi na to pytanie i jaki termistor dobrać też nie wiem, mam kupione dwa różne, ale jeszcze się nie miałem kiedy przełamać aby wykręcić aku i sprawdzić to na sucho w domu. Nie wiem jaką rezystancję powinien mieć bo nikomu się nie chciało miernikiem sprawdzić tego dla mnie, nie wiem przez to też czy ma to być wchodzący czy schodzący. Jedynie z tego co napisał mi Hans, bo sam też już nie pamięta, to powinien być jakiś 5-10Ohm schodzący pod wpływem ciepła do zera. Na początku wątku napisał, że to 6,7, ale głowy nie da. Jak będę się nudzić to może i jutro to zrobię to dopiero wtedy odpowiem.
Pandzior Opublikowano 14 Stycznia 2014 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Na elektrodzie znalazłem info, że w pasacie w oryginale siedzi 10k przy 20 stopniach.
soulmaster3m Opublikowano 14 Stycznia 2014 Opublikowano 14 Stycznia 2014 W zależności o charakterystyki spadku rezystancji samego termistora to teoretycznie dając większy można by go grzać dłużej do odcięcia napięcia. Teraz zastanawiam się czy dobrze zrobiłem wylutowując termostat jaki był w kupionej macie. Byłyby wtedy dwie możliwości kontroli maty, jedna regulacją przy użyciu termistora a druga przez termostat, który przy osiągnięciu danej temperatury odcina napięcie.
xXPiotrekXx19 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Opublikowano 25 Stycznia 2014 koledzy chcę na razie tylko się dowiedzieć jak by to wyglądało przy takim zestawie Mata grzewcza pod tapicerke Łódź Śródmieście ? Tablica.pl ja bym z tego zrobił na 2 fotele na same siedziska i jak by wyglądało podłączenie tego w po lifcie mam klimatronik bez granych foteli i nie zmieniał bym tego tylko przełączniki gdzieś zamontował i czy w ogóle warto coś takiego kłaść w fotele materiałowe
przemciotorun Opublikowano 26 Stycznia 2014 Opublikowano 26 Stycznia 2014 bedzie rzezba, o ile sie wogule uda.... ze wzgledu na miejsca mocowan szmaty do stelaza
xXPiotrekXx19 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Opublikowano 26 Stycznia 2014 to znaczy nie da się ściągnąć poszycia z fotela ? ---------- Post dopisany at 13:23 ---------- Poprzedni post napisany at 13:19 ---------- bo ja u siebie mam fotele takie jak na zdjęciu
przemciotorun Opublikowano 26 Stycznia 2014 Opublikowano 26 Stycznia 2014 da, ale ciezko Ci bedzie wpasowac te maty
xXPiotrekXx19 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Opublikowano 26 Stycznia 2014 ok dzięki za pomoc myślałem że sobie zrobię takie cudo ale jak do tych foteli jest ciężko to lepiej nie brać się za to
